[BMW 320 i E36] Accélération par paliers
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par ber le Lun 24 Mai 2010 - 18:12
Salut , j'ai un petit souci sur 320i e36 sans vanos , entre la plage dans les tours de 4000 et 6500trs ya comme un accoue mais c'est pas vraiment un accoue , c'est comme si sa accélérai par palier 1 fois entre 4000 et 6500trs et sa le fait pas tous le temps :??: enfin je sais pas trop comment expliquer :|
Je pensais a une ou des bobines :| ?
Merci au pros :bien:
Re: [BMW 320 i E36] Accélération par paliers
Message par dimidu67 le Mar 25 Mai 2010 - 12:45
ça peu être l'une ou l'autre bobine, mais avant ça est-ce que tes tes bougies et filtres sont OK?
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par K'n@rdo63 le Mar 25 Mai 2010 - 12:54
dimidu67 a écrit:ça peu être l'une ou l'autre bobine, mais avant ça est-ce que tes tes bougies et filtres sont OK?
Il me semble qu'il y en a 6 :??:
Message par Sky' le Mar 25 Mai 2010 - 18:16
Dis moi pas qu'tas mis du SP98 dans cette caisse, elle y aime pas et le fait savoir :O
Sinon faudra qu'on monte ensemble histoire que je compare aux sensations que j'avais avec :oui:
Voiture(s) : 328e
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Mai 2010 - 18:20
Enlève 2 portes et mets du SP95 :oui:
Sinon, où en es-tu de l'entretien : filtre à carburant, bougies ?...
Message par Sky' le Mar 25 Mai 2010 - 18:24
Je répond à sa place :F
Filtre à essence changé il y a environ 35000 km, bougies..... à voir :oui:
Je pense qu'elles sont fatiguées puisqu'elles étaient déja là quand j'avais acheté la voiture, mais à chaque vidange je les controlais.
Sauf depuis l'an dernier :bah:
Voiture(s) : 328e
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Mai 2010 - 18:29
Moi je commencerais d'abord par les bougies en regardant aussi si les bobines n'ont pas pris l'humidité ou l'huile qui peut suinter du joint du cache-culbuteurs :oui:
Sinon, n'est-ce pas normal d'avoir un palier à 4000 tours/minute sur une voiture sans VANOS ? Je dis ça car ça faisait pareil sur ma 320 i E30. Ce n'était pas forcément un palier, c'est juste qu'elle accélérait plus fort au-dessus de ce régime moteur.
Enfin, à toi de nous dire si ce palier te semble anormal ou pas :)
Message par Sky' le Mar 25 Mai 2010 - 18:31
Sisi, y'a un coup de boost aux environs de 4000 tr/min, mais Ber en ressent un autre au dela justement. :oui:
Voiture(s) : 328e
Message par ber le Mar 25 Mai 2010 - 19:07
LOL ...
Des que j'ai des sous je met 6 bougies neuve... De Toute façon c'était bien prévu.
Oui sa part qua 4000 trs c'est clair , et en dessous c'est crevé grave :heu:
L'effet que je ressens est bien un probléme "moteur" est non mon imaginations :nono: , j'ai eu 316 318 320 325 328 et jamais sa LOL ... sinon sa démarre au quart de tour a chaque fois.
Message par dimidu67 le Mar 25 Mai 2010 - 19:28
bien sûr qu'il y en a 6 je disais qu'il y en a probablement une ou plus qui déconne, mais sûr que si les bougies sont vieilles faut les jeter, même si elles sont "propres" à vu d'oeil , l'isolation électrique est certainement mauvaise. les miennes je les ai dégagées au bout de 45000 mais là on ressent nettement à froid un cylindre ou deux qui merde ( sur mes 8 ça va :gene: )... l'entretien est la base de tout, surveiller le moindre "hic" et ne rien laisser trainer...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par ber le Mar 25 Mai 2010 - 20:00
L'entretient LOL je ne connais pas Moi , surtout moi mdrrrr..... trêve de plaisanterie , pour ce qui ai a froid je peux pas dire vu que je ne dépasse pas 2000trs :roule:
sa dèmarre au quart de tour en 2seconde Et a bas ou mi règime aucun souci d'histoire de "palier"
Je commanderai les six bougies comme c'était prévu mais je reste septique sur la résolution de Ce probléme!
