[BMW 323 i E36] Problème d'affichage kilométrique
Message par bmvorld le Mar 10 Aoû 2010 - 11:59
bonjour tout le monde,
j'ai de temps en temps lors du démarrage de mon auto, la moitié des pixels de l'affichage kilométrique qui disparait.
La seule solution que j'ai trouvé ,c'est d'appuyer sur le bouton de remise à zéro journalier.
Est ce que je peux demonter le tableau de bord pour nettoyer au diéléctrique ?
Est ce que il y a une autre manière ?
merci d'avance et bonne vacance à vous tous..... :salut:
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s): BMW 323i coupé E36 , BMW 525 TDS E39 , 306 XND 1.9D
Re: [BMW 323 i E36] Problème d'affichage kilométrique
Message par PG06 le Mar 10 Aoû 2010 - 12:36
Hello, par le bouton de KM journalier, essaye de mettre un coup de produit qui lance de l'air et sert à nettoyer les claviers de PC, on ne sait jamais. S'il y a de la saleté elle pourrait ainsi partir.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par steph45 le Mar 10 Aoû 2010 - 13:01
se sont les contact de la nappe qui merde.....
il y a rien à faire mise part démonter et prendre de gros risque de tout flinguer (la nappe à 14 contact au cm !!! )
Big boss
Big boss
Message par bmvorld le Mar 10 Aoû 2010 - 14:35
salut steph45,si je demonte le tableau de bord et que je nettoie au diéléctrique ? qu'en pense tu ?
bmvorld
Message par Nävis le Mar 10 Aoû 2010 - 14:58
Nettoyage à la bombe contact, tu t'assure juste que les condensateurs soit déchargés. Par contre laisse sécher.
Voiture(s): 730i E32 de 91
Message par steph45 le Mar 10 Aoû 2010 - 15:15
ça dépent si c'est une nappe collé, tu ne pourra rien y faire.
par contre si elle coinçée par un bout de caoutchou, tu peux augmenter la pression de celui-ci en rajoutant un bout de carton par exemple
Big boss
Big boss
Message par Nävis le Mar 10 Aoû 2010 - 16:03
De mémoire, c'est une nappe contact caoutchouc. Enfin je ne me rappel pas que c'étais la saloperie des moyens ODB. C'est le même style que les ODB 18 touches. Si c'est ceux là, nettoyage.
Message par steph45 le Mar 10 Aoû 2010 - 16:18
il y a deux montage et sur E39, c'est collé et avec le temps, la colle bouffe les contacts.....une vrai saloperie
Big boss
Big boss
Message par Nävis le Mar 10 Aoû 2010 - 16:59
A merde, clair que si c'est collé, vaut mieux même aps y toucher. Si les pistes ce décollent c'est mort.
Message par K'n@rdo63 le Mar 10 Aoû 2010 - 19:25
Nävis a écrit:De mémoire, c'est une nappe contact caoutchouc. Enfin je ne me rappel pas que c'étais la saloperie des moyens ODB. C'est le même style que les ODB 18 touches. Si c'est ceux là, nettoyage.
C'est pas son ODB c'est son compteur :O
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Message par steph45 le Mar 10 Aoû 2010 - 19:26
c'est pareil :O
même principe de nappe :oui:
Big boss
Big boss
Message par Nävis le Mar 10 Aoû 2010 - 20:46
Je le sais bien mon canard, ce sont les même nappes :O
Message par bmvorld le Jeu 12 Aoû 2010 - 0:11
merci à vous pour les infos et dés que j'opère , je vous tiens au courant......
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Aoû 2010 - 15:21
Alors, du nouveau ? :salut:
Big boss
Big boss
Message par bmvorld le Mar 31 Aoû 2010 - 10:22
non,elle me l'a pas fait depuis 1 mois donc j'ai pas encore opéré. :)
bmvorld
Message par bmvorld le Ven 15 Oct 2010 - 20:06
bonsoir tout le monde...
J'ai demonté le tableau de bord et j'ai donc rajouter un petit bout de papier entre la vitre de cristaux liquide et la languette en fer rectangulaire de couleur noire.
J'ai tout rebrancher et je n'avais que les couleurs de l'indice de maintenance.J'ai redemonté ,nettoyé,reassayé et maintenant je n'ai plus rien.
Je pense que j'ai cramé la petite vitre de cristaux liquide. (dégouté) :cry:
Que puis je faire d'aprés vous ?
Si je change completement le compteur , est ce que je retrouverai mes kilométrages avec un passage à la valise ?
merci à vous et bon week end
bmvorld
Message par Valvetronic le Ven 15 Oct 2010 - 21:23
Le km est mémorisé dans une puce nan :??:
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318is E36
Message par bmvorld le Sam 16 Oct 2010 - 16:26
bon fausse alerte,tout est ok ce matin...ouf :oui:
hier soir j'avais trop mit de bombe dielectrique et durant la nuit ca a séché.
bon je vais vous montré comment j'ai fait.
Cause du probleme : Perte de pixels sur l'affichage kilométrique
Débrancher la batterie.
Demonter le compteur suivant darkgyver :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-864-864-demontage-remontage-combine-tdb-e36.html
Retirer délicatement le clips en fer noir de forme rectangulaire pour y mettre une bandelette de papier.
Remonter le clips en fer délicatement et le tour est joué.
Assurez vous que la bandelette de papier ne dépasse pas sur la vitre d'affichage.
[/b]
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Sam 16 Oct 2010 - 20:37
Big boss
Big boss
