[BMW 328 i E36] Où se trouve la sonde de T° extérieure ?
Message par vince50 le Dim 17 Sep 2006 - 23:30
Slt a tous , j'aurais voulu savoir ou est le capteur de T° extérieur , sur les E 36 :?:
Happy
vince50
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s): Clio rs1
Re: [BMW 328 i E36] Où se trouve la sonde de T° extérieure ?
Message par Sky' le Lun 18 Sep 2006 - 0:22
Salut, la sonde est placée dans l'écope de frein gauche. ;)
Voiture(s): 328e
Message par Gregolecool le Mer 22 Nov 2006 - 21:28
Salut
Un ptit UP,
la mienne est morte aussi (elle indique -37° :) ), qu'est ce que tu apelles l'écope de frein gauche, je ne voit pas ce que c'est :joker:
Gregolecool
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s): BMW 328i Cab
Message par Le Baron Rouge le Mer 22 Nov 2006 - 22:48
C'est le tuyau en plastique qui part de l'arrière du pare-choc avant et qui va vers l'ouverture que tu peux voir à l'intérieur de l'aile avant.
J'espère avoir été clair... ;)
Big boss
Big boss
Message par K'n@rdo63 le Mer 22 Nov 2006 - 23:10
Le tuyeau qui prend l'air a coté de ton anti brouillard avant gauche et qui debouche dans le passage de roue avant gauche ;)
Vaut mieux deux explications approximative :lol:
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Message par Gregolecool le Jeu 23 Nov 2006 - 17:52
Merci a tous, je vais voir ca, donc pour la remplacer c'est tout le tuyau??
Gregolecool
Message par Le Baron Rouge le Jeu 23 Nov 2006 - 23:17
Non, la sonde est juste clipsée sur ce tuyau :lol:
Tu peux y accéder sans tout démonter.
Big boss
Big boss
Message par Nurburgring le Jeu 23 Nov 2006 - 23:30
D'ailleurs c'est peut etre juste un problème d'oxydation du connecteur , à vérifié je pense. Il fait humide en ce moment :P
Nurburgring
Message par Gregolecool le Ven 24 Nov 2006 - 11:05
nurburgring a écrit:D'ailleurs c'est peut etre juste un problème d'oxydation du connecteur , à vérifié je pense. Il fait humide en ce moment :P
Ok :super: je vais voir ca, sinon ca coute cher une sonde ????
Gregolecool
Message par Le Baron Rouge le Ven 24 Nov 2006 - 22:24
Dans les 25-30 € il me semble...
Big boss
Big boss
Message par DarkGyver le Ven 24 Nov 2006 - 23:02
:+1: pour nurburgring ! edit modo : toute la gloire ne reviens pas toujours à burn ;)
Les sondes sont rarement HS. En général c'est plutôt le fil quiest arrché ou un mauvais contact à cause de la corrosion...
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par Ju328i le Mar 17 Avr 2007 - 10:49
Déterrage de sujetHappy
J'ai moi même aussi un problème de sonde de temp. ext sur mon 328. L'odb affiche actuellement -37° et parfois -3,5°.:!:
J'ai essayé de voir au niveau de la sonde (avec connecteur jaune) puis je l'ai remise dans le conduit de refroidissement du frein avant gauche mais ca n'y fait rien.
Le câblage est il bien pris avec celui des optiques?
Voiture(s): oui
Message par DarkGyver le Mar 17 Avr 2007 - 11:31
Re;
C'est typiquement un problème de faux contact températures basses et oscillant doucement.....
Il faut mettre du contact spray et vérifier l'état des fils au niveau de la prise.....
Une fois réparé (les fils), il faut attendre plusieurs minutes pour que l'indication soit juste.....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Mar 17 Avr 2007 - 14:15
Beaucoup de minutes même.
J'en ai fait l'expérience, au branchement, j'avais -30°.
Il a fallu pas loing de 20 minutes pour que les infos soit bonnes.
Big boss
Big boss
Message par Ju328i le Ven 20 Avr 2007 - 19:12
Bon ca remarche les gars, comme l'as justement dit steph45, il faut être patient:)
Juste une histoire de temps!!
Voiture(s): oui
