[BMW 325 tds E36] Ampoule du bloc chauffage
salut à tous,
je vous explique mon soucis du jour,ma Bmw est équipée d'une clim manuelle bi-zone et je suis allé chez BMW dans l'intention d'acheter des ampoules pour retrouver l'éclairage sur ma clim ainsi que divers éclairage manquant sur mon tableau de bord!
seul petit bémol, le magasinier n'a pas su me dire quelles ampoules éclaires le bouton pour choisir la vitesse de ventilation , ainsi que les ampoules pour choisir la position de la sortie de l'air dans l'habitacle, il à juste su me donner l'ampoule qui éclaire les boutons de température ( celle qui se change par devant)
donc si quelqu'un sait comment sont les ampoules (sans culot, quart de tour, couleur du culot...) qui eclaires ces deux boutons je suis preneur
merci d'avance!
petite photo des boutons qui ne s'eclaire plus sur ma clim:
si au passage quelqu'un peut me dire comment proceder au changement de ces ampoules
merci d'avance!
gaby29- Habitué(e)
Voiture(s): bmw 325tds
Re: [BMW 325 tds E36] Ampoule du bloc chauffage
désolé je crois que je me suis trompé de section, si un modo peut rectifier ça, merci
gaby29- Habitué(e)
Hello essaye de regarde sur realoem pour avoir la référence :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
PG06- Passionné(e)
merci pour le lien mais ça me donne la même image que chez BMW
donc j'ai déjà changé l'ampoule 11 mais il n'y a rien qui indique quelles ampoules éclaires les deux boutons 6, ni ou se trouvent les ampoules.
gaby29- Habitué(e)
C'est pas la figure 5 ??? on dirait une ampoule; Sous le schéma sur le site tu n'a pas vu la référence d'autres ampoules ?
PG06- Passionné(e)
si il il y une autre référence mais elle porte aussi le numéro 11!!
qui plus est elle est "arrêté"
voici les deux référence trouvé
63217167000 ( je pense que c'est celle que j'ai acheté)
07509063579 (qui est arété)
les deux font 1.2W[/url]
gaby29- Habitué(e)
Il faut alors changer les 2 en mettant les mêmes à condition qu'elles aient la même puissance.
PG06- Passionné(e)
PG06 a écrit:Il faut alors changer les 2 en mettant les mêmes à condition qu'elles aient la même puissance.
j'ai pas tout capté, j'ai deja changé la 11 visible sur le schema, mais je sais pas si la ref correspond au ampoule qui me manque, ni même ou elles se trouvent!
gaby29- Habitué(e)
Si la pièce 5 est bien une lampe, tu peux la remplacer par la référence de l'ampoule 11 qui a la même puissance que la 5. La référence débutant par 07 est l'ancien numéro et le nouveau 63.
PG06- Passionné(e)
j'ai pas l'impression qu'il y ai une lampe sur la pièce numéro 5,
mais merci à toi de t'intéresser à mon problème.
gaby29- Habitué(e)
Tu n'as pas démonté ton bloc pour regarder?
éric 181- Super-modo
non j'ai pas eu le temps, et je pensai le mec de chez bmw capable de me dire ce qu'il me fallait, donc je ne m'étais pas posé la question, il va donc falloir que je trouve le temps de la démonter avant d'y retourner vendredi!
gaby29- Habitué(e)
Hello, si tu peux faire quelques photos et les mettre ici celà pourra servir à d'autres personnes. Merci
PG06- Passionné(e)
Il te faut même pas une minutes pour le sortir. Tu sort l'ODB par un bouton qui est en dessous, et ensuite tu sort le boitier de clim.
La pièce numéro 5 est un des bouton de la Clim. Les ampoules de ce genre de boitier sont toutes en 1,2w, soit a culot, soit a clipser. Feu vert aussi en vendent.
Nävis- Membre d'honneur
Voiture(s): 730i E32 de 91
Il y a des petites ampoules en 1,2 W et des plus grosses en 3 W il me semble
Le Baron Rouge- Big boss
désolé du retard, problème résolu il-n'y-a bien qu'une seule ampoule pour éclairer le bloc de clim j'ai donc monter une ampoule plus puissante pour avoir un éclairage satisfaisant
merci encore!
merci encore!
gaby29- Habitué(e)
Sujets similaires» Restauration Bloc Chauffage
» [recherche] biode de 204 et bloc chauffage
» Vend bloc chauffage année ?? VENDU
» bloc chauffage inno 1300 cooper
» Adaptation de bloc chauffage autre que Austin Mini
