[BMW 530 d E39] Problème d'airbag
[BMW 530 d E39] Problème d'airbag Empty [BMW 530 d E39] Problème d'airbag
Message par frederic271 le Jeu 1 Avr 2010 - 14:02
bonjour a tous
quelqu'un pourrait il m'expliquer le résultat de carsoft que je viens d'avoir sur ma bmw 530d de 2000
voici li résultat:
Version AIRBAG b a e ( DRIVER + PASSAGER ab )
Part Nr 6 900 727
Hardware Nr 3
Software Nr 5
Diagnose index 8
Release date 42/99
Supplier Temic
Code index 4
Airbag 5 .dxt.
J'aurais aimé savoir quel airbag est en défaut , j'arrive a effacer le défaut mais il réapparait après des fois après une semaine , des fois après plusieurs semaines ou comme en ce moment le lendemain ???? :gene: :gene: :cry:
Dernière édition par Le Baron Rouge le Jeu 1 Avr 2010 - 19:42, édité 2 fois (Raison : titre)
frederic271
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : bmw 530d
[BMW 530 d E39] Problème d'airbag Empty Re: [BMW 530 d E39] Problème d'airbag
Message par PG06 le Ven 9 Avr 2010 - 10:01
hello, j'ai pas la réponse à ta question mais as tu regarder les fusibles par hasard ???
PG06
PG06
Message par j3rom le Sam 10 Avr 2010 - 7:03
à confirmer mais il me semble que c'est le multiplexage qui est en cause.
As tu fais une recherche sur ce forum ??
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par steph45 le Sam 10 Avr 2010 - 8:45
tapis sensitif du siège passagé.....maladie des E39
Message par frederic271 le Ven 30 Avr 2010 - 10:05
j'ai vérifié les fusibles ( tous bon ) le problème viens bien du siège passager
il me suffit de mettre de la bombe a contact dans les prises sous le siège et de faire un raz pour moi éteindre le voyant pendant quelques jours mais c'est pas une solution définitif
est il difficile d'enlever le tapis de présence ??
et a quel prix peu t on avoir ce tapis
merci de vos réponses :???: :??:
frederic271
Message par steph45 le Ven 30 Avr 2010 - 16:27
changer le tapis.....faut oublier car trop chèr (faut defaire les coutures du siège).
en cherchant sur le net, certains on mis une résistance sur la broche du siège pour que l'airbag ne soit pas en defaut et fonctionne en cas d'accident.
le tapis sert juste à ne pas d'clancher l'airbag passager si il n'y a pas mini 12 kg sur le siège.
Message par bmvorld le Ven 30 Avr 2010 - 17:34
j'ai eu le meme probleme sur ma E39 et j'ai acheté la resistance sur Ebay.
voici un lien :http://cgi.ebay.fr/BMW-E36-E46-E38-E39-AIRBAG-OCCUPANCY-SENSOR-BYPASS-UNIT-/160393663569?cmd=ViewItem&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2558351451
une fois que tu as installé le boitier,tu efface le defaut avec ceci :http://www.obdtoolstore.com/shop/product_info.php?cPath=38_31&products_id=77&osCsid=ad5fd25611d295af96c3ee73abf8b933
et ensuite tu es tranquille et ca te coutera beaucoup moins cher que le tapis sensitif
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
