[BMW 330 ci E46] Ralenti qui s'amortit mal
Message par trio le Mer 21 Avr 2010 - 6:24
Bonjour à tous.
La voiture a 149000km et fonctionne très bien sauf à chaud :
Après une accélération lors de l'arrêt à un feu ou un stop, le régime moteur revient au ralenti après 2 oscillations.
Cela donne (environ) :
baisse à 500
remonte à 1200
baisse à 600
remonte à 1000
se stabilise vers 650-700
J'ai vérifié les durites et autres tuyaux de dépression.
J'ai nettoyé la vanne EGR et l'actuateur de ralenti (merci pour le tuto).
Les bougies ont 5000km.
Sinon elle démarre au 1/4 de tour à froid ou à chaud.
Elle ne tousse pas, accélère fort et monte à 6000 sans problème.
Aucun voyant au TDB.
Autre détail : il me semble qu'après un bon trajet (supérieur à 100km), le problème disparait (il me semble).
Ce n'est pas un gros problème à l'usage mais c'est un peu dommage.
C'est ma première BMW et mon premier gros moteur essence et c'est bon.
Si vous avez une idée.
Merci bien.
trio
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : 330ci 2001
Re: [BMW 330 ci E46] Ralenti qui s'amortit mal
Message par PG06 le Mer 21 Avr 2010 - 7:25
hello, as tu une filtre a essence neuf ??? quelle essence utilises tu ie grandes surfaces ou pompes classiques ? Sinon tu as peut être une bobine fatiguée. Enfin si tu dois changer ton filtre a essence, je te conseille aussi de nettoyer les injecteurs essence en mettant 15 litres de Ethanol E85 et 30 litres de Sp95. Eventuellement tu le fais 2 fois de suite, puis change le filtre a essence.
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par trio le Mer 21 Avr 2010 - 16:37
bonjour.
le filtre à essence est quasi neuf.
si une bobine était hs, le moteur tournerai mal (genre sur 5 cylindres) alors qu'il tourne très rond avec ces variations assez lentes avant d'amortir le ralenti, non ??
des idées ?
Arnaud
trio
Masculin Lion Rat
Message par trio le Mer 21 Avr 2010 - 17:35
Bonsoir.
petite rectification : ce n'est pas la vanne EGR que j'ai nettoyé mais la vanne DISA :
piece 7 sur :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2879&hg=11&fg=40
Au fait, à quoi elle sert ?
A bientôt.
arnaud
trio
Masculin Lion Rat
Message par Boulou le Lun 26 Avr 2010 - 20:33
Il y a certainement un appel d'air quelque part. Le filtre a air n'est pas boucher tous simplement ?
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par Boulou le Lun 26 Avr 2010 - 20:36
trio a écrit:Bonsoir.
piece 7 sur :
A bientôt.
arnaud
A evacué les gaz et surtout a réduire la pollution. C'est "accessoire" tu peut l'enlever et rouler sans en théorie sa ne gène pas. Mais attention en absence de Vanne EGR au CT c'est un truc a ce faire recaler au test pollution.
Boulou
Message par Kybo le Jeu 13 Oct 2011 - 11:47
j'ai exactement le même problème que toi sur ma 330ci..... défaut vraiment aléatoire
Kybo
Voiture(s) : 330ci / 328i e36
Message par Kybo le Sam 15 Oct 2011 - 11:06
j'ai fais des essais hier et lorsque je débranche une prise d'un capteur qui se situe juste après la filtre a air, je n'ai pas des problèmes
comment s'appelle ce capteur ?
Kybo
Message par Benoit le Sam 15 Oct 2011 - 13:39
c'est le débitmètre d'air
Message par Kybo le Sam 15 Oct 2011 - 16:32
hmm carement...... c'est assez chère comme pièce si elle est bien défectueuse...
y a t il un moyen de le tester ?
Kybo
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 10:45
