[BMW 316 i E36] Schéma Electrique Relais de Pompe à Essence
Je suis actuellement confronté à une panne de relais qui s'active par intermittence et arrête la voiture subitement et je ne sais pas identifier le relais de la pompe à essence afin de le changer dans la boite à fusible.
Quelqu'un peut-il me fournirun schémas de cette boîte svp ?
Je suis allé sur ce site http://autolib.diakom.ru/CAR/BMW/ en anglais qui démarre aux modèles 318i en plus je n'arrive pas à trouver un schémas similaire car je ne parle pas l'anglais.
Merci pour votre aide.
pines- Habitué(e)
Voiture(s): E36 316I COUPE
Re: [BMW 316 i E36] Schéma Electrique Relais de Pompe à Essence
Salut
faudrai te presenter dans la bonne section d'abord cjaune
Si quelqu'un a ce que tu cherche on pourra t'aider
faudrai te presenter dans la bonne section d'abord cjaune Si quelqu'un a ce que tu cherche on pourra t'aider
L6_24V- Passionné(e)
Voiture(s): bmw 330 ci smg pack m
salut c quoi la bonne section ji connais rien moi ici merci
pines- Habitué(e)
Bonjour Pines, la section pour se présenter est ici .
Burn- Membre d'honneur
Voiture(s): 740ia 12/1994
salut oui j'ai vu mais j'arrive pas a ecrire mon message
pines- Habitué(e)
Tu as un bouton nouveau, tu cliques dessus.
Ensuite il faut absolument écrire un titre avant de faire ton message sinon il ne sera pas validé
Une fois que tu te seras présenté, j'enleverai tout les messages ici qui n'ont rien a voir avec ton problème
.Une fois que tu te seras présenté, j'enleverai tout les messages ici qui n'ont rien a voir avec ton problème
Bon suite à ton autre post que j'ai verrouillé, pour ton problème de ralenti, il faudrai commencer par nettoyer ton actuateur de ralenti (flèche bleu ) à l'aide d'un dégrippant pour frein ou d'essence :
Il faut démonter les deux durites branchées dessus et le retirer de son support en caoutchouc. 0 l'intérieur, l'électrovanne peut se bloquer à cause des saletés.
Donc la première chose à faire (et la moins chère) est de le nettoyer.
merci de ta reponse ,en fait j'ai commander un relais pour la pompe a essence sans savoir si sais cela car dans la boite a fusible il ya une deuxieme boite qui contien 3 relais et celuis du millieu clic genre comme si il y avais un cour circuit , et quand je roule avec le vehicule il a tendence a caller , apres quand je veux le rallumer comme dis le ralentit varis entre 500 et 1500 tours , et comme j'ai aucune notion dans ce domaine je cherche une solution car j'ai besoin du vehicule rapidement , merci
pines- Habitué(e)
Je suis loin d'être un pro en électricité. mais un relais qui clic, ce n'est pas forcément mauvais signe. De plus il y a d'autres relais dans la partie située sous le volant.
Mais soit un peu patient et les vrais pros te répondront rapidement.
Cela dit, commence déjà par çà. Ca peut être l'origne de ton problème et dans tous les cas ça ne lui fera aucun mal.
:scratch: Je trouve pas ton post de présentation. Tu peux trouver qu'on est lourd avec ça mais c'est plus ympa quand on a l'impression de connaitre un peu la personne
non ya pas de soucis mais jme suis inscris pour mon prob car c urgent mais pas de prob pour la presentation faut juste ke je surf un peux , c ou ke je peux remplir ca? MERCI
pines- Habitué(e)
A tchao bonjour;
pour burninghost tout à fait d'accord!
Il y a eu un problème sur plusieurs séries à ce niveau.
Les symptomes décris correspondent tout à fait.
Nettoyer comme il a dit
Puis vérifier l'état des contacts de la prise.
Avec un ohmmètre tu dois trouver eun résistance de 8 Ohms +ou - 2 Ohms.
Si ce n'est pas le cas... c'est HS!!! (et donc à remplacer!
@+ DarkGyver
pour burninghost tout à fait d'accord! Il y a eu un problème sur plusieurs séries à ce niveau.
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
slt je viens de lire, jai une 316i de 92 et je rencontre le même problème. Je vais donc nettoyer l'actuateur car j'ai des problèmes de ralenti elle monte en tour puis redescend presqu' à caler et parfois elle calle. Donc je vais essayer. Je vous tiens au courant si cela fonctionne juste en netoyant l'actuateur +++
newman- Fidèle
Voiture(s): ///M3
Sujets similaires» Relais.... Schéma de principe
» [Schéma tactique] 4-3-3 ou 4-4-2 losange ?
» pompe a essense walbro 255l/h
» Reservoir manta B en injection + pompe à carburant.
» RELAIS POMPE A ESSENCE PH1 PH2
