[BMW 524 td E28] Changement de l'émetteur d'embrayage
[BMW 524 td E28] Changement de l'émetteur d'embrayage Empty [BMW 524 td E28] Changement de l'émetteur d'embrayage
Message par lim69 le Dim 9 Mai 2010 - 9:57
Bonjour a tous ,
je m'explique ca fesait un petit moment que ma pedale d'embrayage restait molle et au planche et la vendredi je me suis retrouve dans un bouchon la l'emetteur a pas aimer donc je l'est tracte jusqua mon domicile j'ai d'abord commencer par regarde au niveau de la BV [recepteur] sans souci il fuit pas et sec ,
donc je decide de regarde au pedalier et la surprise du liquide fuit donc jen conclu que mon emetteur est cuit et cest pour cela que ne pouvais plus passe mes rapport .
vue que c'est un vehicule que je renove je me suis dit autaut que je change emetteur et recepteur cependant j'aimerai savoir ci c'est compliquer de changer l'emetteur et de quel facon procede-t-on ???
le recepteur je sait comment il ce demonte!!
je vous remerci de votre aide
lim69
lim69
Masculin Lion Dragon
Voiture(s) : BMW 524 td E28 de 26/02/1986
[BMW 524 td E28] Changement de l'émetteur d'embrayage Empty Re: [BMW 524 td E28] Changement de l'émetteur d'embrayage
Message par PG06 le Dim 9 Mai 2010 - 17:46
Hello, essaye de voir avec Realoem si celà peut t'aider : http://www.realoem.com/bmw/select.do
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par lim69 le Lun 10 Mai 2010 - 4:39
merci cela va m'aider a me donner une idée de la ou le circuit passe il me semblait qu'il y avait 2 tuyaut connecter a l'emetteur et maintenant j'en n'est la preuve
merci encore je vous tient au courant
lim69
lim69
Message par dimidu67 le Lun 10 Mai 2010 - 13:47
tu as un tube qui vas du réservoir de liquide de frein au cylindre émetteur, puis tu as un flexible en tre les deux cylindres...
le cylindre émetteur est fixé au tablier de la carrosserie, faut déposer les caches sous le volant, et déconnecter le tirant qui le relie à la pédale d'embrayage. la purge est un peu délicate, dans un premier temps il suffit de laisser la vis de purge ouverte jusqu'à ce qu'aucune bulle ne s'échappe, et après quelques mouvements rapides et partiels les dernières bulles remontent vers le réservoir
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par lim69 le Lun 10 Mai 2010 - 18:53
ok merci je verrai ca quand jaurai recu mes pièces
lim69
lim69
