[BMW 530 d E39] Fil de commande centralisation et alarme
[BMW 530 d E39] Fil de commande centralisation et alarme Empty [BMW 530 d E39] Fil de commande centralisation et alarme
Message par dobrmann le Dim 12 Sep 2010 - 9:22
bonjour à tous !! :coucou:
voila, je viens de faire installer une alarme BEEPER MAGICAR sur mon 530D, cependant le technicien/installateur ne trouve pas le fil qui commande la centralisation (ouverture et fermeture), cela permetrai que quand j'active l'alarme ma voiture se ferme également..
je précise que c'est un 530D du 07/2001 pack sport M, code: GV11505, BVM et version allemande.
bon depuis le début il pense avoir trouvé le connecteur et même le fil exact (testé au métrics, pendants que je ferme/ouvre avec la clef) mais après branchement, ça ne fonctionne pas ..
merci de m'aider les amis, car là je suis un peu larguer .
Seb
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : E36 M3 3.0l / E39 530 D pack sport M
[BMW 530 d E39] Fil de commande centralisation et alarme Empty Re: [BMW 530 d E39] Fil de commande centralisation et alarme
Message par steph45 le Dim 12 Sep 2010 - 11:51
ta voiture est multipléxé donc pas de possibilité de repiquage sauf sans l'ajout d'un boitier spécifique.
l'installateur aurait du te le dire.
quand je l'avais fait sur la 523, j'ai été obliger d'aller chercher les fils dans la portière conducteur (au niveau du conctateur de clé).
Message par dobrmann le Dim 12 Sep 2010 - 13:15
merci pour ta réponse steph45, je crois que tu a bien cerné mon problème..
il a effectivement démonter le panneau de porte conducteur, mais a finalement renonçer, pour choisir la solution de chercher le fil au niveau de l'entrée de la connectique en pied de porte conducteur, car vu que c'est une connectique qui fait passer les fil dans la porte, il est pas possible de tirer un nouveau fil et de passer par là..
donc, le problème c'est que une fois le fil trouvé dans la porte (centralisation) on le suis puis il ne correspond plus (couleur) en sortie de connectique (donc dans l'habitacle) du coup impossible de le retrouvé :pale: sauf en coupant et etstant fil par fil ..
le top serait que quelqu'un puisse me donner la couleur de se fil ??
je sais pas si je me suis bien exprimé
en attendant encore de l'aide ..
Seb
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par steph45 le Dim 12 Sep 2010 - 16:10
donc je vais essayer de t'expliquer le fonctionnement (pas évident par le net)
dans ta porte, il y a un module qui gére la centralisation et qui communique avec un autre boitier derrière la boite à gants (centralisation également)
mais ces 2 boitiers communiquent avec un langage informatique (bus Kan) donc ce n'est pas du 12 V qui circule mais du 6V donc ne pourra pas te repiquer la dessus.
il faut te rebrancher en amont des boiriers....c'est à dire dans une porte ou le coffre car tout l'intérieur de l'habitacle est multipléxé
je pourrais te filler la couleur des fils si tu veux mais ce sera dans l'une des portes
Message par dobrmann le Dim 12 Sep 2010 - 17:05
merci encore pour tes explications précise..
donc dans mon cas le plus simple serait alors de tirer un fil du coffre ?? si, oui qu'est ce que je doit chercher comme connecteur, fils etc..
(vraiment merci steph45 tu vas peut être me sauver la mise, je commençais à regretter mon achat d'alarme)
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par steph45 le Dim 12 Sep 2010 - 17:42
il faut que je regarde mais si tu prend dans le coffre, tu trouvera les fils dans la patie droite derrière la moquette au dessus du gros boitier blanc.
en fait le repiquage consiste à faire croire à ta centralisation qu'elle est piloté de la sérure du coffre alors que au lieu que ce soit toit qui tourne la clé, c'est l'alarme qui envois les impuslions éléctrique......car sur E39, le coffre est piloté éléctriquement.....
je regarde pour la couleur des fils et te redis ça
Message par dobrmann le Dim 12 Sep 2010 - 19:06
nickel merci
j'attends le résultat de tes recherche ;)
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Message par steph45 le Dim 12 Sep 2010 - 21:05
bon, le logiciel de marche plus, donc je vais te dire ou chercher.
dans le coffre sur le verrouillage, il y a un moteur
il y a 5 fils dessus, 2 gros et 3 petits
les deux gros, un bleu et un blanc....on n'y touche pas
les 3 petits, un commun de couleur unique (brun il me semble) et 2 de 2 couleur, couleur du commun + une autre (brun/rouge et brun/jaune)
suivre ces fils et répiquer une fois arrivé dans le compartiment du coffre (ceux de 2 couleur)
l'un pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture.
lord des essais, ne pas laisser le clé dans la voiture et bien fermer les portes
petit détail, ton alarme doit étre à implusion pour la centralisation (entre 0.5 et 4 secondes) mais pas à contact permanant
voilà, ton instalateur devrait s'en sortir avec ça.
autres détail, les couleurs des fils sortent de ma mémoire, donc désolé si c'est un peu différent sur ta voiture
Message par dobrmann le Dim 12 Sep 2010 - 21:43
je ne sais comment te remercier pour ces infos
dès demain mon installateur verra le post et j'espère qu'on va enfin y arriver ..
en tout cas un grand merci à toi, et je ferais un retour ça pourra surement aider quelqu'un d'autre que moi ...
Seb
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
