[BMW 525 tds E34] Fermeture centralisée qui ne marche plus
[BMW 525 tds E34] Fermeture centralisée qui ne marche plus Empty [BMW 525 tds E34] Fermeture centralisée qui ne marche plus
Message par ritting le Jeu 20 Mai 2010 - 9:32
Salut à tous, j'ai enfin acheté ma bm, elle à la fermeture/ouverture à distance.
Pour l'ouvrir aucun souçis : j'appuie sur la télécommande tout marche bien
C'est a la fermeture que ça coince elle se ferme puis se réouvre immédiatement je suis obligé de fermer en appuyant sur le loquet conducteur a la main,
puis en fermant les autres de la meme façon (je suis obligé de fermer la portière conducteur en premier et je sent une résistance en le faisant)
De plus la clé ne tourne pas dans la serure conducteur.
ritting
Masculin Capricorne Tigre
Voiture(s) : R25 calcinée, BMW E34 525tds
[BMW 525 tds E34] Fermeture centralisée qui ne marche plus Empty Re: [BMW 525 tds E34] Fermeture centralisée qui ne marche plus
Message par PG06 le Jeu 20 Mai 2010 - 11:05
Heelo, pb quand tu fermes de l'intérieur ??? ou de l'extérieur avec la télécommande ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par ritting le Jeu 20 Mai 2010 - 11:33
De l'extérieur avec la télécommande ou la portière passager (la serrure coté conducteur est bloquée)
ritting
Message par PG06 le Jeu 20 Mai 2010 - 11:39
Regarde les fusibles, puis en te mettant près de la porte teste la télécommande pour voir si tu entends le déclengement de l'ouverture ou fermeture.
Peut être qu'un fils est coupé ???
PG06
PG06
Message par PG06 le Jeu 20 Mai 2010 - 11:40
PS ou un moteur de la centralisation out.
PG06
PG06
Message par ritting le Jeu 20 Mai 2010 - 11:59
Je vais regarder pour les fusibles, pour le bruit du déclenchement bien sur que je l'entends le probleme etant qu'aussi tot fermées ls serures se reouvrent.
ritting
Message par PG06 le Jeu 20 Mai 2010 - 12:14
Ok tu dois avoir un faux contact ou masse qui déconne.
PG06
PG06
Message par ritting le Jeu 20 Mai 2010 - 14:29
ok merçi, j'ajoute que dans la voiture quand je baisse le loquet c pareil il se réouvre
ritting
Message par K'n@rdo63 le Jeu 20 Mai 2010 - 15:13
Es-ce que ton plafonnier fonctionne comme il faut (allumé porte ouverte et éteint porte fermée? )
PS: pour PG06, cesses de donner tout plein d'explication possible, si tu ne sais pas, tu t'abstiens, mais là le pauvre, il ne vas plus savoir où donner de la tête, commences par comprendre son problème ;)
Message par ritting le Jeu 20 Mai 2010 - 18:33
ok porte ouverte = le vent passe ou
porte ouverte = non vérouillé ?
(je penche pour la première je répondrai bientot pour celle la)[/u]
ritting
Message par ritting le Jeu 20 Mai 2010 - 18:37
non ça s'allume pas ):
ritting
Message par K'n@rdo63 le Jeu 20 Mai 2010 - 18:47
Tu as un contacteur de porte HS.
Message par steph45 le Ven 21 Mai 2010 - 16:55
celui coté conducteur
