[BMW 330 d E46] Problème moteur
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[BMW 330 d E46] Problème moteur - Page 5 Empty Re: [BMW 330 d E46] Problème moteur
Message par italia le Ven 18 Fév 2011 - 19:31
Je te répond sur ton poste :ninja:
As tu pris les chronos de ta caisse regarde la http://www.zeperfs.com/fiche92-bmw-330-d-e46.htm
Cela te permettra dans un premier temps, de situer ou tu perds la puissance. Car toutes les voie pour ton problème ton étais soumis refais un récapitulatifs des interventions que tu as fais et dis nous le résultat.
:hallu:
italia
italia
Voiture(s) : E46 330DA
Message par 330d67 le Ven 18 Fév 2011 - 20:39
ben je le sent mes pêrte de puissance, la geo se referme a un moemnt puis se reouvre sur tous les rapports et a n'importe quel regime.
ils donnent v max 229 j'ai deja tapé plus :ddr:
recapitulatif des interventions et remplacements de pièces :
debimètre
calculateur
test injection (RAS)
nettoyage de la geo variable
test sans cataliseur (RAS)
remplacement du relais de pre pompe
remplacement du separateur d'huile
nettoyage et mesures capteur de pression
remplacement des durites de depression
vanne egr debranchée (branchée meme soucis)
nettoyage de l'intercooler et toute la saletée entre les différents radiateurs
remplacemnt de la vanne de controle de la geo variable
voila tout ce que j'ai fait rien a fair eveux pas, conso élevée aussi, elle a reduit depuis le remplacement du relais de pré pompe et du nettoyage des radiateurs.
j'ai recu mon carsoft aujourd'hui, vais le passer et supprimer les defauts après les avoir relevés
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par italia le Sam 19 Fév 2011 - 11:14
Fait une comparaison avec se que tu as vérifier et obtenu.
http://www.6enligne.net/forum/index.php?showtopic=134261
http://www.forum-bmw.fr/probleme-de-perte-de-puissance-resume-t29003.html
combien de km a ta caisse (import allemand) le moteur tourne rond pas de claquements particuliers de tremblement.Si tu débranche un a un les injecteurs tu dois ressentir une chute de régime identique ?
italia
italia
Message par 330d67 le Sam 19 Fév 2011 - 13:04
165000km francaise a 100% 2eme main
le sueul bruit suspect c'est un tictictic mais ca fait longtemps que je l'ai
330d67
330d67
Message par 330d67 le Ven 25 Fév 2011 - 19:19
de quoi peu venir un ralentit irrégulier? qui monte comme si on mettait le starter et qui redescend et fait yoyo comme ca? au debut je pensais a la clim, mais quand je l'ai coupé ca a continué
330d67
330d67
Message par bidou le Sam 26 Fév 2011 - 1:51
coucou l'ami, moi je te conseil d'aller voir un bon diéséliste qui peut te dire si tes injecteurs sont bons ou pas, si sa ne coute pas chère bien sur, car je ne connais pas vos tarifs
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par 330d67 le Sam 26 Fév 2011 - 11:06
186e soit disant, j'ai fait le test moi meme en suivant un tuto, et y'a vraiment rien a signaler.
je crois que je vais quand meme changer le turbo comme ca on verra, car on a fait le tour des problèmes
330d67
330d67
Message par bidou le Sam 26 Fév 2011 - 13:49
non non l'ami, il te reste un autre truc a faire, n'oublie pas
ne change pas ton turbal avant de refaire le test a chaud, vue que le test ne te coutera qu'une heure de ton temps, et le turbal te coutera plusieurs heures et plusieurs jours de travail lol :P
bidou
bidou
Message par 330d67 le Sam 26 Fév 2011 - 19:54
turbal 6h et c'est torché :super:
330d67
330d67
Message par luc-du-26 le Dim 27 Mar 2011 - 20:43
Tu as changé 1 éléctrovanne et les durites qui vont avec, c'est bien ça !?
Mais à ma connaissance, il y'en a 2, des éléctrovannes, ou peut-être as-tu appelé cela autrement. Tu en as une à la droite du moteur au niveau du colecteur et le deuxième à la gauche du moteur au niveau du Turbo, assez chiant d'accès en fait.
Est ce que tu l'as changé celle-ci ?
Pour le Turbo, avant de t'arraché un bras, essai du nettoyant Turbo.
Mettre le moteur à 2000 tours (attention aux doigts, cela aspire) et envoyer le produit dans la durite d'aspiration coté gauche sous le filtre à air.
Cela coûte 20 euros maxi la bombe.
