[BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 320 i E36] Problème de surchauffe moteur
Message par bmvorld le Jeu 20 Mai 2010 - 20:41
a mon avis , le ventilo de devant concerne que la clim et rien d'autre.Pour moi rien avoir avec ton aiguille de t° moteur . Donc c'est fort possible que ton visco coupleur soit malade.voir aussi de changer la pompe à eau si elle est vieille.
Pour ton fusible,verifie l'étanchéité de ta boite fusible.
Tiens nous au courant....et continue de profiter de ce soleil.... 8)
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 20:46
Je vous assure que ce ventilo se déclenche, même sans la clim, lorsque j'arrive en haut d'une côte ou lorsque je reste bloqué dans les embouteillages, par temps chaud bien sûr :oui:
Message par Sky' le Jeu 20 Mai 2010 - 20:47
Bah oué, il a une sonde, mais je t'assure aussi que moi je n'avais que le visco et qu'elle ne surchauffait pas, même quand j'attaquais par 40° dans une grosse côte :oui:
Voiture(s) : 328e
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mai 2010 - 20:50
Ouais, mais elle était moins puissante :O
Blague à part, la mienne avait peut-être un ou deux ans de moins et le système de refroidissement a sans doute été revu :oui:
Message par Sky' le Jeu 20 Mai 2010 - 20:52
T'as qu'à faire un appel à témoin :O
Voiture(s) : 328e
Message par Grogaz le Jeu 20 Mai 2010 - 20:58
Sky' a écrit:Bah oué, il a une sonde, mais je t'assure aussi que moi je n'avais que le visco et qu'elle ne surchauffait pas, même quand j'attaquais par 40° dans une grosse côte :oui:
Possible aussi que le radiateur d'une 320i sans clim' soit plus gros que celui d'une 320i avec clim'. :jap:
C'est par exemple le cas sur les E34.
Message par K'n@rdo63 le Jeu 20 Mai 2010 - 21:36
Tout simplement que tu as un empilage de radiateur plus important quand tu as la clim, donc le visco devient juste limite tout seul, donc le ventilo électrique prends le relais :O
Ca me le faisait sur ma E36 ;)
Qu'es-ce qu'on dit :fier: ?
Message par dimidu67 le Ven 21 Mai 2010 - 5:33
sur cette 320 (comme sur toute autre bm) la température doit rester stable peut importe les conditions, si le viscocoupleur fonctionne, l'électrique prends le relai seulement dans les conditions extrèmes ( 40° à l'ombre, embouteillage durant des heures, montage, etc...) si la tienne au moindre arret a le ventilo qui pousse, c'est que le flux d'air est trop faible ( genre entre le condenseur et ton radiateur tu as un tapis de poils et de feuilles) si ta pompe est encore avec l'hélice en plastique elle risque de claquer à la surchauffe, voilà...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par laurent 06 le Ven 21 Mai 2010 - 16:21
salut verifie ton visco coupleur quand il tourne tu essaye de l'arreter avec des gants çi tu arrive a l'arreter avec faciliter c'est qui commence a rendre l'ame , pour la pompe a eau tu dois avoir un petit jet dans ton vase d'expansion mais elle dois quand meme etre changer tout les 150 000km , est pour l'elice de devant ça doit etre la sonde ou le fusible il doit çe declancher avec la clim en tout cas la mienne çe declanche bon courage
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par Le Baron Rouge le Ven 21 Mai 2010 - 19:21
La voiture refonctionne parfaitement.
N'essayez pas d'élaborer des théories, j'ai lavé ma voiture et le fusible a claqué. Je vais surveiller si ça se reproduit ou pas. Sinon, elle refroidit comme il faut, même trop puisque j'ai dû changer le thermostat il y a peu...
Message par dimidu67 le Ven 21 Mai 2010 - 19:39
pas de théorie, je te parle de la vrai vie , ce ventilo électrique est là en cas de secours..... c'est pas une clio!
moi même en plein été ça ne s'enclenche jamais à part avec la clim, ton sys tème de refroidissement a un problème vu qu'il ne compte que sur la solution de secours, c'est vrai ce que laurent écris , ton visco a peut-etre un souci ( l'entends-tu souffler fort à froid , les 1ères 5 secondes en élevant le régime moteur?c'est un test de bon fonctionnement)
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Sam 22 Mai 2010 - 7:53
A chaud, le visoc est bien dur et j'ai du mal à l'arrêter à la main.
Après, mon ventilo ne s'enclenche qu'en conditions extrêmes. Pour info, on avait 27°C hier à Toulouse et il s'est enclenché en haut de la côte de chez mes parents, après que j'ai laissé tourner la voiture 5 min à l'arrêt :oui:
Message par Sky' le Sam 22 Mai 2010 - 11:30
K'n@rdo63 a écrit:Tout simplement que tu as un empilage de radiateur plus important quand tu as la clim, donc le visco devient juste limite tout seul, donc le ventilo électrique prends le relais :O
Que t'es le canard le plus logique de l'assemblée :F
C'est con mais je n'y avais pas pensé :ddr:
Voiture(s) : 328e
Message par dimidu67 le Sam 22 Mai 2010 - 15:00
c'est pour cela qu'un coup de karcher à l'envers ( de dedans vers dehors) ne serait pas un luxe il y a toujours de la merde entre le condenseur et le radiateur ( en moyenne au bout de 5-6ans c'est bien crados)
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Mai 2010 - 9:50
J'ai changé le radiateur il y a un an donc tout est propre :oui:
Message par dimidu67 le Dim 23 Mai 2010 - 20:10
n'empèche que ta caisse doit marcher sans ce ventilo.... allo la terre? à chaud c'est pas du mal mais impossible à arrêter, fais le test à froid, matin 1er démarrage monte à 2000tr et tu "dois!" l'entendre bombarder au max quelques secondes
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par K'n@rdo63 le Lun 24 Mai 2010 - 8:36
Sa caisse marche impec, je vois pas le soucis :bah:
Message par dimidu67 le Lun 24 Mai 2010 - 9:51
si ça lui suffit, il fait ce qu'il veut, un ce ces quatre un truc va lacher...
vivement les canicules (mets des fusibles dans le cendrier)
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par K'n@rdo63 le Lun 24 Mai 2010 - 9:55
Sympa de penser comme ça :bien:
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Mai 2010 - 10:39
C'est clair :pale:
J'ai fait 180 000 kms depuis que je l'ai et elle a désormais plus de 300 000 kms. Donc je pense que tu devrais réviser tes classiques car les 320 i avec VANOS ont l'hélice qui se déclenchent en conditions extrêmes :oui:
Bref, problème résolu, merci K'n@rdo de m'avoir aiguillé sur le fusible :bien:
Message par dimidu67 le Lun 24 Mai 2010 - 19:18
j'en rajouterais pas vu ça n'a pas d'echo... c'est qui le mécanicien? ( pas bricoleur sudauto ou feu rouge) bonsoir...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Mai 2010 - 23:43
Bonsoir :salut:
