[BMW 330 d E46] Problème moteur
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 Empty Re: [BMW 330 d E46] Problème moteur
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 23:59
j'oublais, il y a une durite rouge et noir qui remonte du support moteur gauche vers une genre de vanne aussi puis repart sur le fameux "T" sous l'admission, le support moteur en question est en fin de vie, ca peux jouer?
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par K'n@rdo63 le Sam 15 Jan 2011 - 8:20
Si il y a un capteur de pression de turbo, vérifie le ;)
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 8:42
:salut: C'est pas impossible pour ce fameux support, même si je penche plus pour une durite fendue ou un collier qui pince une durite.
As tu par hasard pensé à la pré pompe qui se situe sous siège conducteur sous l'auto et qui parfois cause ce symptôme d'étouffement quand elle est en fin de vie?
sinon la capteur de pression de turbo encrassé au bout de la pipe d'admission, surtout ci celle ci est crade, reste une option plus que plausible, il paraît que sur certain M57 celui ci se démonte et il contient un espèce de petit filtre....
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par 330d67 le Sam 15 Jan 2011 - 8:59
non je n'ai pas pensé a la pré pompe sous le siège, comment testé? je l'entends tourner quand je tourne la clé.
ben le capteur de pression si c'est celui au bout de la pipe, ben il avait une boule de crasse autour, je l'ai plongé dans le l'essence pour nettoyer puis j'ai soufflé dessus.
je commence par changer quelle pièce?
330d67
330d67
Message par K'n@rdo63 le Sam 15 Jan 2011 - 9:06
Change pas, cherche, teste, compare :bah:
Message par bidou le Sam 15 Jan 2011 - 9:18
exactement, ne change rien, aucune piéce pour le moment
pour la pompe de gavage et la prés pompe, tu peux les tester en calculant leurs debits, en minute par exemple, mais j'ai oublié quelle quantité tu dois avoir au bout d'une minute, vraiment désolé
pour la pompe de gavage, je crois que c'est 2.5l/minute, mais bon, faut pas tenir compte de ce que j'avance, il faut d'abord que je te confirme ça
sois un peut patient, pour les capteurs, tu fais ça au omh-metre, mais il faut aussi avoir les mesures
personne sur le fofo qui les connais ?
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par bidou le Sam 15 Jan 2011 - 9:23
a ta place, au point ou tu en es, je changerais toutes les durits a dépression, pour bien écarter ce problème, normalement, elles ne coutent pas chères, et aussi, nettoyage de la pipe d'admission, si non, elle t'encrassera ton capteur d'admission d'air encore lol
bidou
bidou
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 9:38
:+1: changement de toutes les durites de dépression , c'est ce qu'il y a de moins cher, ensuite nettoyage de la pipe d'admission et re nettoyage de l'EGR+ condamnation du tuyau de commande de celle -ci, nettoyage à fond du capteur d'admission, démonte le pour voir s'il y a ce petit filtre?
La pré pompe doit faire un petit bruittrès discret et régulier à la mise du contact, pas de saccades type gloup,gloup,gloup, .
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Sam 15 Jan 2011 - 10:17
alors, sur le capteur de pression pas de filte, il y a un trou au centre de la pointe qui depasse.
je vais changer les durites dès que j'arrives en ville, j'ai changé la longue et celle qui va sur le turbo
la durite de la vanne egr est condamnée depuis qu'elle est debranchée
j'ai fait des test au capteur de pression
ja'i des signes "v" "G" et "O" dessus
valeures relevées :
V-G 4.07 kohm
V-O 2.25 kohm
G-O 6.09 kohm
tension relevée sur le faisceau entre blanc/bleu et blanc 4.98v
j'ai rien trouvé dans la RTA pour les valeurs
330d67
330d67
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 11:21
Pas de filtre sur ton capteur? le boîtier du filtre est rectangulaire, il se trouve au dessus du connecrteur électrique sur lequel est branché la fiche..
jo318ti
jo318ti
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 11:31
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 1295091009-depres12
quelle est la durite que tu as changé?
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Sam 15 Jan 2011 - 16:45
la 10 et la 8 je penses y'a le cercle rouge qui passe au dessus du numéro
pour le filtre, j'ai rien vu, faut l'ouvrir le capteur?
330d67
330d67
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 17:42
Oui il faut l'ouvrir avec un petit tournevis plat tu verras il y a des petites encoches sur lesquelles tu appuies et ensuite tu fais glisser le capuchon (rectangle) vers toi, là tu dois voir une membrane rectangulaire.
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Sam 15 Jan 2011 - 17:53
ah ok je comprends mieu, je vais le demonter et voir ca, je nettoie au passage, ce matin je l'avait deja sortit trempé dans l'essence et un coup de souflette
330d67
330d67
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 18:00
Si tu as sous la main du pétro^le pour lampe ça marche bien!
jo318ti
jo318ti
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 18:01
et change peut être aussi la durite n°9, comme ça plus de doutes sur les durites de dépresion!
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Sam 15 Jan 2011 - 18:09
donc je ne peux ouvrir le capteur il est sertit!
photos :
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 Photo0198d
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 Photo0199g
les durites je vais essayer d'aller en ville vendredi aprem et les changer, je l'aurait deja fait mais j'en ai pas et dans les garages du coin ils n'en ont pas.
j'ai pas de petrole, mais essence wd40 nettoyant frein
330d67
330d67
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 23:01
Ah ouais je me suis trompé , j'avais en tête la pièce 1 de ce schéma: le "convertisseur de pression"! mais il se trouve vers l'avant celui ci , lui normalement se démonte et a une membrane! mille excuses...
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 1295132304-196
jo318ti
jo318ti
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 23:09
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 1295132775-1
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 1295132834-2
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 1295132891-sans-titre
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 3 1295132950-4
jo318ti
jo318ti
Message par jo318ti le Sam 15 Jan 2011 - 23:39
Pendant que tu bricoles, met aussi un peu de dégrippant/WD40 sur la tige qui commande la géométrie variable du turbo et laisse agir, on ne sait jamais! elle est peut être grippée même légèrement...
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Dim 16 Jan 2011 - 10:54
degrippé deja maintes fois, ca change rien, c'est bon a savoir pour le filtre, moi j'achètes et je changes la pièce :W
sinon y'a quelqu'un qui m'a dit de changer mon separateur d'huile, on va voir ce que ca donne
330d67
330d67
Message par jo318ti le Dim 16 Jan 2011 - 17:09
:salut: tu peux changer ton séparateur d'huile mais ça n'a pas de rapport avec ton problème, "théoriquement" il doit être remplacé toutes les 2 vidanges.
As tu nettoyé ta pipe d'admission?
jo318ti
jo318ti
Message par bidou le Dim 16 Jan 2011 - 18:36
oui oui, on en a parlé, il faut le faire, il faut la nettoyer :oui:
bidou
bidou
Message par bidou le Dim 16 Jan 2011 - 18:47
la photo de la piece que tu as montré 330d67 est le palpeur de pression, ne me demande pas a quoi sa sert lol
si non, pour le convertisseur de pression tu peux inverser avec celui de la VAN EGR, ils ont la meme référence, c'est sans danger, au contraire, normalement si celui du turbo est hs, elle doit rouler ou au pire, y aura du changement, si il y a du changement, c'est qu'il y a un rapport avec eux
reference pour le convertisseur de pression du tutbo
lien pour le convertisseur de pression de la van EGR
bidou
bidou
Message par jo318ti le Dim 16 Jan 2011 - 19:14
Bonne idée ça!!! ;)
jo318ti
jo318ti
