[BMW 325 d E90] Problème de fermeture centralisée
Bon voila le soucis du week end qui reste encore un mystère.
Alors pour info je dispose du systeme de démarrage sans clés.
Donc pour commancer, je démarre, prend la route la voiture se verrouille normalement jusque la pas de soucis.
Je m'arrete sur un parking coupe le contact (clé en toujours en poche) et la, la voiture ne se déverrouille pas...
Donc on sort en actionnant 2 fois le levier intérieur.
Au moment ou je veux verrouiller la voiture de l'extérieur par touché sur la poigné, un "clac-clac-clac" retenti au niveau de la serrure. Et la seule le coté conducteur est verrouillé. J'essaie d'ouvrir et de fermer avec la poigné puis avec la clé, rien, coté passagé ouvert, et conducteur fermé.
Donc j'utilise la clé de secours qui se trouve dans la télécommande (à noté qu'il y a qu'une serrure sur le coffre et la porte conducteur) j'entre dans la voiture j'essaie avec la touche du tableau de bord, pareil rien ne se passe, enfin si on entend juste que ca force pour fermé le coté conducteur qui est deja fermé.
Je décide de rentrer pour voir ca de plus pres et la en mettent le contact je vois l'ordinateur de bord qui est repassé en configuration d'origine, en Allemand , et plus aucune station de radio programmé ni mes réglages de la voiture ! Bizarre....
Je continue jusque chez moi, en arrivant je me dis je vais débrancher la batterie pour remettre tout à 0. Donc je débranche pendant une bonne heure, avant ca j'ai descendu à la main les boutons de porte coté passager pour ne pas laissé la voiture comme ca dans la rue.
Je rebranche et la pareil ca fonctionne toujours pas ni avec la clé ni le bouton du TDB et impossible d'ouvrir la porte passager ni celles de l'arrière meme de l'intérieur ! Heureusement qu'il y a cette bonne vieille clé de secours pour le coffre et la porte conducteur !
Parcontre j'ai retrouvé mes stations radio et mes parametres de la voiture, juste lODB et l'heure qui se soit réinitialisé.
Suite à ca je me lance à la recherche de la boite à fusible, qui se situe derrière une trappe au fond de la boite à gants.
5 fusibles sont destiné au verrouillage et effectivement y en a bien un de grillé, le numéro 57,( si quelqu'un sait exactement à quoi il correspond ?) Remplacement et la toujours pareil ! Plus aucune idées sur le moment, donc je prévois un passage chez BM pour Lundi...aie aie...
Ayant besoin de me déplacer je repars tout de meme avec la 3, ma copine grimpe comme elle peut à la place du mort, et la apres 500m sur la route j'entends la porte conducteur se verrouiller
je tente le bouton des portes sur le TDB et la ca marche comme si de rien était, ensuite essaye de l'extérieur nickel tout refonctionne !
Donc au final je sais vraiment pas ce qui c'est passé, par la suite j'ai pensé qu'il y a peut etre eux des interférences car le parking ou les problemes sont survenu se situait à proximité d'un aerodrome, alors avec les ondes radar, radio.... qui pouvait avoir créer un bug ou je ne sais trop coin.
Si quelqu'un à une explication...?
je tente le bouton des portes sur le TDB et la ca marche comme si de rien était, ensuite essaye de l'extérieur nickel tout refonctionne !Donc au final je sais vraiment pas ce qui c'est passé, par la suite j'ai pensé qu'il y a peut etre eux des interférences car le parking ou les problemes sont survenu se situait à proximité d'un aerodrome, alors avec les ondes radar, radio.... qui pouvait avoir créer un bug ou je ne sais trop coin.
Lionel57- Poto(te)
Voiture(s): E90 325d
Re: [BMW 325 d E90] Problème de fermeture centralisée
hello, c'est l'armée qui t'a brouillée !!! C'est arrivé la semaine derrière à mon boss avec son IPHONE !!!
Sérieux, c'est possible qu'il y ait une interférence.
PG06- Passionné(e)
Remontage du topic apres plus d'un an.
Le probleme s'est à nouveau produit, ce coup ci direction BMW (c'était sur la route) ils ont solutionné le probleme en 5 min !
Donc fusible HS de mémoire si je ne me trompe pas c'est celui en position 57 dans la boite à fusibles c'est un petit modèle en 15A d'origine.
Le soucis est connu de BMW, il vient du fait que le fusible d'origine n'est pas assez fort le remède est le passage à un 20A .
Donc voila j'espere etre tranquille maintenant, ils ne m'ont rien demander pour l'intervention.
A noter qu'apres remplacement du fusible il faut rouler au moins 500m pour que les portes fonctionnent à nouveau.
Lionel57- Poto(te)
Le Baron Rouge- Big boss
Sujets similaires» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [ Opel Corsa 1.4 SI an 1995 ] problème fermeture centralisée
» Problème fermeture centralisé
» Problème Fermeture Centralisée
