[BMW 316 i E46] Problème de joint de culasse
Message par mickey71 le Jeu 20 Mai 2010 - 13:41
j'ai une petite perte d huile au niveau du joint de culasse coté droit sur l avant. :(
L'huile perd a l exterieur du moteur,ne se mélange pas avec le liquide refroidissement!Qui peu me dire combien de temps faut t'il pour remplacé ce joint? :???: Combien coute un joint de culasse?es ce courant sur une 316 e46? la mienne a 150.000 km.
merci d'avance pour vos réponses...
mickey71
Voiture(s) : Bmw e30 316
Re: [BMW 316 i E46] Problème de joint de culasse
Message par bemmoussat faycal le Ven 21 Mai 2010 - 14:37
pour rprendre des le debut,le jointde culasse concerne surtout le ldr ;) rien a voir avec l'huile...si ta voiture surchauffe,c'est peut etre ton jdc,sinon je me dis que tu te trompes carrement,que c'est le joint de cache culbu,ou bien joint carter :oui: dans le cas ou tu serais vraiment sur que c'est un liquide gras qui ressemblerait a de l'huile ;) si ta voiture ne surchauffe pas,alors le jdc est ok...en plus de la a voir l'eau couler de par le joint :cry:
bemmoussat faycal
Message par K'n@rdo63 le Ven 21 Mai 2010 - 14:52
mickey71 a écrit:Salut,
Si c'est minime, laisses comme ça, un joint de culasse est une opération compliquée à réaliser ;)
Après, comme le dit notre amis, c'est peut-etre le joint de cache culbuteur, là c'est pas cher et facile ;)
Message par laurent 06 le Ven 21 Mai 2010 - 16:33
c'est pas joint de culasse joint de culbuteur un joint de culasse qui claque ça fume blanc et tu bois du lqr
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par K'n@rdo63 le Ven 21 Mai 2010 - 16:36
Ma 205 fuit l'huile par le joint de culasse, elle ne fume pas blanc et ne boit pas de LDR :fleur:
Message par laurent 06 le Ven 21 Mai 2010 - 16:48
c'est pas ta culasse plutot qui et fele un joint de culasse c'est le lqr qui part pour ça que ça fume blanc et mayo dans le vase et sur bouchon de remplissage d'huile elle fume pas bleu plutot ta 205
laurent 06
Message par steph45 le Ven 21 Mai 2010 - 16:50
il y a des passages d'huile en bordure de culasse, et le joint peu péter là aussi
Message par K'n@rdo63 le Ven 21 Mai 2010 - 16:51
laurent 06 a écrit:c'est pas ta culasse plutot qui et fele un joint de culasse c'est le lqr qui part pour ça que ça fume blanc et mayo dans le vase et sur bouchon de remplissage d'huile elle fume pas bleu plutot ta 205
Non c'est bien le joint de culasse, il est pété au niveau d'un passage d'huile donc ça fuit comme sur 80% des 205 Diesel ;)
J'adore les puits de science que l'on peut trouver sur les forums, ça lit a un endroit, ça répète ailleurs sans réfléchir :roll: :L
Message par steph45 le Ven 21 Mai 2010 - 16:53
K'n@rdo63 :grille:
Message par K'n@rdo63 le Ven 21 Mai 2010 - 16:55
steph45 a écrit:K'n@rdo63 :grille:
Voues êtes mon maitre
Message par steph45 le Ven 21 Mai 2010 - 16:56
non simplement que les grands esprits se rencontres....
Message par laurent 06 le Ven 21 Mai 2010 - 17:01
vous ete en forme j'avais une super 5 qui as griller comme ça et j'ai clio 1 diesel 277 000km et pas une fuite
laurent 06
Message par K'n@rdo63 le Ven 21 Mai 2010 - 17:02
Ben comme quoi t'as pas encore tout vu ;)
Message par steph45 le Ven 21 Mai 2010 - 17:04
un joint peu peter de plein de façon différente et à des endroits bien différent aussi
Message par laurent 06 le Ven 21 Mai 2010 - 17:05
comme quoi on aprend tout les jours
laurent 06
Message par ber le Ven 21 Mai 2010 - 17:11
Ecoutes les bibles vivante de la bmw :jap: :bien:
Message par laurent 06 le Ven 21 Mai 2010 - 17:30
tu veux parler de darkgiver allez on retourne sur le probleme mickey71 et peux etre sont probleme de joint de culasse
laurent 06
Message par ber le Ven 21 Mai 2010 - 17:46
Entre autres :salut:
Message par mickey71 le Ven 21 Mai 2010 - 19:23
Merci de vos réponses,c'est bien de l huile que je perd et j'ai bien nettoyé pour voir d'ou ça vient,ça coule en effet au niveau de la culasse sur l'avant droit. ça coule pas des masses mais l huile tombe dans le cache plastic sous carter et s'accumule puis ça se met partout en dessous...
mickey71
Message par steph45 le Ven 21 Mai 2010 - 19:27
mais en haut ou en bas de la culasse ?
Message par mickey71 le Ven 21 Mai 2010 - 20:11
en bas,pas au joint de culbuteur mais joint de culasse(entre culasse et bloc cylindres),mon moteur surchauffe pas,fume pas et perd pas liquide refroidissement ni melange dans vase expenssion...
mickey71
Message par steph45 le Ven 21 Mai 2010 - 21:27
donc c'est une fuite d'huile suite à a une fuite du joint de culasse au niveau d'un passage d'huile.
rien de grave mise à part que ça dégeulasse tout.
Message par mickey71 le Sam 22 Mai 2010 - 7:09
Non rien de grave,mais pfff comme tu dit ça dégueulasse tout ...
Faudra quelques heures de travail pour changer ce joint!une réparation assez couteuse alors? j'ai vu sur un site des prix mais on parle de joint à 75€ ou pochette a 250€ ??? faut changer plusieur joints?
enfin le plus cher ici sera la MO.
Je connais un carrossier qui fait aussi mécanique Vw et Bmw. il a tous les outils et meme l'ordi Bmw,J'irais surement faire cela chez lui,a moin que je trouve un bon mécano en stoemeling ailleur...
mickey71
Message par Ziold le Mar 1 Juin 2010 - 6:42
Pour mon expérience, lorsque j'avais soupçonné le même problème (diagnostiqué par BMW Annemasse, 2000€ de devis, alors qu'il s'agissait du joint de filtre à huile...mais passons...), je m'étais renseigné chez les garagistes du coin.
Le moins cher me prenait dans les 700€ MO comprise, et effectivement niveau pièce ils changent un paquet de joints (le sachet aux alentours de 200€ me semble correspondre à ce que j'avais vu...): le joint de culasse lui même, plus un saladier de joints annexes (soupapes de ce que je m'en souviens...).
Vérifie quand même le joint du filtre à huile, on sait jamais !!
Ziold
Voiture(s) : 530 XD E60
Message par mickey71 le Mar 1 Juin 2010 - 17:45
voila j ai eu devis et env 750€ au total,Mo et tva.
env 10h de Mo pfff
ici en fait le joint culasse resort bizard a une courbe,comme si deja remplacer et mal remis?
jamais vu cela!
bonne soirée a tous et merci pour vos réponses...
mickey71
