[BMW 330 d E46] Problème moteur
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par 330d67 le Ven 2 Avr 2010 - 20:28
salut les amis :)
je viens vers vous car je ne sais plus ou chercher et quoi chercher!
j'ai donc une 330d de 2001 qui contabilise 150000 km (presque), j'ai eu plusieurs soucis ses derniers temps :pale:
je m'explique, ca a commencé par un soucis de demarrage, 1x demarrais, une fois plus, j'attendais 5min puis redemarrais, une fois chez bm il a rien trouvé, la deuxième fois il a trouvé capteur de posiytion arbres a came, depuis ca redemarre a chaque fois.
puis a commencé des fumées noires a l'acel et un gros manque de puissance, ralenti instable, voiture bougeait remplacement du debimètre par moi meme, allé chez bmw reprog, marche pas mieu, j'y suis retourné plus tard, diag et tout la voiture n'a rien elle fonctionne très bien, reprog du debimetre+injection 70euros merci au revoir :??:
effectivement ca allait, 100km et rebelotte, avec des accoups moteurs maintenant :hum: et le voyant "dde" qui s'allume et je peux appuyer sur le gaz rien de se passait, et le ralentit montait a 1200 tours avec le voyant allumé, j'ai laissé mais rien n'a changé, j'ai du redemarrer 4x et la ca allait
je cherches et je fini par trouver la vanne egr, quand je la debranche, le ralentit devien stable digne d'un 6cylindre, je la demontes netoyage, je remonte, toujours pareil, j'ai pas bien du nettoyer, je redemonte renetoie et remonte pareil, je decide donc de laisser debrancher, rdv chez bm, je lui ai expliqué tout ca, il m'a dit de laisser debrancher c'est la commande de la vanne qui est hs, tous les soucis sont liés a ca!
:F content je rentres chez moi, je fais 200km un allez retour lux a chez moi environ 500 bornes, et encore dans les 200 et la aujourd'hui me refait le coup de voyant "dde", plus de gaz, ralentit a 1200, redemarré 4x disparu, coups de gaz sur place une fumée digne d'un tracteur et une odeur :pale: et je rentres chez moi plus aucun soucis, tourne rond, et marche fort.
j'ai resolu le soucis des fumées et des trous d'accel', mais la le voyant "dde" je ne sais pas quoi faire, pourtant je ne la roules pas comme un papi, après le temps de chauffe que je fais d'habitude je la pousse quand meme, je vois pas pourquoi elle me fais ca
aidez moi svp :chut:
330d67
Masculin Verseau Rat
Re: [BMW 330 d E46] Problème moteur
Message par Lionel57 le Sam 3 Avr 2010 - 2:53
c est peut etre parceque la vanne est debranche qu elle affiche un defaut
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par 330d67 le Sam 3 Avr 2010 - 4:14
non vu que la première fois la vanne était branchée
et a quoi correspond ce voayant defaut? il va je penses pas mettre la voiture en préchauffage alors qu'elle viens de faire 50-60km :??:
330d67
Message par Lionel57 le Sam 3 Avr 2010 - 9:49
Et bien oui, la première fois branché, elle est défectueuse donc défaut.
Ensuite débranché, l'ODB la considère peut aussi comme défectueuse....
Lionel57
Message par 330d67 le Sam 3 Avr 2010 - 17:50
ben le mecano chez bm m'a dit que ses collègues avec 330d et 320d l'on tous débranché, et aparament n'on aucun soucis, le voyant "dde" ne dit t'il pas soucis d'injection?
je vais les appeler mardi on verra bien ce qu'il raconte, en tout cas la je viens de faire 350km sans soucis
330d67
Message par italia le Lun 5 Avr 2010 - 19:34
Injecteurs ,ou régulateur de pression en bout de rampe ou ta pompe HP qui commence à montré des signes de faiblesse au passage a la valise rien a ce niveau .....
italia
Voiture(s) : E46 330DA
Message par 330d67 le Mar 6 Avr 2010 - 18:50
tout ca! comment je peux verifier car elle le fais pas tout le temps, d'un coup voyant, plus de gaz regime a 1200tours, samedi j'etais sur la autobahn allemande 215 sans soucis a n'y rien comprendre
et ca ne se detecte pas a la valise? bmw m'a aussi reprogframmé l'injection, y'a t-il un rapport?
330d67
Message par italia le Mer 7 Avr 2010 - 6:42
Tu vas dans un centre BOSCH (diéséliste) et fais contrôler ton injection tu expose ton problème ils sont l'habitude avec les BMW fuel :oui:
italia
Message par 330d67 le Jeu 8 Avr 2010 - 4:13
bon j'ai appelé bmw hier, il penses au capteur de position vilbrequin, encore un cpteur qui lache, ca ne fais que le deuxième, j'ai rdv demain aprem pour mettre la valise et voir, mais il n'a pas fait allusion a l'injection, on verra
330d67
Message par 330d67 le Ven 9 Avr 2010 - 19:48
bon j'etais chez bm cet après midi, il on fait le diag et il a sortir capteur de pression de turbo, ou celui qui regule la pression je sais plus maintenant lol
mais il était étonné de la panne, il a demandé le chef d'atelier, et comme ils sont pas sur a 100% il m'on filé une pièce neuve a monter moi meme, et si plus le soucis je dois leur tel et ils m'envoi la facture!