Mais on verra bien...
Message par steph45 le Mar 25 Mai 2010 - 20:25
déja faire sur ce quoi tu as un doute, l'entretien de base
Message par PG06 le Mar 25 Mai 2010 - 20:30
Hello nettoye aussi tes injecteurs avec 15 litres d'éthanol E85 et 35 litres de SP 95 puis change ton filtre a essence, filtre a air, sans oublier comme déjà dit les bougies et regarde les bobines.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Valvetronic le Mar 25 Mai 2010 - 20:35
Sinon... utilise que les 4000 premiers tours :ddr:
Message par PG06 le Mar 25 Mai 2010 - 20:44
Tu as raison Valvetronic, c'est comme celà que le Baron Rouge est arrivé a 300 000 km avec son 320I E36 :ptdr: :ptdr: :fier: :fier:
PG06
Message par ber le Mar 25 Mai 2010 - 22:08
Je n'avais pas repondu pour ce qui ai du filtre a air , et il ne peut pas étre plus propre La :W je l'avais déjà nettoyer , c'est un lavable (J&R)
Depuis que je l'ai , je n'ai mis que du sp95 et rien d'autres.
Pour ceux qu est du thanol machin j'en veux méme pas de ce truc dans mon réservoir , je vous le laisse avec le plus grand des plaisir...
Je commande les 6 bougies sous peu , et dans la foulée le filtre a essence aussi!
je tiendrait mon poste a jour des fois que tout soit redevenu dans l'ordre suite au changement des 6 bougies.
Message par PG06 le Mer 26 Mai 2010 - 7:48
Ber, les 15 litres d'éthanol +35 litres SP95 étaient là pour nettoyer tes injecteurs avant le changement du filtre à essence; Il n'est pas question de le mettre TOUT le temps. Juste une fois.
PG06
Message par ber le Mer 26 Mai 2010 - 11:14
L'hétanol j'en mettrait pas sa c'est sur , depuis que j'ai vu et testé la 320 a secoum quand il a coupé avec son SP :ptdr: :ptdr: Je vais commencerais par une fiole de nettoyant injecteur puis plus tard , quand j'aurais des ronds , la voiture ira au garage pour démontage injecteur et il prendront un bon bain pour les décrasser!
Message par Le Baron Rouge le Mer 26 Mai 2010 - 11:35
Regarde dans les annonces, DIAMANT vend du bon nettoyant injecteurs :oui:
Message par PG06 le Mer 26 Mai 2010 - 13:02
Je voulais aussi le faire démonter mes injecteurs pour nettoyage style pirolyse mais mon mécano me l'a fortement déconseillé à cause de pb d'étanchéité au remontage.
Donc je les ai nettoyé comme indiqué et ils sont nickel a plus de 173.000 km.
PG06
Message par K'n@rdo63 le Mer 26 Mai 2010 - 13:16
Comment tu sais s'ils sont nickels?
Message par PG06 le Mer 26 Mai 2010 - 14:02
Il y a une différence entre avant le traitement ethanol +sp 95 et après. L'auto est plus souple et accélère et déselère mieux aussi. En descente elle ne prends pas de vitesse quand on n'accélère pas.
Après c'est sûr il n'y a quand les démonter qu'on pourrait être surs à 100%. Mais je ne le ferai jamais pour éviter tout problème d'étanchéité après.
PG06
Message par K'n@rdo63 le Mer 26 Mai 2010 - 14:15
PG06 a écrit:Il y a une différence entre avant le traitement ethanol +sp 95 et après. L'auto est plus souple et accélère et déselère mieux aussi. En descente elle ne prends pas de vitesse quand on n'accélère pas.
:buzz:
Message par steph45 le Mer 26 Mai 2010 - 14:39
l'hétanol est reconnu comme un trés bon nettoyants injecteurs mais ne pas dépasser 10% au mélange avec du SP.
Message par K'n@rdo63 le Mer 26 Mai 2010 - 14:42
Romain ça lui a bousillé les 4 :F
