[BMW 320 i E36] Surconsommation et manque de puissance
Message par sidvicious le Jeu 29 Avr 2010 - 9:29
J'ai acquis ma bm il y a environ 2 mois et jusqu'ici j'avais pas roulé avec, les silents blocs de train arrière était à changer. Mais bon maintenant je roule mais plusieurs problèmes se posent, d'abord la consommation qui avoisine les 20 à 25 litres au cent, et le manque de puissance en dessous de 3500tr/min.
J'ai d'abord pensé au débitmètre, ensuite la sonde lambda, le calculateur. Bon avant de faire n'importe quoi je l'ai passée au multi diag, seulement j'aurais besoin de vos connaissances pour m'aider à commenter les défauts et les remèdes éventuels à y apporter. Voici les défauts :
- Défaut 70, sonde à oxygène, court circuit à la terre, défaut intermittent
- Défaut 41, capteur de débit massique, mauvaise entrée, défaut intermittent
- Défaut 201, régulation de mélange, limite haute dépassée, défaut intermittent
- Défaut 12, Potentiomètre d'accélérateur, entrée haute, défaut intermittent
Voilà, merci de m'apporter votre aide. Je voulais vous dire également que je n'y connais pas grand chose en mécanique.
sidvicious
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : 320i coupé e36
Re: [BMW 320 i E36] Surconsommation et manque de puissance
Message par PG06 le Jeu 29 Avr 2010 - 9:34
Hello, combien as tu de KM ?
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par sidvicious le Jeu 29 Avr 2010 - 10:23
210 000 km.
sidvicious
Message par PG06 le Jeu 29 Avr 2010 - 10:55
ok on va attendre les pro du diagnostic pour des codes erreurs.
PG06
Message par Grogaz le Jeu 29 Avr 2010 - 11:46
Le défaut 70, ça me fait penser à une sonde Lambda... :??:
Le 41, au débimètre.
Le 201 pouvant être une conséquence des 2 premiers, ou d'éthanol dans le réservoir, par exemple.
Le 12, ben, c'est suffisamment clair.
:jap:
Message par Boulou le Jeu 29 Avr 2010 - 12:17
Grogaz tu peut me cité les conséquence de l'ethanol ? j'en vois pas mal autour de moi qui dilue de l'ethanol dans leur carburant par soucie d'économie. Perso j'ai la trouille de ce produit pour ma mémé E34
@edvicious: Tu la payer combien ta voiture :gene: ?
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par sidvicious le Jeu 29 Avr 2010 - 12:28
600€
sidvicious
Message par Grogaz le Jeu 29 Avr 2010 - 17:53
Boulou a écrit:Grogaz tu peut me cité les conséquence de l'ethanol ? j'en vois pas mal autour de moi qui dilue de l'ethanol dans leur carburant par soucie d'économie. Perso j'ai la trouille de ce produit pour ma mémé E34
Les conséquences? :??:
Ben, c'est un carburant qui contient moins d'énergie que le SP, donc pour sortir la même puissance, tu es obligé d'enrichir d'environ 25%, ce qui peut faire arriver la gestion électronique en butée d'enrichissement, ça dépend des caisses. :jap:
Message par Nävis le Jeu 29 Avr 2010 - 21:36
Moi, mes souppae etais dans un mauvais état suite à l'éthanol. De plus le moteur chauffe un peu plus, et le JDC avais laché.
Message par ber le Jeu 29 Avr 2010 - 21:57
C'est pas moi qui irait mettre l'hetanol , c'est clair , je vous le laisse avec grand plaisir :sil:
Message par sidvicious le Ven 30 Avr 2010 - 9:01
Comme grogaz je pense que la régulation du mélange est la conséquence de defaut de la sonde lambda et du débitmetre. Si on prend les défauts dans l'ordre, comment je peux trouver le court circuit de cette sonde?
sidvicious
Message par pat 320i le Ven 30 Avr 2010 - 10:01
j'ai eu le meme problème il y a environ 1 an conso pareil que toi et rien à l'accélération j'ai changé la sonde lambda et tout est rentré dans l'ordre conso et puissance de plus sonde lambda bosch sur oscaro pas chère et vite livré.
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
Message par sidvicious le Ven 30 Avr 2010 - 11:44
ok merci. je vais deja changer ça. je vous tiens au jus.
sidvicious
Message par sidvicious le Ven 14 Mai 2010 - 11:50
Salut, bon j'ai changé la sonde lambda, mais ça n'a rien changé toujours les mêmes symptomes.
sidvicious
