[BMW 525 tds E39] Problème d'embrayage ?
Bonjour à tous!
Possesseur d'une BMW 525 TDS Mod 97 depuis fin décembre 2009,je rencontre un petit soucis et aimerai avoir plus d'info sur ce problème.
Cela fait 2 fois que je sent comme un problème d'embrayage:Accéleration->moteur qui monte dans les tours de façon anormal=embrayage qui patine.
La 1ère fois m'est arrivée en Janvier après être monté dans les cols de l'Ardèche pendant plus de 10Kms(en passant la 3ème limite), arrivé en haut, embrayage qui patinait et odeur de cramé...L'embrayage a continué +/- de patiner quelques jours après puis plus rien jusqu'en Juillet 2010
où je me suis rendu cette fois-ci à Ste Maxime et mêmes circonstances, après 300kms, dernière montée de 1Km, en première car très abrute!
Arrivé en haut, odeur de cramé...Durant les jours suivants, encore l'embrayage qui patinait, puis au fure et à mesure, en s'estompant...
J'aimerai avoir votre avis? Est-ce vraiment l'embrayage vu que cela est par période?
J'ai fait environ 9000Kms avec le véhicule entre le 1er et 2ème soucis.
Help!
Help!
$eb- Membre
Voiture(s): 525 TDS E39 Pack M
Re: [BMW 525 tds E39] Problème d'embrayage ?
Hello, si tu passes la 4è vitesse et que tu lâches l'embrayage, que fait l'auto ?
Si elle avance l'embrayage patine donc à changer si elle cale il est encore bon.
Combien a t il de km ton embrayage ?
PG06- Passionné(e)
OK, merci de ta réponse PG06
Test effectué: elle cale
L'embrayage est d'origine donc 165.000 Kms
Bizarre comme symptôme
$eb- Membre
Il n'aime pas les grands voyages !!!.
Je pense que quand il est fortement sollicité : pente abrute il patine par vieillesse. Commence à mettre des €€€€ de coté.
PG06- Passionné(e)
ok, faut savoir aussi que le véhicule est reprogrammé (powership) depuis ses 125.000 Kms
Merci d'être intervenu PG06
$eb- Membre
Donc embrayage pas prévu pour supporter l'excès de couple, donc usure prématurée...
Oué, en effet, ça peut correspondre...
Ok, donc embrayage en vu par contre il faut un "outil spécial montage", à quoi ressemble t-il? ou me le procurer svp?
$eb- Membre
et si tu trouve un mécano que tu connais
pypaquet- Newbie
Voiture(s): bmw 730 D PACK LUXE
l outil s appelle un centreur ,il sert a centrer le disque entre volant moteur et boite il y a 2 diamètres un qui est du diamètre du roulement du volant moteur et l autre du diamètre des cannelures du disque
asterix33- Newbie
Voiture(s): bmw 325 tds
l'outil n'est toutefois pas indispensable. et puis il n'est pas vraiment chère.
Benoit- Accro
il y a meme des kits ou il est fourni mais cela doit ce faire de plus en plus rare,sinon tu centre a l oeil
asterix33- Newbie
ok merci!
C'est parce que je voulais le faire faire dans un petit garage (paiement en 2 fois) et il m'a refusé la réparation car pas ce fameux outil...J'irai chez BMW, tampis pour la facilité^^
Si vous avez un lien pour acheter cet outil?!
$eb- Membre
ben dis donc le mécano
vraiment pas motivé...il en à déjà assez sous le matelas
Benoit- Accro
t es sur que c est un garage car pour en fabriquer un c est facile quand tu a tombé la boite et l embrayage tu prend le diamètre des cannelures et du roulement aprés un manche a balais en bois tu reduis le bout sur 2 cm environ au diamètre du roulement et sur le reste au diamètre intérieur des cannelures sur une 15 ene de cm et tu coupe et tu a un centreur
asterix33- Newbie
mais tu dois pouvoir trouver un petit garage qui veut travailler vers chez toi.demande sur le forum a ce qui sont vers chez toi ,il y en a certainement un qui en connais un sérieux
asterix33- Newbie
Hi
Suis allé hier chez BMW Balaruc les bains, très bon accueil au passage
Le mécano l'a essayé seul, avec moi, en faisant également chauffer l'embrayage:R A S !
Pour lui, elle accroche bien et ne peut pas aller mieux
Il m'a dit que si ça serait sa voiture, il ne changerait pas l'embrayage.Bien sûr, le fait que ça "patine" de temps en temps est dû au fait que ce dernier a 166000kms et que les garnitures ne sont plus toutes neuves et lorsqu'il est fort sollicité, il chauffe...
Donc tout va bien, j'en ai profité pour demander ce qu'il pensait de la puissance (n'ayant jamais eu l'occasion d'essayer un 525TDS d'origine
) et m'a dit qu'elle tirait, pensait même que c'était un 3L
Voilà, sinon pour le prix c'est 777€ avec possibilité en surprise le volant moteur (rare qu'il soit à changer sur ce type de véhicule).
Font même des facilités de paiement bien que j'avais tout de même l'intention de payer cash
Voilà les gars pour le retour, merci à tous de votre aide et que ce topic puisse reposer en paix
$eb- Membre
donc il peut encore faire un peu mais faudra que tu y pence d ici quelques temps
asterix33- Newbie
RDV pris chez BMW Mercredi 5, on dirait que j'ai une pédale de lanceur comme sur les mob....
Edit: Embrayage remplacé, tout est rentré dans l'ordre! Le garagiste m'a dit qu'elle était super propre (saine),bien entretenue quoi
Merci à tous d'être intervenu dans ce thread
A locker !
A locker !
$eb- Membre
Sujets similaires» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Probleme système embrayage derbi
» EMBRAYAGE DEFENDER Tdi
» embrayage ducadisc st3
» pedale embrayage remonte pas
