[BMW 325 tds E36] Fuite d'un injecteur
Message par laurent 06 le Sam 1 Mai 2010 - 10:45
:coucou: j'ai petite fuite sur mon premier injecteur ca fait des petites bulle on j'ai entendu dire que ça pouver venir du joint en cuivre mais je n'arrive pas a le trouver chez bm ils en n'ont pas chez autoban n'on plu et chez electro diesel bosch n'on plus çi vous savez ou je pourais en trouver merçi de me l'indiquer :(
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Re: [BMW 325 tds E36] Fuite d'un injecteur
Message par PG06 le Sam 1 Mai 2010 - 17:50
Hello Laurent as tu regardé sur : http://www.realoem.com/bmw/select.do
Pour trouver une info
PG06
Masculin Verseau Cheval
PS il y a aussi le garage BOSCH sur la Trinité coté d'Auchan.
PG06
Message par laurent 06 le Lun 3 Mai 2010 - 17:23
merçi
laurent 06
Message par BMW.17 le Mer 5 Mai 2010 - 7:36
Salut !
Ça m étonnerait que dans un magasin pièce "agréer Bosch" ,tu ne puisse pas
trouver ça.
Chez Bmw je ne suis pas surpris par ce que eux, ils ne vendent que des injecteurs
"échange standard tarer prêt à monter", et les joints sont vendus avec ;chez Bosch
on peu avoir les pointes "d'injecteurs" ,les rondelles "pare feu mais il faut avoir la pompe
à "tarer les injecteurs" et le banc pour roder les injecteurs ( facultatif ) !!
Par contre pour les joints cuivre ,moi j'ai une "astuce de vieux mécano", qui marche
il suffit d'extraire les joints dans le fond du puit ,repairer la face qui porte vers l'injecteur
avec une lampe à souder les chauffer à peine "rouge" ,et les tremper dans l'eau aussitôt
pour qu'ils "recuisent" , bien nettoyer le fond du puit les remonter en inversant, la face d'appuis
serrage à 40 N/m, purger, remplacer "petits tuyaux retour +petit bouchon", et c'est tout bon !!
Voila à bientôt :bien:
BMW.17
Masculin Messages : 193
