[BMW 740 i E38] Problème à l'accélération
Message par hannibal lecter le Jeu 9 Sep 2010 - 18:19
Bonjour a tous,
J'espère être au bonne endroit pour mon petit souci ou gros souci avec ma bmw 740i e38 année 1994.
Alors voila je vous explique le problème que j'ai rencontré ce matin.
Quand je démarre la voiture elle démarre sans aucun souci , son ralentit est parfait mes alors quand je commence a accélérer une ruine!!! Elle part impeccable et tout d'un coup elle se met a brouter et a perdre toute
sa puissance mes pas toujours. J'ai donc pris un rendez-vous chez BMW pour un passage au banc.
Je vous écris pour savoir si il serrait possible de me donné votre avis ou me poser des questions sur le sujet voir si il serait possible de trouver la panne ensemble.
Merci a vous bonne soirée.
hannibal lecter
Voiture(s) : bmw 318i cabriolet, twingo 1.2, polo 1.4 tdi 2008, volkswagen caddy pick up de 1984 ( 2L GTI ),et bmw 740i e38
Re: [BMW 740 i E38] Problème à l'accélération
Message par dobrmann le Jeu 9 Sep 2010 - 19:14
bonsoir
cela peu être tellement de chose, que je pense qu'effectivement il vaut mieux faire un passage au DIAG chez Bm..
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : E36 M3 3.0l / E39 530 D pack sport M
Message par hannibal lecter le Mar 28 Sep 2010 - 16:47
voila mon passage au banc a était fait résultat du banc , en premier lieu, débitmètre et ensuite sonde lambda, je change le tout pour la somme avec banc 600 euros la voiture roule très bien 1 semaine est demi est rebelote ca recommence je suis perdu!!! quelqu'un peu t-il m'aider??? ou alors retour pour un passage au banc??? merci de vos reponse
hannibal lecter
Message par krys le Mar 28 Sep 2010 - 18:43
Bonjour a toi ...
Quand j'avais ma rover gti jais u le méme soucie et tant bien que mal cela venait des injecteur que jais démonter et de la rouille c'été loger dans les petit filtre sur les injecteur donc perte de puissance accélération nul ....g tous nèttoyer changer le filtre a éssence et tous et rentré dans l'ordre ...peut étre que ton probléme vien de la il ne faux pa l'éxclure
krys
Voiture(s) : 530i v8 e34
Message par krys le Mar 28 Sep 2010 - 18:46
Tu peut toujours voire ton filtre a essence pour savoir ci il y a de la rouille
krys
Message par Benoit le Mar 28 Sep 2010 - 19:29
ta panne peut être causé par un capteur, mais je ne connais que peu le v8.
si capteur de charge sur le papillon > résistance à controler
à voir aussi, le papillon asc si le v8 en est équipé.
capteur AAC et PMH
Message par hannibal lecter le Jeu 7 Oct 2010 - 10:36
re-bonjour a tous je suis toujours sur le problème de ma voiture je voulais savoir si il fallait faire une reprogrammation quand on change un débitmètre ?? merci de votre réponse.
hannibal lecter
Message par Benoit le Jeu 7 Oct 2010 - 20:57
:salut: :) non ce n'est pas nécessaire.
