[BMW 323 ia E36] Plus de démarrage
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:05
J'ai revendu mon ancienne 323ia à mon neveu en région parisienne.
La semaine dernière en voulant repartir de son travail, il n'a pas pu. Aussi, je me permets de venir vers vous pour essayer de lui résoudre sa panne (pas facile à 10 000 km).
La batterie, la pompe à essence et le démarreur sont OK. pas de voyants allumés au compteur.
Il a appelé BMW Ivry. Ils sont venus remorquer la voiture et lui ont pris 412 € pour faire un DIAG (valise) et veulent 785 de plus pour changer le boîtier DME...Quand mon neveu demande une copie écran du DIAG pas possible...ceux sont des xxxxxxx. Ils lui ont dit que toute voiture qui rentre c'est au minimum 400 €!
La voiture serait-elle en sécurité? Il a l'option alarme d'origine.
Il y aurait problème avec les capteurs ACC ou PMH...sonde lambda???
merci de me faire part de vos avis.
En ce qui me concerne je récupère ma 528ia touring demain...et en un mois, j'en ai pas vu une seule, ici à la Réunion. Par contre des séries 1, il y en a à la pelle (coupé, berline et CC). J'ai même vu la nouvelle Z4 coupé..superbe auto!
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Re: [BMW 323 ia E36] Plus de démarrage
Message par PG06 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:10
Hello, qd tu dis pas de voyants pour moi c'est un pb de batterie.
Si le concessionnaire casse les pieds, dis a ton neveu de prendre contact avec le service clients de BMW FRANCE ils peuvent intervenir. Expérience vécue !!
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:14
Du coup, il a sorti la 323 non réparée de la concession BMW.
Je ne sais pas si il y a un lien de cause à effet. Avant lapanne,ilme dit qu'un collègue de bureau lui a remplacé une ampoule de l'antibrouillard..y aurait-il eu un court-circuit?
fifou974
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:15
Non pas de voyant anormaux..ils sont OK.
fifou974
Message par PG06 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:16
Juste pour bien comprendre, qd il met le contact, les voyants s'allument oui ou non ???
PG06
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:16
La batterie a été rechargée. Tous les voyants fonctionnent bien.
fifou974
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:17
Oui pour les voyants avec le contact
fifou974
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:18
Quand le mécano de BMW,il a vérifié que l'essence arrivait bien...ça a giclé, me dit-il
fifou974
Message par PG06 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:18
Elle est peut être pas assez chargée et cause des disfonctionnements. Est ce qu'il entend la pompe à essence ? et le démarreur ?
PG06
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:19
Oui . batterie OK et pompe essence aussi.
fifou974
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:20
démarreur aussi
fifou974
Message par PG06 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:22
L'alarme est bien enlevée aussi ??? quitte a changer de télécomande pour tester.
PG06
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:26
alarme enlevée aussi
fifou974
Message par PG06 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:29
Ce ne serait pas la boite auto qui casserait les pieds ???
PG06
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:30
Il a essayé de la démarrer avec un booster de batterie ... et rien non plus,donc ce n'est pas la batterie.
fifou974
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:31
Que veux tu dire par la boîte auto?
fifou974
Message par PG06 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:35
Sur la vieille R5 automatique de ma mère, si je n'étais pas en position parking ou neutral, je ne pouvais pas démarrer. Maintenant le 323I n'est pas une R5 mais c'était une piste.
Si non il faut tester si l'allumage se fait en démontant une bougie pour voir si en lancant le démarreur une étincelle se produit. Et checker du coté des fusibles aussi.
PG06
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:38
Alors les fusibles ont été vérifiés - RAS.
Par contre,je vais lui demander de voir pour l'allumage avec la bougie...si tu as d'autres pistes à vérifier,je suis preneur.
fifou974
Message par PG06 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:41
Remarque bête, l'essence est en quantité suffisante ?? car parfois si tu es limite la pompe peut donner des signes de faiblesse.
PG06
Message par fifou974 le Jeu 1 Avr 2010 - 19:44
le réservoir est à moitié plein
fifou974
Message par teureuteuteu le Jeu 1 Avr 2010 - 20:27
salut
il devrait essayer de la démarrer avec le double des clés.
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par fifou974 le Ven 2 Avr 2010 - 2:03
Il l'a essayé....et non. Cette panne peut arriver à n'importe lequel d'entre nous.
Est-ce qu'un boîtier DME peut claquer sans prévenir?
la 323 a 155 000 km et est de septembre 97.
Comment faire pour vérifier s'il fonctionne correctement...sans logiciel carsoft ou équivalent?
fifou974
Message par fifou974 le Dim 4 Avr 2010 - 17:31
Je lui ai demandé de débrancher la batterie pendant une heure ...... et elle a démarré!!! Et dire que la concession BMW voulait en plus remplacer le boîtier DME!
fifou974
Message par fifou974 le Mer 7 Avr 2010 - 19:11
Le problème de démarrage est revenu...même après avoir mis une batterie neuve.
Est ce qu'un membre en région parisienne voudrait bien la passer au diag et effacer les erreurs? il habite Ivry et pourra venir avec la voiture..si elle redémarre.
Merci d'avance pour votre aide.
fifou974
Message par fifou974 le Jeu 8 Avr 2010 - 13:22
Personne!!!
Une petite rétribution est possible.
fifou974
