[BMW 325 td E36] Voyant ABS qui s'allume de temps en temps
Page 2 sur 2 • Partager •
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: [BMW 325 td E36] Voyant ABS qui s'allume de temps en temps
oui mais sa crain car du coup sur route mouillé sa derrape
Mon bloc ABS serait-il a changer ?
nono38- Membre
Voiture(s): bmw 325 tds
Ben si tu freines comme un sagouin, c'est sûr que c'est plus dangereux, surtout sur route mouillée
Il faudrait que tu démontes les capteurs un à un et que tu prennes la mesure de résistance avec un multimètre pour voir s'il y en a un défectueux. Il faudrait que je le fasse sur la mienne
Si aucun des capteurs n'est défectueux, il faudra remonter en amont. Par contre, si tu as un capteur mort, dis-le moi car il y en a des pas chers sur eBay Allemagne
Le Baron Rouge- Big boss
no problemo je vais regarder ça,il se trouve ou s'est capteur ABS les valeurs doit etre de combien environ ?
nono38- Membre
J'ai pris les mesures des capteurs et les valeurs sont entre 1120 et 1150 Ohms. Je crois que la norme est entre 1000 et 1200 Ohms.
Donc ça ne viendrait pas des capteurs... Peut-être un faux-contact sur les fiches ?
je vais regarder ça un mon tour et je te tien au courant.
nono38- Membre
Prévois des longues tiges sur le multimètre, les cosses du capteur sont dures à atteindre
bonjour baron ,as tu une photo ou un schema qui montre ou sont exactement situees les cosses a tester sur les capteurs en question??
glop-glop- Newbie
Voiture(s): E36 316I COMPACT M43B19
Non mais c'est assez simple à trouver
A l'avant, la fiche du capteur est fixée sur la tôle à l'intérieur du garde-boue (attention à ne pas confondre avec le capteur d'usure des plaquettes à l'avant gauche).
A l'arrière, le fiche du capteur est fixée sur le bras, près du pont arrière.
ok merci de ce renseignement baron ,je m'y met ce week end....
en ce moment les voyants restent eteind l'abs fonctionne normalement ainsi que l'asc.....donc il semble bien que cela vient d'un capteur ... a bientot
merci...
merci...
glop-glop- Newbie
Page 2 sur 2 •
1, 2
Sujets similaires» TSS RS500, la sportive 2-temps ultime ?
» Allume-cigare sur GL1500
» voyant plaquette
» Probleme voyant alternateur
» Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps
» voyant plaquette
Page 2 sur 2