:oui:
luc-du-26
luc-du-26
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : 330D
Message par 330d67 le Mar 3 Mai 2011 - 20:26
salut
oui y'a deux electrovannes, l'autre est pour la vanne egr, je l'ai aussi changé, mais j'ai redebranché l'egr.
le turbo a été demonté et nettoyé a la main.
j'attends d'aller chez bmw vendredi, pour lire les defauts et remettre a zero, la dernière fois y'avait ecrit "defaut sonde de température admission" si c'est encore je re change le debimèttre... fallai pas acheter un adaptable :/
test injectio on été fait, rien a signaler de ce coté la et j'ai debranché un a un et le moteur tourne pas rond et tremble pour change injecteur.
en attente de la suite
a+
330d67
330d67
Message par luc-du-26 le Mar 3 Mai 2011 - 22:25
330d67 a écrit:de quoi peu venir un ralentit irrégulier? qui monte comme si on mettait le starter et qui redescend et fait yoyo comme ca? au debut je pensais a la clim, mais quand je l'ai coupé ca a continué
Bjr,
Suis-je Con :hallu:
Je te confirme que ton problème est bien le débimètre. (le ralenti qui délire, cela m'est arrivé).
A savoir, après changement, passage obligatoire chez BMW pour reprog.
Si tu as un filtre air autre que papier, vas y molo sur le lubrifiant, c'est souvant et également la cause de la degradation prematurée de celui-ci.
luc-du-26
luc-du-26
Voiture(s) : 330D
Message par 330d67 le Mer 4 Mai 2011 - 17:14
j'avait un Green dessus, mais je l'ai enlevé justement a cause de ce problème, il me bouffait les debimètres, mais la je ne l'ai plus dessus et ca depuis un bon moment.
je pensait que le passage chez BMW était uniquement si on change de ref de debimètre?
330d67
330d67
Message par luc-du-26 le Mer 4 Mai 2011 - 20:13
Moi, j'ai un PIPERCROSS depuis la nuit des rats.
Tu lui mets un voile de lubrifiant, pas une couche d'accroche avant peinture.
Pour la reprog, c'est le passage obligé.
Ton débimètre, c'est un cheveu.
Le remontage du filtre encore humide après nettoyage peut sufire à le tuer.
Voilà.
luc-du-26
luc-du-26
Voiture(s) : 330D
Message par 330d67 le Sam 7 Mai 2011 - 16:36
salut les potos!
donc j'etais chez BMW hier après midi, 3 defauts : vanne egr (normal debranchée), debimètre d'air et chauffage electrique surchauffe...
voila j'en ai commandé un nouveau, si j'avais su que le debimètre neuf que j'ai acheté l'année dernière etait cassé ca nous aurait evité pliens de choses....
merci pour votre aide je vous tien au courant.
bon WE
330d67
330d67
Message par bidou le Dim 8 Mai 2011 - 0:08
et bien la, j'attends ta réponse avec impatience
bidou
bidou
Message par 330d67 le Ven 20 Mai 2011 - 13:36
salut la compagnie!
bon ben voila, je rentre juste de chez BMW, la voiture tourne comme au premier jour :super:
le debimètre a été changé par un origine bosch (l'adaptable était aussi un bosch :??: bref) reprogrammé et c'est partit, plus aucun trou, ca pousse meme en bas regime :lover:
merci pour votre aide :prie:
sinon j'ai des infos sur les clapets d'admission qui cassent sur les 320d, ou je pourrait les donnner?
330d67
330d67
Message par steph45 le Ven 20 Mai 2011 - 14:13
pour les infos, tu peux les donner ici
Message par 330d67 le Ven 20 Mai 2011 - 18:17
donc il y plusieures choses.
les clapets cassent a cause d'un encrassement (je penses que vous etes au courant) les clapets restent fermés en dessous d'un certain regime, pour laisser passer l'air uniquement par une moitié de la tubulure, pour gagner en polution et en consomation, or a force d'etre fermés il s'encrassent, et se grippent, et suffit d'ouvrir 2-3 voir 4 fois correctement l'axe se tord et ca casse...
les axes sont en acier, faut les remplacer par des axes en plastique (demandez pas pourquoi...)
pour ce qui est des bouchons pour les enlever c'est carrément déconseillé, car le moteur recoit alors trop d'air et comme la carto n'est pas prevue pour elle fait n'importe quoi tant qu'elle est sous le certain regime des clapets fermés, de ce fait elle envoi du gasoil en trop grosse quantité, et celui ci vien se caser dans le cataliseur, qui casse avec le temps....
donc pour eviter des casses, remplacer les axes acier par des plastiques :bien:
voila je sais pas si vous etes au courant, mais c'est l'info que j'ai eu aujourd'hui
330d67
330d67
Message par steph45 le Ven 20 Mai 2011 - 22:49
alors, il me semblais que c'était l'inverse !!!!!!
les clapets en plastics cassent facilement et doit étre remplacé pas des modèles acier
Message par 330d67 le Sam 21 Mai 2011 - 6:00
je lui ai fait la remarque :oui: mais il m'a dit c'est bien ca :bah:
330d67
330d67
Message par éric 181 le Sam 21 Mai 2011 - 6:40
Tu es allé dans quelle concession?
Message par jo318ti le Sam 21 Mai 2011 - 8:20
:coucou: cool content que tout refonctionne normalement!
Bizarre pour les clapets? :??:
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par 330d67 le Sam 21 Mai 2011 - 9:13
éric 181 a écrit:Tu es allé dans quelle concession?
j'etais a haguenau pour faire la reprogrammation
330d67
330d67
Message par éric 181 le Sam 21 Mai 2011 - 11:18
je vais leur ramener la M3 pour l'inspection 2
