[BMW M3 3.2 L E36] Remplacement de l'autoradio d'origine
[BMW M3 3.2 L E36] Remplacement de l'autoradio d'origine Empty [BMW M3 3.2 L E36] Remplacement de l'autoradio d'origine
Message par éric 181 le Mar 10 Aoû 2010 - 10:34
mon véhicule est équîpé de plusieures options concernant la son:
-Radio K7 business
-chargeur 6cd
-HP Harmann kardon
Est ce que je peux enlever l'autoradio d'origine et le remplacer simplement par un modèle "aftermarket" sans aucune modif sauf acheter par exemple un adaptateur?
Je ne parle pas de garder le chargeur,juste mettre en lecteur cd en façade et de garder tout ce qui est Harmann Kardon.
Donc ,enlever Radio+chargeur pour mettre un lecteur cd frontal.
[BMW M3 3.2 L E36] Remplacement de l'autoradio d'origine Empty Re: [BMW M3 3.2 L E36] Remplacement de l'autoradio d'origine
Message par PG06 le Mar 10 Aoû 2010 - 10:37
Hello, a mon avis sans problème. Il restera le cablage de liaison entre les 2 appareils.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par steph45 le Mar 10 Aoû 2010 - 11:05
pas de problème avec une entretoise et le cablage adaptable mais faire attention que tu n'as pas un ampli d'origine
Message par éric 181 le Mar 10 Aoû 2010 - 11:35
Justement,avec les HP harmann Kardon,il n'y a pas les amplis.
C'est ce qui me fait douter....
Message par Grogaz le Mar 10 Aoû 2010 - 11:45
Si y a pas d'ampli externe, pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Par contre, comme a dit Steph, prévois un adaptateur faisceau BMW vers ISO, car pas sûr que ta caisse soit ISO.
Y a pas de commande au volant, sur E36, je crois? :??:
Sinon, au cas où, ben, faudrait aller piocher dans les marques qui font des autoradios compatibles avec les commandes au volant d'origine. Lapine est probablement de ceux qui ont le plus grand catalogue de postes compatibles, mais il faut alors un faisceau, voire un boîtier, optionnel. :jap:
Message par Nävis le Mar 10 Aoû 2010 - 13:01
La E36 est en faisceaux BMW, il faut un adaptateur ISO. Après l'option Harman, je crois qu'il y a un ampli de mémoire. Tu as regardé dans le coffre, coté aile si tu n'avais pas un boitier? De mémoire il se trouve par là.
Message par éric 181 le Mar 10 Aoû 2010 - 15:09
Dans le coffre,du côté gauche,il y a un truc qui faire partie du téléphone.
