[BMW 330 ci E46] Défaut après changement des feux arrières
j'ai recemment procédé au remplacement des mes feux arrières d'origine pour des blocs à led.
au niveau de l'éclairage tout va bien, mais au niveau du tableau de bord
j'ai les temoins de défaut "feux arrières" qui restent allumer.
Avez vous deja connu ce problème si oui comment fait on pour le désactiver ?
Vous remerciant d'avance pour votre aide.
A bientôt
A bientôt
Phildefer- Newbie
Voiture(s): 330 CI E46
Re: [BMW 330 ci E46] Défaut après changement des feux arrières
Phildefer a écrit:Bonjour à tous,
Vous remerciant d'avance pour votre aide.![]()
A bientôt
Normalement tes feux à Led's consomment beaucoup que tes feux d'origines ce qui explique tes remontées d'infos au TB.
Le principe consiste à mettre une résistance sur ta ligne pour effectuer une consommation "normale" pour éviter des retours au TB.
Kio- Membre
Voiture(s): 530D E60
oui c est du multiplexage sur 330 ci e46 donc s est normale que sa t affiche des defaut il existe des boitier pour annule le probleme
eddy m- Newbie
Voiture(s): 325 tds
Sujets similaires» Changement des garnitures de freins arrières 106/AX
» Problème aprés changement de courroie.
» [E36 M51 an94] Tremblement moteur après changement actuateur
» defaut voyant OBD
» [HDI 110cv non FAP : Voyant défaut anti pollution]
» defaut voyant OBD
