[BMW 320 i E36] Perte de puissance
[BMW 320 i E36] Perte de puissance Empty [BMW 320 i E36] Perte de puissance
Message par 320I-974 le Dim 18 Avr 2010 - 14:24
J'ai refait mon moteur l'été dernier, joint de culasse HS du coup j'ai fait la total, nettoyage, remplacement de tous les filtres et joints ect...
Avant ça j'avais un problème à l'accélération on sentait un manque de puissance entre 2000 et 4000 tours, comme si elle avait du mal à monter, et après 4000 tours ça fonctionne normalement (enfin je crois). comme si d'un seul coup on débranchait une bougie... et qu'on la rebranchait...
Après l'opération joint de culasse le phénomène et vite réapparu, donc je me demande si ce n'est pas le débitmètre??? parce que le capteur AAC je n'aurai pas que ces symptômes?
Sinon ralenti stable et elle tourne apparemment bien au dessus de 4000 tr/min (je dit apparemment car comme je ne conduit que celle là...) pas de bruit particulier quand ça arrive mise à part l'impression de manque de puissance momentané.
Voila si vous avez des idées, parce que je suis un peu fâché avec le concessionnaire BMW ici!!!
Merci d'avance
320I-974
Masculin Lion Chien
Voiture(s) : 320I E36 coupé
[BMW 320 i E36] Perte de puissance Empty Re: [BMW 320 i E36] Perte de puissance
Message par dimidu67 le Dim 18 Avr 2010 - 14:31
cela pourrait être simplement un problème de bobine d'allumage
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par PG06 le Dim 18 Avr 2010 - 17:06
En plus des bobines, comment sont tes bougies ?
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par 320I-974 le Lun 19 Avr 2010 - 9:42
Alors les bougie sont neuves. Mais si une bobine est défaillante, est ce qu'elle apporterai un manque de puissance juste à une plage donnée??? p
320I-974
Masculin Lion Chien
Message par fifou974 le Lun 19 Avr 2010 - 10:02
Bonjour 320I
Le faisceau de câbles qui arrivent aux bobines regardes aussi. Moi, j'ai eu un peu le même pb avec une e36 316i - elle plafonnait à 5 000 tours. Le remplacement du faisceau a résolu le pb.
PS: le radiateur de ma 528i m'a laché (dixit BMW à St-Denis) j'attends impatiemment ma pièce depuis 15 jours.
fifou974
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Message par 320I-974 le Lun 19 Avr 2010 - 10:13
Oui mais moi à partir de 4000 tours elle marche super bien!!!
320I-974
Masculin Lion Chien
Message par dimidu67 le Lun 19 Avr 2010 - 12:34
c'est pour cela qu'un défaut de bobine est envisageable
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par pat 320i le Lun 19 Avr 2010 - 14:58
+1 j'ai eu le cas 1 bobines grillée plus 2 qui faisaient des micro coupures apres changement des 3 bobines accélération normale et queques temps apres conso excessive et perte de puissance = sonde lambda
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
Message par 320I-974 le Lun 19 Avr 2010 - 18:54
Merci de votre retour d'expérience, j'imagine que pour les tester pas d'autre solution que "BMW"...
320I-974
Masculin Lion Chien
Message par PG06 le Lun 19 Avr 2010 - 19:18
A mon avis, tu peux tester la bobine en sortant une bougie et voir si elle marche quand tu lances le démarreur. Tu le fais une par une et tu vas tomber sur la ou les bobine (s) défectueuse (s).
PG06
PG06
Message par dimidu67 le Mar 20 Avr 2010 - 5:18
au ralenti elles mache... teste au banc : problème d'allumage bobine x
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par pat 320i le Mar 20 Avr 2010 - 7:40
avec le mécano à rodez on l'avait fait à l'ancienne en débranchant les bobines 1 par 1 celle cramée on la entendu
tout de suite mais pour les micro coupures c'est en refaisant la manip plusieurs fois que l'on a trouvé,leur valise indiqué le
débimètre et sonde lambda mais pas de bobine.
rien ne vaut les vieilles méthodes. [BMW 320 i E36] Perte de puissance Emotlol2
pat 320i
Message par 320I-974 le Mer 21 Avr 2010 - 16:24
bon et bien je vais essayé ça... mais à mon avis pas simple de trouver quand il y a des micro coupures
Merci à vous
320I-974
Masculin Lion Chien
Message par pat 320i le Jeu 22 Avr 2010 - 7:07
si il faut etre patient tu passe toutes les bobines bonnes 1 par 1 et tu recommence 3 ou 4 fois nous 1 a bout de 2 fois
et la deuxième au troisième passage.
courage ca vaut le coup si ça permet de trouver.
pat 320i
