[BMW 325 ti E46] Fuite de direction assistée
salut a tous,
je me suis rendu compte d'une fuite sur un flexible de da. Avez vous eu ce probleme, je post une photo du flexible a changer, j'ai vu sur le tis qu'il coute une fortune, est-ce que je peux le faire refaire chez un hydraulicien??
Merci a vous
ps:comment vidanger l'huile de da?? Par la cremalliere?? Quelle contenance??
Merci bien,Mickael
Merci a vous
Merci bien,Mickael
mickael.ix- Membre
Voiture(s): 325ti pour papa et verso pour maman
Re: [BMW 325 ti E46] Fuite de direction assistée
tu fait la vidange en dévissant une vis qui sert de bouchon sur la pompe de la direction assistée et tu enleve le bouchon du vase .Ensuite tu remet de l'huile dans le vase correspondant et au fur à mesure tu démarre ton moteur à plusieurs reprises et tu tourne le volant en fin de course de gauche à droite pour que l'huile s'engage partout.Quand tu démarre le moteur pour tourner le volant,tu n'oublie pas de remettre le bouchon du vase.La contenance doit etre environ de 1 litre.Tu met de l'huile direction assisté DEXRON 2.
Pour ton tuyau,je pense que tu pourrai resoudre le probleme chez un hydraulicien.
Attend l'avis de plusieurs bmiste...........
bmvorld- Poto(te)
c'est trés clair, je te remercie.
mickael.ix- Membre
Es-tu sûr que ça vient de ce flexible ? Ca ne vient pas des colliers sous le vase de DA ?
Le Baron Rouge- Big boss
peut-etre que les colliers fuient mais le flexible est usé.
mickael.ix- Membre
Sujets similaires» installation de la direction assistée
» Vidange de liquide de direction assistée sur 112 cdi
» Huile direction assistée W210 Break
» fuite d'huile
» fuite de courant décharge batterie
» fuite d'huile
