[BMW 320 i E36] Installation d'appuie-têtes AR sur coupé
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Avr 2010 - 8:44
Voilà, je viens d'acheter deux appuie-têtes arrières pour ma 320 i coupé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les monter !
Par contre, ma plage arrière n'est pas trouée. Avez-vous une astuce à ce niveau-là ? Ou bien faut-il que je perce au pif ?
Aussi, si quelqu'un a des photos de sa plage arrière avec appuie-têtes, je suis preneur :)
Merci :salut:
Re: [BMW 320 i E36] Installation d'appuie-têtes AR sur coupé
Message par bmvorld le Mar 13 Avr 2010 - 9:56
voici donc les photos de ma plage arriere de la 323i coupé.
de ma part,il te faudra percer la plage précisément pour que les appuies tétes soit bien centrer.
et ensuite dans le trou il te faut mettre une bague en plastique que tu peux trouver peut etre à la casse BMW31 pour que tu puisse inserer en force l'appuie tete.
Image hébergée par servimg.com
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
Message par PG06 le Mar 13 Avr 2010 - 9:59
+1 trace avec une règle une ligne et 2 points pour les centrer avant de percer. Par contre regarde si dans le coffre il y a bien que de la tôle derrière et non pas des câbles qui passeraient par là !!!
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Avr 2010 - 11:00
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà acheté les bagues en plastique ainsi que la clavette qui tient l'appuie-tête directement chez BMW. De plus, j'ai regardé sur realoem.com, il n'y a pas de plage arrière trouée, il faut le faire soi-même :oui:
S'il le faut, il y a déjà des pré-trous dessous...
Message par Nävis le Mar 13 Avr 2010 - 11:04
Je l'avais fait au cuter, j'avais démonter les sièges et la plage, et repéré ou percer au marqueur. Ca se fait assez bien ^^.
Message par bmvorld le Mar 13 Avr 2010 - 11:08
avec précision et à tete reposer,le travail doit etre assez simple....courage Baron et dit nous si ca c'est bien passer
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Avr 2010 - 12:08
D'accord, merci :oui:
J'en profiterais aussi pour repeindre la plage arrière car elle a fâné :L
Message par PG06 le Mar 13 Avr 2010 - 12:10
C'est à cause du soleil du Sud 8) 8) . :oui:
PG06
Message par DIAMANT69 le Mar 13 Avr 2010 - 16:59
PG06 a écrit:C'est à cause du soleil du Sud 8) 8) . :oui:
C'est ça quand on a pas l'option pare soleil AR :P
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Avr 2010 - 18:58
Frimeur :O
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Avr 2010 - 17:48
Plage arrière démontée, percée et repeinte :oui:
En fait, il y a déjà le dessin des bagues en plastique sous la plage arrière, donc c'est facile à faire avec un cutter, même si la matière est relativement épaisse.
Ensuite, sur la carrosserie du véhicule, il y a les tubes prévus pour recevoir les appuie-têtes. C'est vraiment bien foutu BMW :fier:
Message par bmvorld le Mer 14 Avr 2010 - 18:24
Bravo....
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Avr 2010 - 18:35
Demain, si j'ai le temps, je remonte la plage arrière et je mets les appuie-têtes :oui:
Message par bmvorld le Mer 14 Avr 2010 - 18:42
On a droit a la photo ?
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Avr 2010 - 19:58
Si je me motive, oui :oui:
T'as les appuie-têtes arrières sur ta 323 i ?
Message par Valvetronic le Mer 14 Avr 2010 - 20:00
Baron, c'est lui qui t'a filé des photos de la sienne :O
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Avr 2010 - 20:12
Ah oui, exact, désolé :gene:
Ca fait super bien la plage arrière repeinte bien noire et pas fânée 8)
Message par bmvorld le Mer 14 Avr 2010 - 21:28
Oui Baron,c'est les photos de la plage de ma 323i.
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Avr 2010 - 23:59
Ma plage arrière était noire d'origine mais elle est devenu violet très clair au fil du temps... :L
Message par Le Baron Rouge le Jeu 15 Avr 2010 - 19:57
Tout est remonté, ça pète grave 8)
J'ai un peu galéré pour remonter les montants latéraux car les agrafes ont lâché, mais bon, ça en valait la peine :oui:
Il ne manque plus que les photos, demain peut-être !
Message par bmvorld le Jeu 15 Avr 2010 - 20:19
Bien Baron,ça fait plaisir,a force tu vas avoir un 320i unique sur la région toulousaine....
bmvorld
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Avr 2010 - 8:40
Avec appuie-têtes arrières et jantes de 328 i :oui:
Il ne me manque plus qu'à trouver des panneaux de portes en état et ma belle repart pour 300 000 kms :love:
Message par PG06 le Ven 16 Avr 2010 - 10:09
:photos:
PG06
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Avr 2010 - 13:30
Voilà les photos :
Message par éric 181 le Ven 16 Avr 2010 - 13:32
Tu as teinté la plage avec quoi?
La mienne est aussi rose/violette.
J'ai un rideau à l'arrière (option) mais jamais déroulé.
