[BMW 330 d E46] Problème moteur
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 2 Empty Re: [BMW 330 d E46] Problème moteur
Message par 330d67 le Lun 7 Juin 2010 - 20:45
oui deux ans dans tout le réseau bmw, et quand je lui ai demandé si il a trouvé ce qui a cassé mon calculateur il a dit il a pas cherché, alors je lui ai dit ben si il recasse ca sert a rien, alors il m'a dit on va le changer aussi longtemps qu'on aura pas decelé le soucis :) et il prendrait meme l'autre pièce defectueuse en charge
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par 330d67 le Mar 15 Juin 2010 - 21:17
bon ben voila la 330 au bercail, cout de l'opération 820€, mais elle tourne pas rond, creuse en dessous de 2000 des trous a l'accel a n'importe quel regime, plus rien au dela de 3500, et en monté en 3eme a 3000 rpm elle ralentit alors que j'ai le pied au plancher!
j'y suis retourné et il m'a filé une durite achanger celle qui va de dessous la tubulure d'admission au reservoir du regulateur de pression de turbo, y'a un mieu en dessous de 2000 mais c'est pas ca et le reste est inchangé.
une idée?
330d67
330d67
Message par jo318ti le Mer 16 Juin 2010 - 6:52
:coucou: pff, ça fait chéro pour encore avoir ton problème :hum: , courage....
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par PG06 le Mer 16 Juin 2010 - 8:06
Hello, à 820 € l'auto doit obligatoirement marcher normalement !!! Retourne et pousse une guellante pour qu'ils la réglent une fois pour toute !!! Teléphonez au service client de BMW FRANCE et mets la pression pour qu'ils ouvrent un dossier !!! Ils ont une obligation de résultat !!!
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par 330d67 le Mer 16 Juin 2010 - 19:06
ben le problème a disparu, le voyant "dde" ne s'allume plus.
il me l'on prise en charge vendredi après midi pendant plus d'une heure sans rdv et je vais la ramener vendredi prochain pour voir, car je ne pouvais pas la laisser sur place vendredi dernier, ils voulaient la garder de suite mais j'aqi dit non j'en ai besoin
330d67
330d67
Message par 330d67 le Jeu 13 Jan 2011 - 21:15
re les amis!
ca fait un moment, mais j'ai toujours ce soucis moteur, j'ai laissé la voiture la bas 2 jours cet été, maintenant il me viens avec turbo hs/geométrie variable grippée! :C le moteur se mets en defaut car sa s'ouvre pas!
pourtant lors de son test rapide le vendredi aprem( oui c'etait en juin) il fonctionnait bien, 2000€ de devis je l'ai envoyé balader!
je suis allé voir u autre garagiste, il m'a dit pas besoin de changer le turbo, tu demontes netoies la geo et remonte, deja au remontage elle m'avait pas l'air dur a faire fonctionner, demonter nettoyer et rmontage, la geo va un peu plus facilement, mais c'etait pas ca!
j'ai changé la vanne de cette geo variable, y'a une meilleure reactivité maintenat mais toujours des coupures, on entends le turbo se lancer puis fini. on le sent surtout au meme regime en 3eme, et puis vers 3200-3500 on sent la voiture s'essouffler, alors qu'avant elle tirait jusqu'a 4000 sans soucis voir meme 4500.
en 5eme elle me fait simplement des accoups d'accélération, a savoir accélère 1sec puis plus 1 secréaccélère 1s puis plus 1sec...
un autre garagiste m'a dit que ca pouvait venir du cata bouché, mais moi j'en ai marre de depenser dans du vent....
quelqu'un aurait il une idée, pas mal de cause sont ecartées la
help svp :cry: j'ai deja passé trop d'heures sur cette voiture.
330d67
330d67
Message par bidou le Ven 14 Jan 2011 - 9:31
effectivement, sa fait beaucoup d'heures et beaucoup d'argents
alors, petits trucs a faire sois meme, vérification de toutes les durites de dépressions, les petites durites qui vont et sortent du turbo et de la VAN EGR, des fois, au fil du temps, elles durcissent et peuvent présenter quelques défaut de fuite, as ne coute pas du tout cher de les remplacer en cas de nécessiter, et sa ne prend pas beaucoup de temps
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=263
regarde aussi au niveau de la capsule a dépression, mais fais attention lors du démontage et du montage de cette dernier, elle a un clips qui est alarmant lol
je te propose ça parce que ta voiture peut présenter plusieurs défauts, donc, vaux mieux commencer par se qui ne coute pas cher
parlant de la vanne du turbo, tu veux dire quoi, le convertisseur de pression ? (piece 1 sur la photo)
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par bidou le Ven 14 Jan 2011 - 9:39
photo de la capsule a dépression, tu peux voir comment la vérifier sur le tuto
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 2 TGV_03
bidou
bidou
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 12:50
alors la vanne c'est celle qui est sur le circuit qui actionne la capsule a depression, sur la voiture elle est audessus du reservoir a depression.
la vanne egr est debranchée, la durite est obstruée. il y avait aussi un soucis de ce coté la, la vanne egr est bonne mais je sais plus quoi commande machin truc hs 120€ mais vous pouvez rouler sans! de plus j'ai lu qu'a cause de ca la tubulure s'encrasse de 1mm/100mkm :??:
merci du lien, c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai meme poli une partie :F
pour les defauts, elle est allé chez bmw pleins de fois, une fois c'etait debimettre, j'ai changé et marche pas, puis il me dit ben oui faut le programmer, allé zu prog marche pas! puis il me dit remise a zero calculateur, 50km plus loin voyant de "DDE" allumé plus de pedale de gaz mais peu accélérer avec la commande au volant. Je lui ramène, vanne de regalation de turbo, je change marche pas je remet l'ancienne lui ramène calculateur hs il veut rien savoir, hopla on douille!
