[BMW 528 i E39] Déséquilibre des freins
Bonjour a toutes et a tous . Suite au controle technique , il s'est revele un desiquilibre sur le meme essieu entre la roue gauche et droite , aussi bien a l'avant qu'a l'arriere . Autrement dit le vehicule freine plus du cote droit que du cote gauche . Auriez vous une suggestion , ou un conseil .Je n'ai jamais purge le circuit , et le proprio d'avant non plus .Il a change les disque avant et peut etre a t-il tout demonte y compris les etriers puis sans purger le tout ?Peut etre y a t-il de l'air dans le circuit ? Merci de vos conseils .
kat- Membre
Voiture(s): 528i e39
Re: [BMW 528 i E39] Déséquilibre des freins
La purge du circuit de freinage, normalement, c'est à faire tous les 2 ans...
Sinon, en quel état sont des disques/plaquettes?
Salut , les disques plaquettes doivent avoir 20000km a l'avant , a l'arriere les disques doivent etre d'origine , les plaquettes probablement changees .
kat- Membre
oui comme dit Grogaz il faut que tu commence par une bonne purge du circuit, ensuite tu verra.
Benoit- Accro
Sujets similaires» [Tutos] purger ses freins
» Changement de plaquettes de freins maxxer 300 Us
» remplacement plaquettes de freins sur VN800
» Purger des freins hydrauliques Formula B4 sur votre vtt
» [Atelier maître cylindre de freins / embrayage]
