[BMW 320 ci E46] Problème de puissance
[BMW 320 ci E46] Problème de puissance Empty [BMW 320 ci E46] Problème de puissance
Message par kevin7660 le Jeu 19 Aoû 2010 - 17:45
Je suis depuis 1 mois l'heureux possesseur d'une belle 320ci de 2003. J'ai remplacé : bougies (NGK-R Platinum), filtre huile et essence, vidange d'huile moteur (CASTROL EDGE 5w30). Mais la voiture ne tire pas comme elle le devrais, quand je monte dans les tours je ne sent pas de cap quand je passe la barre des 3500tr/min. J'ai une 320d à la maison et bien elle tire plus que la 320ci, je ne pense pas que ce soit normal. On m'a parlé de débitmètre, je l'ai ouvert et nettoyé mais rien n'y fais, où bien un capteur lambda, je ne vois pas comment trouver son problème:??:. Je pense la passer à la valise mais est-ce que cela va réellement m'avancer?
Je voulais savoir si quelqu'un s'est déjà trouvé dans mon cas avec ce modèle où bien si quelqu'un aurais un tuyau?
Merci par avance pour la moindre de vos réponses. :salut:
kevin7660
Voiture(s) : 320 D Pack luxe
[BMW 320 ci E46] Problème de puissance Empty Re: [BMW 320 ci E46] Problème de puissance
Message par GrO® le Jeu 19 Aoû 2010 - 17:59
C'est normal à mon avis, la 320i a beaucoup moins de couple que la 320d...
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par Grogaz le Jeu 19 Aoû 2010 - 18:29
Difficile de comparer les sensations entre 2 caisses très différentes.
La 320d te donnera l'impression de pousser plus (suralimentée), mais peu de temps (plage de régime réduite), alors que la 320i te donnera l'impression de pousser moins (atmo), mais plus longtemps (plage de régime importante).
Avant de s'inquiéter de résoudre un éventuel soucis, il faudrait d'abord commencer par vérifier s'il y en a un, de soucis...
C'est quoi, ta 320d? Une E46 136ch ou une E9x 177ch? Une version intermédiaire?
Message par éric 181 le Jeu 19 Aoû 2010 - 20:13
Ce que je ne comprends pas ,c'est qu'on achète une voiture qui semble avoir un soucis.....
S'imaginer au bout d'un mois,qu'elle ne fonctionne pas,c'est ne pas l'avoir essayée.....
A mon avis ,la 320CI est très linéaire,ce qui donne cette impression que ça n'avance pas.....
Message par kevin7660 le Ven 20 Aoû 2010 - 11:07
Alors pour tout vous dire la 320d est une e46 de 150ch. Il est certain que le diesel possède un turbo et d'avantage de couple mais je m'attendais tout de même à une petite différence. Je suis certain qu'elle peux envoyer plus que ça cette voiture.
Je l'ai essayer bien sûr et à l'achat je l'avais déjà remarquer mais je l'ai acheter en conséquence de ce défaut. Vous n'avez pas de réel idée sinon?
Je vais essayer une autre 320ci pour comparer.
kevin7660
Message par Grogaz le Sam 21 Aoû 2010 - 9:02
Rien à voir avec le couple au vilebrequin, ce n'est de toute façon pas lui qui fait avancer le véhicule. Ce qui fait la "brutalité" d'un gazout, c'est son turbo.
Normal qu'une 320i donne l'impression de marcher moins fort qu'une 320d.
Ce n'est pas pour autant que la 320i marche moins fort, c'est qu'elle donne l'impression de marcher moins fort. :jap:
Message par kevin7660 le Dim 22 Aoû 2010 - 19:30
Le 0 à 100 est donné pour 8.2, la mienne est plus près du 12s. J'ai renouvelé les essais plusieurs fois et je retrouve toujours la même valeur à peu de chose prêt.
kevin7660
Message par Grogaz le Dim 22 Aoû 2010 - 19:53
12sec me parait beaucoup (une 318tds E36 doit pas être loin de ce genre de temps...).
A mon avis, c'est plutôt aux alentours de 9,5sec, une 320d 150ch... :??:
Message par L6_24V le Dim 22 Aoû 2010 - 22:51
12 secondes?? C'est a peine mieux que le temps du clio 85ch ca nan??
Masculin Lion Rat
Message par teureuteuteu le Mar 24 Aoû 2010 - 10:41
salut
si tu as des doutes, tu peux aussi mesurer les reprises de 80 à 120 en 4 et en 5.
sur le site zeperfs tu as les valeurs théoriques.
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par kevin7660 le Mar 24 Aoû 2010 - 20:06
A ouais nan mais c abusé là, ça tire vraiment pas!
Je vais tester les reprise mais a mon avis ce ne va pas être mieux. On m'a dit de tester en débranchant le débimetre aussi, je vais essayer. En plus j'ai l'impression qu'elle consomme beaucoup.
kevin7660
Message par Valvetronic le Mar 24 Aoû 2010 - 20:12
L6_24V a écrit:12 secondes?? C'est a peine mieux que le temps du clio 85ch ca nan??
Ou qu'une ax de 55ch... Je comprends donc sa douleur :W
