[BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse
[BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse Empty [BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse
Message par budi le Sam 15 Mai 2010 - 10:49
Salut à tous
En inspectant le moteur j'ai decouvert cette chose.
Y'a un truc qui fuit, mais quoi, j'arrive pas bien à voir.
Est-ce que quelqu'un saurait ce que sait ?
C'est juste devant le ventilo
[BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse P5140213
J'ai aussi vus cette sonde de pre-cata qui à l'air assez douteuse.
Faut-il que je la change ?
[BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse P5140214
Merci beaucoup
@+ Budi
budi
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : 530i E39 - Ex 607 V6 - Ex 540ia E39, Ex 525 Tds E39
[BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse Empty Re: [BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse
Message par PG06 le Sam 15 Mai 2010 - 12:20
Hello, c'est pas une fuite d'huile, liquide frein ?? direction assistée ??? qui tomberait dessus ? Essaye de toucher pour savoir si elle a une odeur et type de texture.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Boulou le Sam 15 Mai 2010 - 13:08
Exact passe la main dessus pour avoir plus de détail. On pourrais voir une photo avec un plan global que l'on puisse ce situer ou l'on est sous le capot ? :??:
Boulou
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par Boulou le Sam 15 Mai 2010 - 13:15
Tu n'as aucun symptôme en roulant ? La voiture chauffe normalement avec son aiguille au milieu ?
Boulou
Boulou
Message par budi le Sam 15 Mai 2010 - 14:56
Je n'ai pas de voyant ni de truc bizarre en roulant.
Pour l'aiguille de température, vas falloir que je vérifie ca.
Pour là ou j'ai ce genre de machin verdâtre, on dirait une prise et des qu'on touche ca s'effrite.
[BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse P5150210
Pour la sonde de pre-cata faudrait que je démonte le cache moteur pour mieux voir.
En tout cas, au-dessus de ces deux bizarrerie y'a aucun bocal ni tuyaux.
budi
Message par Valvetronic le Sam 15 Mai 2010 - 15:26
Pour la sonde lambda, si tu n'as pas de problème de surconsommation ou de ralenti anormal, je dirais qu'elle n'a rien.
Par contre on dirait que de l'huile (quelque chose de gras en tout cas) goutte dessus :??:
Message par dimidu67 le Dim 16 Mai 2010 - 11:02
tu as de l'huile qui coule le long du cable de la sonde , et devant tu es bon pour changer ta pipe d'eau avec le thermostat, ( à la base de la sonde tu as un joint qui fuit, mais le plus sûr est de changer l'ensemble pour être tranquille)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par budi le Dim 16 Mai 2010 - 11:16
Merci pour vos réponses.
Pour la sonde, je vais voir d'où ca vient.
[BMW 530 i E39] Fuite à un tuyau et sonde pré-cata douteuse 22410
C'est donc la piece 4 à changer, c'est ca ?
Sur realoem, y' a marqué Boîtier de thermostat avec thermostat donc, j'ai juste ca à changé ?
Encore merci
budi
Message par budi le Dim 16 Mai 2010 - 11:57
Alors, j'ai un peu ausculter, mais pas beaucoup car pas très accessible visiblement.
Serait-il possible que cela vienne de mon joint couvre-culasse.
Il est quasi humide sur son pourtour.
Si cela vient de lui est-il possible de le changer soi-même ?
PS : j'ai trouver un tuto sur le net, apparemment pas très compliquer à changer.
budi
Message par Boulou le Dim 16 Mai 2010 - 20:30
J'avais regarder pour toi sur realom également mais sans certitude donc je ne me suis pas avancer. Tout est possible je laisse la place au habitué ^^
Boulou
Boulou
Message par budi le Ven 21 Mai 2010 - 19:04
La fuite d'huile venait belle et bien du joint couvre culasse.
Il avait vraiment besoin d'être changé. !!!!!
Prochaine étape le boitier thermostat.
budi
