[BMW 330 d E46] Problème moteur
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 4 Empty Re: [BMW 330 d E46] Problème moteur
Message par 330d67 le Dim 16 Jan 2011 - 21:52
j'ai acheté un neuf pour le turbo, aucun changement, j'ai mis celui du turbo sur celui de la vanne egr pareil. ce qui me chagrine fortement c'est le support moteur gauche qui est naze, pas qu'elle prend de l'air par la vu qu'il y a une durite qui descends dessus
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par jo318ti le Lun 17 Jan 2011 - 11:26
T'as pas une photo?
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par bidou le Lun 17 Jan 2011 - 16:23
pour le séparateur d'huile, je me suis souvenu ce matin qu'il y avait un tuto sur le fofo pour le remplacement de ce dernier sur M57, mais je ne le retrouve pas
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par 330d67 le Lun 17 Jan 2011 - 20:04
une photo du support moteur?
330d67
330d67
Message par jo318ti le Mar 18 Jan 2011 - 11:18
Oui mais tu n'y a certainement pas bien accès...
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Mar 18 Jan 2011 - 18:07
pas du tout, j'ai remplacé celui de droite, il était dechiqueté et en 2 morceaux, celui de gauche, il tire la tete, le caoutchouc par en lambaux.
330d67
330d67
Message par jo318ti le Dim 23 Jan 2011 - 9:36
Alors durites changées?
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Dim 23 Jan 2011 - 12:16
oui durites changées, supression sur le "T" sous l'admision des durites de l'egr et des supports moteurs trous bouchés.
remplacement du sparateur d'huile + le filtre
debranché le cata
rein ne fait le moteur se mets en securité
330d67
330d67
Message par jo318ti le Dim 23 Jan 2011 - 17:12
Les grosses durites de l'échangeur sont dans quel état? si fissure = perte de puissance...
jo318ti
jo318ti
Message par bidou le Dim 23 Jan 2011 - 17:20
coucou l'ami, je croix que tu es enfin pret a démonter tes injecteurs pour les vérifier chez un pro, sauf si ils peuvent te faire un diagnostique sans les retirer
dis, as tu fais le teste des retours de gasoil sur tes injecteurs ?
bidou
bidou
Message par 330d67 le Dim 23 Jan 2011 - 18:13
les grosses durites sont bonnes j'ai verifié ca dès le depart.
bidou test prevu pour le WE prochain
330d67
330d67
Message par jo318ti le Dim 23 Jan 2011 - 18:21
La piste des durites écartée, le débimètre remplacé, l'admission vérifiée et nettoyée, il faut effectivement maintenant voir du côté injecteurs/pression de gasoil.
Je reste toujours sur l'idée qu'une pré pompe de gavage défaillante est envisageable et invisible à la valise...c'est arrivé à un ami, symptôme plus de puissance passé 3500 tours, 110km/h maxi...
reste que toi tu as ces fameuses "coupures"...
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Dim 23 Jan 2011 - 19:59
j'arrives a 220km/h testé hier, de plus elle donne des accoups en 5eme, mais j'ai du lacher le gaz a cause d'une voiture, puis remis, plus d'accoups, juste une perte de puissance et c'est partit
330d67
330d67
Message par jo318ti le Lun 24 Jan 2011 - 11:38
Bon , c'est pas la pompe , en plus t'aurais des difficultés à démarrer.
Le vase de dépression est en bonne état?tu l'as contrôlé?
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Lun 24 Jan 2011 - 17:51
c'est le reservoir noir a cote du turbo?
330d67
330d67
Message par bidou le Lun 24 Jan 2011 - 20:44
oui, c'est bien ça
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 4 1295091009-depres12
bidou
bidou
Message par 330d67 le Lun 24 Jan 2011 - 21:40
j'ai pas fait plus attention que ca a lui, il était propre et brillant :W
je vais lui jetter un oeil cette semaine
330d67
330d67
Message par bidou le Lun 24 Jan 2011 - 21:47
tu as pleins de coups d'oeil a jetter ce WE lol, fais attention a tes yeux quand meme :P lol
bidou
bidou
Message par 330d67 le Lun 24 Jan 2011 - 21:58
s'il n'y avait que ca ca irait :oui:
330d67
330d67
Message par jo318ti le Lun 31 Jan 2011 - 19:14
:salut: t'as avancé?
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Lun 31 Jan 2011 - 21:02
pas trop... je suis overbooké la!
j'ai fait un test injection RAS moteur presque froid. Par contre quand j'ai demarré j'ai eu un jet de gasoil par la durite qui fait le retour de gasoil vers le reservoir ou je ne sais ou :heu:
330d67
330d67
Message par 330d67 le Ven 11 Fév 2011 - 18:17
salut les amis
aujourd'hui, j'ai balayé mon garage ....
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 4 182428_200226156660836_100000203604968_857267_4362185_n
non c'est une blague :mddr: c'est tout ce qui était coincé entre les radiateurs devant :hum: ca m'etonnes pas que je la trouvait molle une fois bien chaude! bouché de chez bouché, ca a donné meme du terreau!
j'ai tout bien nettoyé, profité pour mettre les durites definitives de turbo enfin recu (19€ 2m :hum: ) ca n'a rien changé, mais au moin a chaud elle tire mieu a nouveau :super: et j'attendais mon relais encore mais il n'a pas été livré donc en attente encore :cry:
330d67
330d67
Message par jo318ti le Sam 12 Fév 2011 - 9:41
ça avance cool! tu avais planté quoi? lol
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Dim 13 Fév 2011 - 14:03
j'avait planté de quoi me retourner le cerveau :ptdr:
330d67
330d67
Message par bidou le Jeu 17 Fév 2011 - 22:43
avec ton problème de puissance sur ta 330, je te comprends lol
bidou
bidou
