[BMW 320 i E36] Accélération par paliers
Re: [BMW 320 i E36] Accélération par paliers
Message par steph45 le Mer 26 Mai 2010 - 14:45
il y a déja 5% d'hétanol dans le SP, alors passer à 10% ne risque rien surtout si c'est 2 fois dans l'année.
après, en mettre plus, je ne serais dire si c'est bon
Message par K'n@rdo63 le Mer 26 Mai 2010 - 14:47
Vu qu'il y a déjà 5%, je pense pas que 10 soient bien plus efficaces.
En tout cas je sais que les plastiques de réservoirs habitués a l'essence supportent très mal le changement, ça fait une pâte bien pourrie qui encrasse tout ;)
Message par steph45 le Mer 26 Mai 2010 - 14:54
c'est vrai qu'il a été constaté des dégats mais surtout pour ceux qui dosaient à 40 voir 50% ou plus en permanence
Message par K'n@rdo63 le Mer 26 Mai 2010 - 15:04
C'est de la merde quoi :bah: :O
Message par Sky' le Mer 26 Mai 2010 - 16:01
ber a écrit:Je n'avais pas repondu pour ce qui ai du filtre a air , et il ne peut pas étre plus propre La :W je l'avais déjà nettoyer , c'est un lavable (J&R)
Depuis que je l'ai , je n'ai mis que du sp95 et rien d'autres.
Pour ceux qu est du thanol machin j'en veux méme pas de ce truc dans mon réservoir , je vous le laisse avec le plus grand des plaisir...
Je commande les 6 bougies sous peu , et dans la foulée le filtre a essence aussi!
je tiendrait mon poste a jour des fois que tout soit redevenu dans l'ordre suite au changement des 6 bougies.
Le filtre à essence n'a que 35000 km, je n'ai jamais roulé sous le 1er quart de la jauge et c'est une vraie merde à remplacer sur ce moteur (faut le chopper à la fois par au dessus et en dessous du moteur, sans pont c'est quand même un peu galère).
Quand aux bougies, contrôle les quand même, de toute façon je pense que t'aurais d'autres symptômes qu'un "palier entre 4000 et 6500 tr" si t'en avais une de défectueuse :oui:
Voiture(s) : 328e
Message par ber le Mer 26 Mai 2010 - 17:12
Oui sur c'est modèle il est placé la , mais avec la fosse a deux sa devrait étre bon avec des petites mains :F
Pour les bougies on est bien d'accord
Je les changes sous peu , car de toute facon c'est a faire la :)
Pour le éthanol machin secoum quand il en a mis dans la sienne , il a pleuré quand il a vu les 1.0L le doublé partout :ptdr:
La 320i c'était transformé en veau mais un truc de fou sa tiré plus rien :hallu: jeremy si tu passe par la :buzz:
Message par éric 181 le Mer 26 Mai 2010 - 17:12
Mais tu l'a trouvée où cette merguez?......lol
Elle est encrassée,tu as du l'acheter à un vieux.....
Message par steph45 le Mer 26 Mai 2010 - 18:35
attention à ne pas déformé ce que j'ai dit......
Sécoum avait mis combien en % d'hétanol ?
sa génération de gestion d'allumage n'est pas la même que la tienne
et sa 320i avait une puce donc pas du tout compatible avec la correction d'allumage du calculateur
++ j'ai bien dit de mettre 10% 1 seul fois pour nettoyer :oui:
Message par ber le Mer 26 Mai 2010 - 19:08
Attention , je n'ai pas du tout répondu en réponse a ce que tu avais marqué mais continué sur ce que PG06 avait commencé a me dire en en mettant pour nettoyer ...
C'est vrai que jerem avait mis la moitié du plein je crois ?! c'est vrai que sa fait pas mal , quand on voyait ceux qui roulait a 100% avec ce breuvage et que sa beugait pas il a voulu essayer....
Lui c'est une 320i e30 de fin 91 et moi une 320i e36 de mars 92 et sur les e36 toute première génération c'est un calculateur bosh comme les e30 phase2! Les e36 sont passé en calculateur siemens juste après ....mais c'est sur qu' après sa ne doit pas être la même gestion entre un M20 et un M50 la conception doit être différente?! :oui:
HS D'ailleurs j'ai contacté le gars pour qu'il me fasse aussi une puce a la carte et vu qu'il ne fait que les boitier bosh sa tombe bien...
