[BMW 323 i E36] Questions sur le thermostat
[BMW 323 i E36] Questions sur le thermostat Empty [BMW 323 i E36] Questions sur le thermostat
Message par bmvorld le Mar 20 Avr 2010 - 18:46
bonsoir à vous tous...
j'ai acheté cette 323i il ya 15 jours,224000 kms, et j'ai voulu changer donc le thermostat et en demontant la pipe je me suis apercu qu'elle roulait sans thermostat.L'aiguille de t° etait au centre,normal..parfois à un quart vers le bleu quand il faisait 6° dehors...Donc j'ai remit un thermostat neuf et là j'ai toujours l'aiguille au centre mais j'ai les 2 durites qui sont relativement dure.Donc je pense que l'ancien proprio l'avait enlever pour une chauffe normale.
Que pensez vous pour une 323 i de 224000 kms qui roule sans thermostat ?
quels sont vos avis ?
merci à vous tous pour vos idées.... :salut:
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
[BMW 323 i E36] Questions sur le thermostat Empty Re: [BMW 323 i E36] Questions sur le thermostat
Message par PG06 le Mar 20 Avr 2010 - 19:29
Hello, bizarre ton auto. Pour info mon aiguille de température est après quelques kilomètres au centre et le reste même dans les embouteillages.
Ton ventilateur se déclenche t il bien une fois le moteur en température ??
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Sky' le Mar 20 Avr 2010 - 19:58
Salut
J'ai roulé presqu'un an sans thermostat (et sans le savoir :ddr: )
La seul chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en hiver l'aiguille est restée dans le 1er quart alors que j'avais roulé une bonne trentaine de kilomètres. (je précise, c'était un trajet qui ne passait pas par une ville, donc aucun arrêt ou ralentissement)
Quand je me suis arrêté pour vérifier, elle s'est mise à remonter au milieu.
Bref, à part ça pas de souci particulier.
J'en ai quand même remonté un pour que le chauffage arrive plus vite.
Je pense que le plus gros inconvénient si tu ne met pas de thermostat c'est que ton moteur mette plus de temps à monter en température l'hiver.
C'est toi qui voit.
Message par bmvorld le Mar 20 Avr 2010 - 20:08
salut Sky',j'avais le meme soucis que toi avec cette aiguille à un quart ou au milieu si il fait chaud sans ce thermostat...si les durites sont trop dure,je vais peut etre enlever ce thermostat...tout en respectant la chauffe du moteur....
bmvorld
bmvorld
Message par dimidu67 le Mar 20 Avr 2010 - 20:12
si il n'y en avait plus c'est que l'ancien était HS et le gars n'avait même pas de quoi en acheter un neuf...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Le Baron Rouge le Mar 20 Avr 2010 - 20:12
Pour ma part, je te conseille de laisser le thermostat. En effet, un moteur fonctionne mieux quand il est à la bonne température et le chauffage sera plus performant.
Concernant la pression dans le circuit, si tu regardes le bouchon du radiateur, il est taré à 2 bars. Pas étonnant que tu trouves les durits dures, c'est normal. Si tu ne l'as jamais fait, change le bouchon, ça peut être utile si jamais tu as un problème dans le circuit car c'est lui qui évacue la surpression.
Message par Sky' le Mar 20 Avr 2010 - 20:14
Que tes durites durcissent, c'est normal.
Mais si elle deviennent du béton, t'as un petit problême de pression (thermostat qui s'ouvre trop tard ? problême de circulation du LDR ? ) :??:
Message par bmvorld le Mar 20 Avr 2010 - 21:25
merci Sky' et Le Baron rouge d'intervenir dans mon problème...les durites ne sont pas dure comme du béton...j'ai changé le bouchon et il est tout neuf depuis la semaine derniere...il est taré à 2 bars et c'est vrai que ton discours Baron est pas mauvais...
bmvorld
bmvorld
Message par ber le Mar 20 Avr 2010 - 21:31
j'ai déjà eu un souci de chauffe et sa venait de la soupape du bouchon HS! 16€ chez bm , un bouchon tout neuf et hop , fini de dépasser le midi de la jauge :F
Message par raoul2002 le Mer 23 Juin 2010 - 17:15
le termostat est là que pour assurer la montée en temperature de ton moteur
raoul2002
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 2002 525i
Message par raoul2002 le Mer 23 Juin 2010 - 17:17
normalement il influ guerre une foie le moteur chaud
le pb c quand hiver il risque de rester froid si tu n a pas de thermostat
raoul2002
