[BMW 530 i E34] Ampérage de l'alternateur
Bonjour
Voila mon problème possédant une E34 530i v8 de 1992 (version allemand) j'ai mon alternateur a changer et ma question et quelle ampérage je dois prendre du 100a ou du 140a ?
De plus quel impacte a l'ampérage sur la voiture ?
Merci d'avance pour votre attention
Cordialement
Cordialement
krys- Newbie
Voiture(s): 530i v8 e34
Re: [BMW 530 i E34] Ampérage de l'alternateur
En France, on parle "intensité" et non "amperage"...
D'ailleurs, suis pas sûr qu' "amperage" existe dans une langue quelconque.
Plus l'alternateur est gros, plus il recharge rapidement ta batterie.
De base, c'est probablement un 100A qui est monté sur ta caisse, mais possible que tu aies l'option "circuit électrique renforcé", auquel cas c'est alors un 140A que tu dois avoir (parfois associé avec une seconde batterie, auxiliaire, dans le coffre).
Regarde sur tes codes option pour savoir si tu disposes de cette option...
Merci pour ta reponse
mais ci j'en mais un de forte ou de base intensité quesque je risque ??
mais ci j'en mais un de forte ou de base intensité quesque je risque ??merci
krys- Newbie
krys a écrit:Merci pour ta reponsemais ci j'en mais un de forte ou de base intensité quesque je risque ??
Un alterno de trop basse intensité mettra longtemps à recharger la batterie.
Un alterno de trop forte intensité risque de faire crâmer ton circuit élec' s'il n'est pas adapté.
Ok merci au debut cété mon regulateur d'alternateur ki a pété aprés l'alternateur a suivi pas de bole lol
krys- Newbie
T'as pas pu voir sur l'alternateur l'intensité qu'il a ?
Le Baron Rouge- Big boss
Slt
Pas encore je ne l'est pas démonter , je regarderais sa ce week end
krys- Newbie
Peut-être qu'avec un petit miroir, tu peux accéder à l'étiquette sur le côté de l'alternateur et noter l'ampérage
lol
de tte je suis obliger de le démonter pour le changer donc vla
krys- Newbie
Re
Vla l'alternateur et démonter mais rien de marquer dessus , donc suivant mon model j'éssiter a commander sois un 100a sois un 140a ??? j'attend vos avis
krys- Newbie
Y a pas une référence dessus, ou un numéro de série?
Sinon, as-tu le listing des options qui équipent ta caisse?
slt bas non rien ces un valeo , mes equipement juste vitre elec abs anti patinage corecteur d'asiéte clim c tous et ordi de bor , la j'en et trouver un sur mister-auto.com un cevam de cher valeo a 105a je l'est commander il correstont a l'autre donc je pense que c bon voila
krys- Newbie
Pour le listing de tes équipements, va en concession avec ta carte grise, et ils te sortiront la liste, gratuitement, à partir du numéro de série.
Peut-être as-tu des options dont tu ignores l'existence...
Sayer alternateur installer en 1h aujour d'hui tous passe bien mise apart moteur qui fumer pendant un moment surment le collecteur ou de l'huile dessu
krys- Newbie
ha oui une tite question mon antipatinage ne marche plus esque quelqu'un cerai pk et d'ou vien le prob , cat avant que mon alternateur claque sa a été le regulateur d'alternateur donc reo de ju ( 17 volt) sa la surment griéllé et je sai pa tro coi faire
krys- Newbie
Un petit effort sur l'écriture serait le bienvenu, essaies de te relire tu comprendras pourquoi
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Sujets similaires» Probleme voyant alternateur
» Amperage batterie
» ampérage alternateur
» Alternateur et Ampérage
» Alternateur HS
» Amperage batterie
» Alternateur HS