du coup je suis partis, fais 20 bornes et encore le problème, arrèté sur le bas coté éteint le moteur, attendu 5sec redemarré et c'etait a nouveau bon^^
je vais la monter demain après midi et on verra dans 500-600 bornes si ca le refais
330d67
Message par italia le Sam 10 Avr 2010 - 8:25
Tu as essayé de débranche le boitier additionnel ?
italia
Message par dimidu67 le Sam 10 Avr 2010 - 21:49
faut faire un test routier avec l'appareil pour voir un moment précis quel paramètre part en vrille
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par 330d67 le Dim 11 Avr 2010 - 5:53
j'ai deja tout essayé! efaite c'est la vanne de regulation de pression de turbo, je l'ai changé hier après midi, j'ai meme pas eu le temps de sortir de mon garage qu'elle me l'a fait direct! :??:
par contre la voiture tourne beaucoup mieu niveau couple et relances, mais elle refait ses trous a l'accélération :??:
je vais la jeter et me chercher une tds a nouveau au moin je suis tranquille :L
330d67
Message par dimidu67 le Dim 11 Avr 2010 - 8:37
le cas vicieux que j'ai eu un jour c'est un capteur de pression qui donnait une valeur erronée au bout de 40km genre une pression au ralenti de 2 bars et tombait en sécurité à tout bout de champ quand elle était chaude
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Boulou le Dim 11 Avr 2010 - 10:38
Remarque simpliste: étant donné qu'elle est de 2001 c'est une des première 330D, les premier modèle de bagnole c'est toujours la merde :D
Bref pour conclure: Pas de chances voiture issue d'une mauvaise série :(
J'ai tous relu c'est vraiment a ce taper la tête contre les murs
Boulou
Masculin Scorpion Tigre
Message par 330d67 le Mar 13 Avr 2010 - 18:27
dimidu67 a écrit:le cas vicieux que j'ai eu un jour c'est un capteur de pression qui donnait une valeur erronée au bout de 40km genre une pression au ralenti de 2 bars et tombait en sécurité à tout bout de champ quand elle était chaude
quel capteur de pression? mais moi elle me le fais jamais au ralentit, toujours en décèlération ou en accélération.
boulou, je le sais mais ma 325tds était aussi une des première sortie et j'avais pas tellement de soucis, meme pas un alternateur ni pompe a injection ou meme injecteur en 280000km!, mais d'après ce que j'ai pu entendre et lire le bloc de la 330d 184cv est un des plus resistants, je touche du bois quand meme.
330d67
Message par italia le Mar 13 Avr 2010 - 18:33
Oubli les garages BMW va voir un diesèliste Bosch fais faire un checkup de l'injection tu risque quoi !
italia
Message par 330d67 le Jeu 3 Juin 2010 - 17:23
salut les amis, voila le verdict est tombé, boitier moteur (calculateur) cassé.
ca va encore douiller cher cette histoire, decidément cette voiture elle n'arrètera jamais
330d67
Message par PG06 le Jeu 3 Juin 2010 - 18:08
Et comment celà est il venu ???
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par 330d67 le Jeu 3 Juin 2010 - 18:30
ben efaite personne n'en sait rien, ca a commencé après la première reprog de l'injection fait par le concess.
il me dit ca viens du boitier add, mais je ne l'ai plus remis depuis, et il me dit que personne ne peut rien prouver, je peut rien prouvé comme quoi il a mal programme, comme moi je peux pas prouver que j'ai pas mis de boitier, ni fait de reprog ou un court circuit en travaillant sur la voiture.
du coup je peux que mettre un neuf car il y a une securité dedans soit disant, et que je ne peux que le monter si je connais un bon crack en informatique pour me faire sauter cette securité.
après recherches, ca me couterait 1200 euros (j'attends son devis) mais d'après ce qu'il m'a dit au tel, c'est moin cher deja, et je lui ai dit de me faire une remise sur le calculateur, il me dit ok mais pas 50% jelui ai dit que 40 il peut me faire il va voir j'aurais des nouvelles demain matin.
en tout cas prochaine couille de cette voiture elle degage, car la liste se fait longue et le classeur des factures epais
330d67
Message par PG06 le Jeu 3 Juin 2010 - 18:59
Essaye de passer un MP au partenaire qui fait de la reprogrammation ShifTech Engineering Nemnemo pour voir s'il peut t'aider par hasard.
PG06
Message par 330d67 le Jeu 3 Juin 2010 - 20:03
viens de lui faire un mp merci du conseil
330d67
Message par italia le Lun 7 Juin 2010 - 9:09
italia
Message par 330d67 le Lun 7 Juin 2010 - 20:28
merci mais je n'avais pas les memes sympthomes :)
j'ai tel a bmw aujourd'hui et je lui ai dit de reparer par un neuf, on ne peux vraiment rien faire avec un occase :(
330d67
Message par PG06 le Lun 7 Juin 2010 - 20:37
Hello, tu auras la garantie de 2 ans.
PG06
