[BMW 324 td E30] Nombreux problèmes : turbo, pompe injection
[BMW 324 td E30] Nombreux problèmes : turbo, pompe injection Empty [BMW 324 td E30] Nombreux problèmes : turbo, pompe injection
Message par Squall1986 le Mar 19 Sep 2006 - 15:28
Bonjour a tous,
J'ai une BMW 324 TD Touring de 1989 que je viens d'acheter et j'ai pas mal de problèmes tels que :
- Pas de puissance => en sortie de turbo l'air est expulsée correctement et varie en fonction du regime moteur, mais la voiture tourne comme si j'avais 60 chevaux ...
- Grésillement au niveau de la pompe a injection et de l'actuateur de pompe lorsque la clé de contact est en position de prechauffage, et cela pendant 2 minutes minimum => meme quand l'actuateur de pompe est debranché, le bruit persiste.
- J'ai roulé aujourd'hui et d'un coup le compteur de vitesse s'est mis a oscillé. pendant deux minutes puis plus rien : aucune indication de vitesse, je roule constamment a 0 kmh.
Merci pour votre aide.
Squall1986
Squall1986
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : BMW 324 TD TOURING
[BMW 324 td E30] Nombreux problèmes : turbo, pompe injection Empty Re: [BMW 324 td E30] Nombreux problèmes : turbo, pompe injection
Message par Squall1986 le Mar 26 Sep 2006 - 8:50
help
Squall1986
Squall1986
Message par Squall1986 le Mer 27 Sep 2006 - 21:05
Salt !!!
Un problème urgent avant le CT : mes feux stop restent constamment allumés quand je met le contact. Que puis je faire, surtout que je n'ai rien touche niveau electrique ?
Squall1986
Squall1986
Message par antoons le Mer 27 Sep 2006 - 21:16
Squall1986 a écrit:Salt !!!
Ca doit venir du capteur de frein, sur mon ancienne voiture (VW Polo), y'avait un capteur sous la pédale de frein, il était resté bloqué.
Après sur BMW est-ce pareil ?
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par DarkGyver le Mer 27 Sep 2006 - 22:29
Re;
+1 pour antoons
DarkGyver
DarkGyver
Message par Squall1986 le Jeu 28 Sep 2006 - 8:26
C'est sa c'etait le capteur de frein !!! Merci et bravo !!!
Encore un dernier soucis avant le CT de demain matin : Mes feux de recul ne s'allument jamais !!!
Squall1986
Squall1986
Message par DarkGyver le Jeu 28 Sep 2006 - 10:49
Re;
T'en as encore combien des comme ça!!!!
Pour ce qui est des feux de recul,
Vérifier le fusible 26.
S'il est bon :
Regarder sur la boite de vitesse.
Il y a un contacteur avec une prise.
Il arrive fréquemment que ce contacteur soit défectueux!
Le tester avec un ohmètre! contact coupé!
Résistance nulle entre les deux bornes quand la marche Ar est enclenchée!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Squall1986 le Ven 29 Sep 2006 - 10:10
Controle Technique passé !!! SUPER !!!
Quelques anomalies mais pas grand chose de serieux. Je vais désormais m'attaquer serieusement a cette voiture pour voir le problème lié au turbo. Je vous tiens au courant, et merci pour tout !
Squall1986
Squall1986
Message par antoons le Ven 29 Sep 2006 - 11:33
Squall1986 a écrit:C'est sa c'etait le capteur de frein !!! Merci et bravo !!!
Je ne suis pas si nul que ca en mécanique :)
pour une fois que je peux aider quelqu'un :ptdr:
antoons
antoons
