[BMW 525 tds E34] Problème de calculateur
[BMW 525 tds E34] Problème de calculateur Empty [BMW 525 tds E34] Problème de calculateur
Message par t_zak le Ven 6 Aoû 2010 - 14:41
Bonjour à tous (et à toutes)
avant de commencer à vous parler de mes soucis, je tien à vous remercier pour le boulot que vous faites!!! merci!
voila! j'ai récemment acheté une 525TDS ça fait bien un bon bout de temps que j'en voulais une! mais vus le prix je m'attendait à avoir des problème....
la caisse en en bon état (280 000 kms :oui: ) quelques rayures mais rien de grave, j'ai dû changer les amortisseurs, les silentblock du pont arrière le silencieux arriere autant dire que j'ai bien galérer ! mais maintenant je peut dire qu'elle tiens la route :F
mais le problème est qu'elle manque cruellement de puissance, j'avais une 524td avant et elle tirait vachement mieu! j'ai tout vérifie durites turbo, le turbo lui même ( il atteint le 1 bar) capteur de température d'aire capteur de suralimentation (changé)... mais rien n'y fait :non:
il faut dire que j'ai le temoin "injecteur" est allumé! donc je me suis dit que c'était plus grave! j'ai essayé de la passer au diag mais impossible "erreur de communication" ce qui m'amène au CALCULATEUR!!!
en cherchant sur internet je me suis rendu compte que mon calculateur n'est pas bon!!!! c'est un DDE pour boite AUTO ( 5G2 ) et moi il me faut un 5G3 (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=13_0394&hg=13&fg=15). j'en ai trouvé un tjr sur le net (c'est bien pratique), et je me demande si le fait d'avoir un antivol sur ma belle impliquerai une procédure spécifique lors du changement de calculateur?
je vous remercie par avance!
t_zak
Voiture(s) : BMW 525 TDS (E34 08/1995)
[BMW 525 tds E34] Problème de calculateur Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de calculateur
Message par PG06 le Mar 10 Aoû 2010 - 14:13
Hello, tu n'as pas essayé un diagnostic chez BMW ou centre Bosch ???
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par steph45 le Mar 10 Aoû 2010 - 14:22
je ne pense pas au calculateur mais une perte de puissance sur un diesel est souvent du au débimètre.
mais comme ton calculateur ne communique pas, pas moyen de controler le débimètre....
le mieux est d'éssayer un autre débimètre en ce rendent dans une casse, le monter (5 minutes) et si ça marche, tu l'achète.
Message par K'n@rdo63 le Mar 10 Aoû 2010 - 17:26
Pas de débimètre sur le M51 des E34, juste sur ceux avec le collecteur d'admission en plastique ;)
Message par steph45 le Mar 10 Aoû 2010 - 17:49
oops
Message par t_zak le Mar 10 Aoû 2010 - 20:23
salut tout le monde, je vous remercie pour vos réponses, je viens juste de trouver la solution!!!!!! et c'etait.... c'etait.... l'injecteur pilot!!!! je sais pas ce qui m'as poussé à croire que c'était le calculateur?!?
je viens de faire un essais sur route, et là j'ai l'impression quelle à un turboréacteur lol (comparé à avant bien sûr). maintenant je peut dire que J'AIME MA E34!
t_zak