marche pas encore pire qu'avant et son mecano qui ose me dire elle marche bien je l'ai essayée, je lui ai demandé s'il se foutait de ma gueule, j'avait aucune puissance en dessous de 3500! :??:
j'y suis retourné, j'ai changé la durite qui va du "T" coté admission sur la vanne de regulation, marchait a nouveau en dessous des 3500 mais toujours des coupures!
elle y est retournée pour diag il a dit turbo geo grippée j'allai le buter serieux! deja casqué 1300€ pour une panne et au final il vien encore avec 2000!
le pire s'est le sourir de merde du mecano, il se la pète je vais te trouver la panne, il branche l'ordi et y'avait aucun défaut, il a tiré la gueule et un son de sa bouche "euhh euuuuhhhh euuuuhhh" comme ca je peux aussi bosser moi! :pale:
330d67
330d67
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 16:58
C'est pas ton turbo, ils veulent se faire du blé là...
Fais juste un petit récapitulatif des pièces changées dans l'ordre stp, on va essayer de t'aiguiller au mieux...
Ton symptôme actuel c'est plus de puissance en bas regime c'est ça?
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 17:29
recapitulatif
1 - debimètre d'air
2 - calculateur
3 - vanne de regulation de geo
entre temps j'ai nettoyé la geo
le soucis 1ere 2eme pas de sensation de coupure, en 3 eme ca coupe net a 2000 environ puis ca grimpe doucement (le temps de recharger le turbo je penses) a 3000-3500 on sent que ca coupe et ca monte doucmeent style un diesel sans turbo, et quand on regule puis réaccélère peu importe le regime moteur ca part coupe et repart
4ieme idem maios on le sent encore pire, et en 5eme pareil et on voit au moment de la coupure la conso instantanée qui descend a 15l environ puis remonte.
par moments en 5eme a 2500 jusqu'a 3500 j'ai pas essayé plus, elle coupe reprends coupe reprends et tout ca secondes par secondes
j'ai un silencieux autre que le bmw sur la voiture, et on entends très bien au moment des coupures le meme bruit que l'orsque j'arrètes de donner de gaz.
j'ai fait un essai avant j'ai demonté la tubulure d'admission pour remplacer le regulateur de la vanne egr, et pour la rebrancher, j'ai fait un essai rien c'est encore pire!
il y a un capteur a l'arrière de la tubulure d'admision, copletement rempli de cambouis calamine huile, je l'ai nettoyé
sur la tubulure il y avait un conduit haut bien rempli de cambouis aussi, celui le plus au fond sous le tableau de bord
330d67
330d67
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 18:05
:salut: As tu vérifier si la tige qui commande la géométrie variable du turbo sur ta voiture est libre et se déplace facilement à la main?
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 18:11
oui elle se deplace, euh facilement, je dirais que je dois quand meme appuyer un peu dessus.
tu appelles quoi par facilement genre une carnière de porte toute neuve dans un rayon de magasin?
330d67
330d67
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 18:14
1 à2 cm d'avant en arrière
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 18:14
oui elle bouge, meme qu'elle change de position quand je demarres la voiture
330d67
330d67
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 18:18
Bon tu a changé la durite de dépression également? c'est la plus longue.
jo318ti
jo318ti
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 18:19
cette durite de dépression mesure environ 1,50 m. Elle passe du côté inférieur gauche (zone où se situe le turbo) au côté supérieur droit du moteur, en longeant le débitmètre, puis le haut moteur, puis passant sous la rampe commune, pour finir sur le répartiteur....
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 18:22
oui je l'ai changée au moment du manque de puissance sous 2000 et c'etait mieu après, mais n'a pas résolu mes coupures de puissance
330d67
330d67
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 18:34
Tous les éléments filtrants sont ok (air, gasoil..?)
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 18:41
elle sort de revision en septembre inspection 2
330d67
330d67
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 19:13
Ton aiguille sur l'économètre se place sur 20 quand tu accélère fort ou reste bloquée vers 10/15?
jo318ti
jo318ti
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 19:16
Quand tu parles de vanne de régulation géométrie ? précise un peu ...
On parle pas du capteur de prssion de turbo au bout de la pipe d'admission si?
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 21:15
l'aiguille de l'economètre va de 20 a 15 seulement en 5eme, n'importe quel regime, c'est a la reaccélération.
la vanne de regulation c'est le boitier qui regule la capsule a depression.
ce soir ej suis partit j'ai remarqué que jusqu'a 3/4 du gaz elle le fait beaucoup moin voir pas du tout
330d67
330d67
Message par jo318ti le Ven 14 Jan 2011 - 21:35
Et elle ne s'étouffe pas vers 3500 tours ?
jo318ti
jo318ti
Message par 330d67 le Ven 14 Jan 2011 - 23:20
si je l'ai ecrit plus haut, de temps en temps elle tire jusqu'au bout mais 95% du temps elle s'essouffle a 3500...
sinon pour ce que j'ai dit plus haut sur les 3/4 de gaz, elle le fait aussi :??:
330d67
330d67
