[BMW 323 i E36] Question sur un prix de débitmètre
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 323 i E36] Question sur un prix de débitmètre - Page 2 Empty Re: [BMW 323 i E36] Question sur un prix de débitmètre
Message par Nävis le Sam 19 Juin 2010 - 11:37
Sur E36, il faut juste démonter boite à air, et visco, on y accède ensuite avec un peu de doigter.
Message par bm77 le Sam 19 Juin 2010 - 11:40
lol depuis quand y a besoin de démonter le visco pour accéder a l'actuateur je les démonté y a pas si longtemps sur un M52 il est bien sous ta pipe admission au fond près du boitier papillon .
bm77
bm77
Masculin Taureau Tigre
Voiture(s) : 328i e36 berline
Message par Nävis le Sam 19 Juin 2010 - 15:29
Ben perso, c'est beaucoup plus simple d'accès, ca évite de démonter un tas de truc, et le visco se démonte en 10 seconde. Moi je passe facilement le bras sous la pipe d'admission ensuite.
2ème chose, relis ton post précedent qui dit de démonter un tas de truc pour y acceder. Bref, je ne démonte que deux choses. Si tu as plus simple développe au lieu de te foutre de la gueule des autres.
Message par bm77 le Sam 19 Juin 2010 - 16:20
Sur M52 il est fixer par vis sous la pipe admission si tu démonte pas tes manchon et le boitier papillon je vois pas comment tu peu le retirer si je dis un truc c'est que jle c'est et que je l'ai fais c'est toi qui veu me faire passer pour un con .
Moi jmen branle chancun pense ce qui veu
bm77
bm77
Message par Nävis le Sam 19 Juin 2010 - 16:27
J'avais un 328i, et je l'ai fait sans démonter tous cela. Après chacun a sa propre méthode. Mais la mienne, j'ai mis 1h max, démontage, remontage.
Message par bm77 le Sam 19 Juin 2010 - 16:30
Bas si tu met 1h ta methode est pas la plus rapide moi j'ai mis le meme temp mais en fesan un tuto donc prendre les photos et tous .
bm77
bm77
Message par steph45 le Sam 19 Juin 2010 - 17:35
merci de tenir des discourts respecteux en acceptent les idées de chacuns.
Message par phils le Mar 7 Sep 2010 - 18:19
Salut à tous
J'ai lu sur un forum que le débimètre Bosch pouvait etre nettoyé et qu'il remarché comme d'hab.
Ce que j'ai lu c'est que quand on démonte je crois dans le tuyau il y a un filament très fragile qui s'encrasse et ca qui fait qu'il y a un témin voyant moteur jaune.
moi je vais le tenter la semaine prochaine sur ma voiture car j'ai mon voyant moteur qui est allumé et je l'ai passé à la valise c'est mon débitmètre et sinon je passerai par Oscaro.
phils
Voiture(s) : bmw e60 530xda
Message par bm77 le Mar 7 Sep 2010 - 18:24
slt ,
oscaro vends pas de débi c'est soi du ebay ou bmw mais 400e chez bmw
bm77
bm77
Message par phils le Mar 7 Sep 2010 - 18:28
alors regarde mister auto je suis presque sur et des Bosc
Mais en tout cas je te conseil la marque malgres que d 'apres le forum que j ai trouvé il semble qu on peut le sauver en nettoyant le filament mais il parait qu il est telement fragile qu il faut vaporiser sur le filament du nettoyant frein et avec un pinceau essuyer.
mais je te dis je n ai encore pas essayé mais je vais le faire avec un pote la semaine prochaine
je te dirai si ca marche
phils
Message par bm77 le Mar 7 Sep 2010 - 18:33
Atten je confond avec l'actuateur si oscaro d'ou l'avoir
bm77
bm77
Message par bm77 le Mar 7 Sep 2010 - 18:37
http://www.oscaro.com/debitmetre-de-masse-d-air-bmw-serie-3-e36-coupe-3926-3040-202-gt
http://www.mister-auto.com/debitmetre-de-masse-d-air/bmw-3-e36-323-i-2-5-170ch_v4628_g3926.html
bm77
bm77
Message par bmvorld le Mar 7 Sep 2010 - 19:11
j'avais ma 323i qui me faisait des a-coups lors d'accélerations et j'ai néttoyé le débimètre avec du nettoyant frein .
Depuis 4000 kms je n'ai plus un a-coup.
Tu met une bon coup de bombe de nettoyant frein sur le filament et tu laisse secher tout seul. :bah:
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par bm77 le Mar 7 Sep 2010 - 19:38
Moi sur l'alfa j'ai pris un coton tije mouillé d'acétone et froté gentilement le filament mais tu le voi si ta résistance est noir c'est mort mais bon mort pour mor tu tente tous , ta des mec en vw qui dise qui le trempe d'ans l'alcool et hop sa marche nickel
bm77
bm77
Message par bmvorld le Mar 7 Sep 2010 - 19:55
pour moi je toucherai pas le filament.......
bmvorld
bmvorld
Message par phils le Mar 7 Sep 2010 - 20:58
merci pour les conseils.
moi je vais essayer le nettoyant frein et a la rigueur un coup de pinceau très fin.
Et pour les filtre a particule vous avez déjà eu des problèmes ( si vous avez eu des diesels ?)
phils
