[BMW 320 i E36] Problème de bruit aux plaquettes avants
Message par meckman le Dim 23 Mai 2010 - 23:41
:salut: Bonsoir à tous, voila je me suis retrouvé devant un petit problème la dernière fois en changeant mes disques et plaquettes avant, j'ai remarqué un clac à chaque fois que je mettais un coup de frein, j'ai tout redémonté cet après midi et je n'ai rien vu de particulier, tous les boulons sont serrés convenablement mais ce que j'ai remarqué c'est au niveau de la plaquette avec le clip à l'arrière qu'on met au piston, il y a comme un jeu, la plaquette ne se plaque pas dans son logement, j'ai remis l'ancienne plaquette pour voir et c'est identique, mais avant je n'avais pas ce clac, est ce que tout ça est relié ? pourquoi cette plaquette avec le clip ne se met pas comme l'autre plaquette ? normal ou pas?
peut etre que ce clac vient de la plaquette qui bute sur l'étrier à chaque freinage, bizarre tout ça, je retournerais voir ça demain mais si quelqu'un a une idée ou un avis, je l'en remercie d'avance :F
meckman
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s): 320 i coupé e36 1995
Re: [BMW 320 i E36] Problème de bruit aux plaquettes avants
Message par dimidu67 le Lun 24 Mai 2010 - 9:16
j'ai eu un cas ou la personne avais oublié de remettre le grand ressort qui se loge dans les deux trous que l'on vois sur la photo et contre la chape de l'étrier, toi tu l'as ce ressort?
dimidu67
Masculin Lion Singe
Voiture(s): 520i 2.5 24s e34 + 740IA e32
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Mai 2010 - 12:43
S'il y a bien le ressort de chaque côté, je ne vois pas d'où ça peut venir... :bah:
Big boss
Big boss
Message par meckman le Lun 24 Mai 2010 - 17:07
oué oué justement ce ressort je l'ai bien remis comme il faut j'ai procédé à toutes les étapes décrites dans le tuto, il faut que j'essai de trouver d'ou ça vient, déja c'est au moment de freiner que ça se passe donc je devrais trouver en la levant et en vérifiant au frein. :??:
meckman
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Mai 2010 - 17:43
Sur l'arrière de tes plaquettes, as-tu une petite plaquette collée qui peut empêcher ce bruit ?
Big boss
Big boss
Message par meckman le Lun 24 Mai 2010 - 17:59
oui il y a une fine plaquette collée, je vais essayer en tordant un peu le clip pour que la plaquette se loge correctement, et je vérifirais le train aussi, du jeu dans les biellettes ou autres...
meckman
Message par dimidu67 le Lun 24 Mai 2010 - 21:22
les disques sont neufs? tes chapes sont bien serrées?
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par meckman le Mar 25 Mai 2010 - 17:46
les disques sont neufs et plaquettes aussi, achetés sur oscaro, tout de l'ATE, mes étriers sont ATE, j'ai tout vérifié, bien serré chaque boulon, le freinage est bon mais j'ai ce clac, je n'ai pas encore revérifié en levant la voiture, j'ai du temps le week, mais cette plaquette qui ne se loge pas correctement avec son clip c'est bizarre, j'ai essayé de la bouger avec roue montée et elle bouge, ca doit etre elle qui claque quand je freine, à coup sur,
meckman
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Mai 2010 - 20:22
Que veux-tu dire par "la plaquette qui ne se loge pas" ?
Big boss
Big boss
Message par dimidu67 le Mar 25 Mai 2010 - 21:14
si elle joue dans la chape, mouvement du haut vers le bas c'est pas bon une mauvaise réf de frein alors ou un défaut
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par meckman le Mer 26 Mai 2010 - 17:42
et pourtant elle a le meme dessin et format que l'ancienne plaquette, il faut que je verifie tout ça minutieusement, que je reprenne tout depuis le début jusqu'aux references, etc...pour le baron, si tu regardes la photo au niveau des deux fleches rouges et bien la plaquette a ce niveau ne touche pas l'etrier sauf en forçant sur le clip, comme si elle etait trop petite pour l'etrier(ce n'est pas une photo de moi donc pas mon étrier qu'on voit ici, j'ai pris pour exemple) et l'autre plaquette se met correctement :bah:
meckman
Message par steph45 le Mer 26 Mai 2010 - 20:45
si c'est le clip qui l'empèche de plaquer, c'est qu'il n'est pas serti au bon endroit sur la plaquette, défaut de fabrication.
Big boss
Big boss
Message par meckman le Sam 26 Mar 2011 - 23:12
finalement c'était bien une mauvaise référence de plaquettes, achetées chez bm hier et montées aujourd'hui, plus de clac, j'y ai mis le temps mais bon, mieux vaut tard que jamais. :salut:
meckman
Message par Le Baron Rouge le Dim 27 Mar 2011 - 14:51
C'est bien que ton problème soit résolu :salut:
Big boss
Big boss
Message par meckman le Dim 27 Mar 2011 - 16:41
ah oui, tres bien meme, :)
meckman
