[BMW 325 td E36] Voyant ABS qui s'allume de temps en temps
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjours les gars,
voilà je viens à vous car j'ai un petit soucis et je me demander se que cela peut-être.
Quand je roule j'ai mon voyant d'ABS qui s'allume (logo orange) et la voiture sonne pendant 2 secondes.
Cela le fait quelle que fois...
Quelle qu'un aurait-il une idée de se que se pourrai être ?
Coordialement.
Coordialement.
nono38- Membre
Voiture(s): bmw 325 tds
Re: [BMW 325 td E36] Voyant ABS qui s'allume de temps en temps
Ca m'est arrivé sur la mienne
J'ai nettoyé tous les capteurs, en les débranchant et en les rebranchant aussi. Ca l'a refait encore quelques fois puis depuis plus rien.
Le Baron Rouge- Big boss
ça m'est arrivé aussi, mauvais contact du fusible
steph45- Big boss
verifie si ton capteur ABS ,qui se trouve à coté de l'amortisseur , n'est pas à l'air libre. Car sur ma TDS il s'allume de temps en temps quand tout simplement il pleut abondement.(grosse flaque sur la route). Il me manque le couvercle de la boite de protection.
bmvorld- Poto(te)
Merci de vos réponses c'est sympa.
Je regarde tout ça puis je vous tien au courant.
nono38- Membre
Tu seras sans doute impressionné par la quantité de cacabouilla qu'il y a sur les capteurs
Salut les gars,
bon j'ai regardé tout ça est c'est vrai que la fiche était dans un sale état,m'enfin le logo ABS ne s'allume plus.
Par contre j'ai toujour se Bip,Bip de temps en temps quand je roule.
nono38- Membre
Regarde ton thermomètre quand ça bip, si il clignote c'est un signal pour t'avertir des risques de verglas.
Ca le fait quand tu roules en dessous de 3°C
Sky'- Membre d'honneur
Voiture(s): 328e
Trop forte ste bagnole je regarderai ça.
Jte remerci !
Jte remerci !
nono38- Membre
Je ne pense pas que se soit cela car aujourd'hui il fesai 14° est toujour la même chose...
nono38- Membre
Pour le voyant ABS, le problème est résolu ?
nono38 a écrit:Je ne pense pas que se soit cela car aujourd'hui il fesai 14° est toujour la même chose...
SI elle bip et qu'il ne fait pas 3 degrés, tu n'as pas de message sur le tableau de bord ?
Elle bip a l'arret ou pendant que tu roule ?
Boulou- Fidèle
Voiture(s): BMW (E34) 525i (M50)
Le voyant se rallume quelle que fois...
Elle bip aussi a l'arret ou quand je roule.
Moi je pense quelle bip pour me dire que le voyant ABS est allumé.
nono38- Membre
Bon du nouveau j'ai appuyé sur le bouton "mémo" vers l'horloge,temperature... Puis depuis plus rien.
nono38- Membre
Ah ben c'est cool
Pour ma part, il a beaucoup plu ici et j'ai le voyant qui s'est rallumé à 2 reprises. Est-ce que quelqu'un aurait les valeurs en ohms pour tester les capteurs avants et arrières ?
nono38 a écrit:Le voyant se rallume quelle que fois...
Je ne pense pas que ca soit lié.
C est quoi ce bouton mémo?
niko6440- Accro
C'est un petit bouton qu'il y'a en bas de la console vers l'heure et la temerature exterieur quand j'appuye deçu je peux voir que sur le petit écran de l'heure il y'a 4 petits traites qui s'affiche vise versa que je ré appuye deçu.
nono38- Membre
Personne n'a les valeurs des capteurs ABS avants et arrières ?
salut Baron,essaye de voir dans ce sujet....
la personne parle de 1000 à 1200 ohms pour que le capteur soit ok
http://passionbmw.vraiforum.com/t2203-ABS-diagnostique-qui-a-trouve-des-defauts.htm
bmvorld- Poto(te)
Je me rappelle que, quand j'avais le logiciel Autodata sur mon PC, il y avait plein de valeurs. Je pense que je vais le réinstaller alors, mais je ne sais pas s'il passe avec Windows 7...
essaye de l'installer et si ca marche pas , tu essaye en faisant un clic droit sur le .exe et tu vas dans propriété,ensuite compatibilité et tu coche exécuter en window XP.
bmvorld- Poto(te)
Bonjour a vous messieurs,
j'ai un soucis encore avec ce voyant ABS et la sa comence a me faire peur
Quand ce foutu voyant s'allume au bout d'environ une demi heure de
conduite j'ai plus D'ABS,j'ai uniquement mets roue avant qui frains
et
quand le voyant s'éteint j'ai de nouveau L'ABS.
D'après vous que doit-je faire ?
Amicalement Nico.
Amicalement Nico.
nono38- Membre
C'est normal. Quand le voyant s'allume, l'ABS se met en sécurité et il ne fonctionne plus. Par contre, le freinage reste aux 4 roues. C'est juste que ça bloque à l'avant et pas à l'arrière
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» TSS RS500, la sportive 2-temps ultime ?
» Allume-cigare sur GL1500
» voyant plaquette
» Probleme voyant alternateur
» Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps
» voyant plaquette
Page 1 sur 2
