[BMW 316 i E46] Circuit de liquide de refroidissement
Message par mickey71 le Jeu 24 Juin 2010 - 11:12
Salut,mon soucis est que après avoir refait mon joint de culasse,a peine roulé 100km que mon vase d expansion a cassé(fendu).
j'ai mis nouveau vase et voila que maintenant c'est une durite de chauffage qui c'est déboitée!
Est il possible qu'il y ai un problème au circuit et avoir trop de pression ou trop de température??? ma jauge est bonne temp au milieux!
peu etre a t il mal purgé le circuit???
merci de vos réponses...
mickey71
Voiture(s) : Bmw e30 316
Re: [BMW 316 i E46] Circuit de liquide de refroidissement
Message par Valvetronic le Jeu 24 Juin 2010 - 11:21
Essaye de refaire une purge :oui:
C'est pas normal que tout pète comme ca !
Message par steph45 le Jeu 24 Juin 2010 - 14:01
ta compression se barre dans le liquide de refroidissement.
faut refaire le joint
Message par mickey71 le Jeu 24 Juin 2010 - 16:08
on vien de testé la température aux durites et a la sotie du termostat c'est a 60° env,les autres 85° env.
le ventilo fonctionne bien mais suis pas sur pour le termostat?
je pense aussi a une mauvaise purge,ça na pas l air évident le systéme.
mickey71
Message par steph45 le Jeu 24 Juin 2010 - 16:56
une mauvaise purge ne fait pas éclater un vase ou déboiter une durite :non:
Message par Sky' le Jeu 24 Juin 2010 - 19:41
Change si possible ton bouchon de vase aussi :oui:
Celui-ci agit comme une soupape contre les surpressions et si il n'a pas craché peut-être est-il HS :bah:
Voiture(s) : 328e
Message par mickey71 le Jeu 24 Juin 2010 - 19:53
ok merci pour les infos!
mickey71
Message par mickey71 le Ven 25 Juin 2010 - 13:40
petite question,moteur chaud combien doit s élevé la température a la durite du thermostat? es ce qu elle peut avoir 60° env alors que les autres font 85° env.
mickey71
Message par steph45 le Sam 26 Juin 2010 - 11:42
en sortie de radiateur, elle est plus "froide" que le reste du circuit
Message par jesus le Dim 1 Aoû 2010 - 0:50
la pression de l'eau et elle bonne
jesus
Masculin Bélier Cochon
Voiture(s) : e36 316i