Ayant vu et testé le résultat sur la 320i e30 bien crevé en bas d'origine et mon 325i e30 (pas crevé mais faut passé les 4000 pour que sa parte bien) , avec l"eprom on gagne vraiment en agrément moteur :ddr: ) c'est le jour et la nuit avec cette puce :lover:
Bref , toute façon je ne mettrai pas de l'éthanol dans mon réservoir...c'est moins cher ok , mais sa consomme plus donc pour moi je vois pas d'intérêt :??: :bah: et même pour nettoyer les injecteurs j'en veux pas méme a 10%.......... :bah:
Des que je peux je prends 6 bougies bosh sur oscaro a 23.30€ livrée et on verra bien :)
Pour voir que les bougies ont plus de 40000km la voiture démarre, au quart de tour (c'est le cas de le dire :choc: ) et point de vue consommation en roulant cool c'est du 10L mini (normal quoi).
Message par Sky' le Jeu 27 Mai 2010 - 19:57
éric 181 a écrit:Mais tu l'a trouvée où cette merguez?......lol
[MODE HS ON]
Laisse moi ta M3 juste une petite heure que je te montre comment j'encrasse les guez :O )
[MODE HS OFF]
Si tu veux un coup de patte pour le filtre à essence, ne me demande pas, j'ai les mains trop grosses pour le faire, testé et approuvé :F
Mais tu te fais chier pour rien, je l'ai changé à 180000 km et il était nickel, donc là avec 40000 bornes à peine...
Voiture(s) : 328e
Message par éric 181 le Jeu 27 Mai 2010 - 20:00
Je me souviens bien d'un boulet dans la montée de Charade......
Message par Sky' le Jeu 27 Mai 2010 - 20:14
Moi aussi :F
Voiture(s) : 328e
Message par éric 181 le Jeu 27 Mai 2010 - 20:19
Je dois avoir une vidéo quelque part.
Je me souviens d'une immatriculation locale....
Message par K'n@rdo63 le Jeu 27 Mai 2010 - 20:38
En tout cas c'était pas moi avec mon TDS (les remarques sur la plaque illisible a cause de la fumée, gardez les :O )
Message par éric 181 le Jeu 27 Mai 2010 - 21:55
Après le monstre du Loch Ness,le calamar de Charade.....
Il se dit dans la région que certains l'ont vu.....
Message par K'n@rdo63 le Ven 28 Mai 2010 - 8:35
éric 181 a écrit:Après le monstre du Loch Ness,le calamar de Charade.....
Y'en a même qui disent qui l'ont vu voler :O
Message par ber le Mer 2 Juin 2010 - 17:10
Je viens de commander les 6 bougies (bosch) sur oscaro... plus qu'a attendre la livraison!
J'ai pris de l'huile au boulot donc je vais aussi faire la vidange moteur , boite , pont pour l'entretenir la belle :O
Plus tard je repeindrai la calandre t le pare-choc avant qui en on bien besoin!
Message par ber le Jeu 3 Juin 2010 - 18:14
Demain vidange moteur/bite/pont , sa i fera pas de mal , et si j'ai reçu mes bougies montage de celle ci aussi...
Message par steph45 le Jeu 3 Juin 2010 - 22:45
ber a écrit:Demain vidange moteur/bite/pont , sa i fera pas de mal , et si j'ai reçu mes bougies montage de celle ci aussi...
:??: :??: :??: ce n'est pas ta femme qui s'occupe de ça normalement :F
Message par éric 181 le Sam 5 Juin 2010 - 14:10
:roule:
Il y a un entretien à faire de ce côté-là?
Il y a un filtre à changer aussi?
Message par ber le Sam 5 Juin 2010 - 14:25
Vidange moteur/filtre/pont faite et bougies juste changè , par sky et baron :ddr:
Pas encore testé ...
Message par Sky' le Dim 6 Juin 2010 - 19:35
Nous on l'a testé :pig:
Voiture(s) : 328e
Message par Le Baron Rouge le Dim 6 Juin 2010 - 19:38
Ouais :O
Message par PG06 le Dim 6 Juin 2010 - 20:25
Et alors, elle marche enfin comme il se doit !!!!!
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Le Baron Rouge le Lun 7 Juin 2010 - 8:11
Pour nous, oui :oui:
