[BMW M3 3.2 L E36] Ralenti instable
Message par éric 181 le Lun 7 Juin 2010 - 11:12
Bon,pour une fois que je poste pour un problème sur ma voiture.
Depuis peu,j'ai mon ralenti qui n'est pas stable.La voiture "cogne" comme si elle tournait sur 5 voire 4 cylindres.
Elle fonctionne tout à fait normalement en dehors du ralenti,pas de perte de puissance ni de variation significative de la conso.
Je pensais à l'actuateur de ralenti d'après ce que j'ai pu lire en recherchant un peu.
Les symptômes arrivent aussi quand je décélère .En fait,surtout quand je n'ai pas le pied sur le gaz.C'est pour ça que ça me faisait penser à cette pièce.ca donne comme des à-coups.
J'ai cherché un peu rapidement sur le forum,mais si quelqu'un avait des infos supplémentaires sur le démontage/test/nettoyage de la pièce et de l'intérêt réel du nettoyage.Est ce que ça peut partir juste en nettoyant la pièce ou il faut que je commence à penser à le changer pour une pièce neuve?
Merci.
Re: [BMW M3 3.2 L E36] Ralenti instable
Message par PG06 le Lun 7 Juin 2010 - 11:15
Eric, je suppose que les bougies, filtre a essence sont OK. Et les bobines ???
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par éric 181 le Lun 7 Juin 2010 - 11:19
A vrai dire,je n'ai pas encore ouvert le capot depuis que les symptômes sont apparus...lol
Bougies et filtres ont moins de 20 000 kms.
A part ça,elle fonctionne très très bien...lol
C'est juste comme si elle n'arrivait pas à stabiliser le ralenti avec un ralenti qui descend bas et qui donne l'impression au moteur de cogner un peu.
Message par steph45 le Lun 7 Juin 2010 - 14:38
un nettoyage lui fera du bien à ton actuateur.
tremper la partie "mécanique" dans de l'essence et souflet au compresseur.
Message par éric 181 le Lun 7 Juin 2010 - 14:55
Déjà,il faut que je trouve où il est.
Sur les photos que j'ai vues d'un L4,il est situé à l'arrière du moteur.J'ai essayé de trouver la même chose chez moi sans succès.
Message par eMJiDé le Lun 7 Juin 2010 - 15:28
Vérifies que tout tes capteurs vers les papillons de gaz et vers le vanos soient bien connectées entre eux sur la mienne certains avec le temps étaient pas super bien clipsé et elle ratatouillait de temps en temps au ralenti ;)
Message par steph45 le Lun 7 Juin 2010 - 16:08
pièces N° 5
ce n'est peut étre pas éxactement ta voiture mais cela y ressemble
Message par éric 181 le Lun 7 Juin 2010 - 16:54
Sinon,le problème se repère avec la valise si c'est cette pièce?
Je dois retourner au garage parce qu'ils ont oublié de mettre à 0 suite au remplacement du liquide de frein.
PS:elle a eu son CT la semaine dernière.
Message par steph45 le Lun 7 Juin 2010 - 17:40
il verront au calculateur le défaut "comme des ratés d'allumage".
je l'ai fait sur la mienne et plus de problème de ralenti ni à la retombé du régime.
car l'air ne passe que par lui quand tu lache l'accélérateur
Message par éric 181 le Lun 7 Juin 2010 - 17:48
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=11_1325&hg=11&fg=45
ce serait comme ça chez moi si c'est le bon schéma....
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Juin 2010 - 19:00
T'as fait avec le code VIN de ta voiture ?
Il serait donc électrique... Tu peux essayer de le tester au multimètre si jamais tu arrives à trouver les valeurs :oui:
Message par éric 181 le Lun 7 Juin 2010 - 19:58
j'ai fait avec l'année et le mois de la voiture.
Février 1997
