puissance en ch din ?
pouvez me dire comment on fait pour savoir la puissance d'une 330 xd du 28 12 2005 carte grise 14ch dans les infos lues sur internet 225ch et aprés 2009 245ch pour mon cas le livre de bord indique 245ch donner moi des explications S V P
dd- Newbie
Voiture(s): bmw e90 xd
Re: puissance en ch din ?
Hello, si ton carnet indique 245 ch il s'agit des chevaux DIN réels du moteur. Quand je dis réels c'est +/- 245 ch à cause du réglage du turbo quelques variations peuvent parfois existées.
Par contre regarde la : http://www.lacentrale.fr/fiche-technique-voiture-bmw-serie+3-%28e90%29+330xd+confort+pack+sport+m-2006.html
Une 14cv a 236 cv
Une 14cv a 236 cv
PG06- Passionné(e)
merci, de l'infos mais il faut bien admettre qu'il est difficile d'avoir les bonnes réponses. Je pensais que la puissance evoluant avec les chgt de modèle au fur et a mesure des années.
Donc je peut affirmer que mon model fait bien 245ch din et 14 ch fiscaux.
dd- Newbie
Tant mieux, après si tu veux brais savoir comment elle fait tu peux aller mesurer la puissance sur un banc;
PG06- Passionné(e)
Sujets similaires» Sifflement turbo et perte de puissance
» puissance après débridage
» Gain puissance/couple 205 Gti 1,6L ???
» Puissance d'un 250WRF 2010
» Banc de puissance sur Lyon
