[BMW 525 tds E34] Moteur monte vite en température
Message par aznviet le Mar 30 Mar 2010 - 19:20
Salut à tous,
J'ai parcouru plusieurs sujets concernent la chauffe moteur mais rien qui concerne mon problème. Voilà sur ma voiture l'aiguille de température monte au milieu au bout de 2 km seulement
Je vous explique ce qui s'est passé : je roulais sur l'autoroute allemande (à 200km/h à peu près), la voiture a chauffé (aiguille du coté rouge) et j'ai ressenti une perte de puissance (surement le moteur qui s'est mis en sécurité)
Verdict : pompe à eau cassée et radiateur gonflé !
J'ai fait changé la pompe à eau par une neuve, mis un radiateur d'occasion et du nouveau LDR
Mais depuis la voiture monte très vite en température. Je précise que le radiateur fonctionnait très bien sur le véhicule sur lequel je l'ai récupéré. La durite à gauche du radiateur est très chaude et celle à droite est plutot tiède
Une idée du problème ?
Re: [BMW 525 tds E34] Moteur monte vite en température
Message par teureuteuteu le Mar 30 Mar 2010 - 19:39
salut
est-ce vraiment un problème si l'aiguille reste au milieu...
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par aznviet le Mar 30 Mar 2010 - 19:50
Non mais le fait qu'elle monte au milieu au bout de 2km oui
Message par Grogaz le Mer 31 Mar 2010 - 4:20
Ben, c'est plutôt normal, qu'elle monte rapidement à midi. :bah:
Par contre, si elle ne le faisait pas avant, c'est probablement que ton calorstat est bien fatigué, et qu'il se serait temporairement débloqué.
Par sécurité, je le changerais... :jap:
Sur un L6 suralimenté, faut pas rigoler avec le refroidissement. :jap:
Message par Nävis le Mer 31 Mar 2010 - 5:55
+1, l'aiguille monte asez vite normalement, cel ne veux pas dire que ton huile est chaude pour autant.
Message par aznviet le Mer 31 Mar 2010 - 8:22
Grogaz a écrit:Par contre, si elle ne le faisait pas avant, c'est probablement que ton calorstat est bien fatigué, et qu'il se serait temporairement débloqué.
Nävis a écrit:+1, l'aiguille monte asez vite normalement, cel ne veux pas dire que ton huile est chaude pour autant.
Effectivement avant cet incident elle mettait plus de temps à monter à midi, comme mon autre 525 tds. C'est pour ça que je me pose des questions :??: 2km je trouve que c'est très peu quand même
Message par laurent 06 le Mer 31 Mar 2010 - 10:17
en principe c'est le contraire c'est celle de gauche en bas qui devrais etre froide et celle de droite en haut qui devrait etre chaude change ton thermostat et purge ton lqr
laurent 06
Masculin Capricorne Serpent
Voiture(s) : 325 tds touring
Message par aznviet le Jeu 1 Avr 2010 - 19:39
Le thermostat aussi est neuf. Le LDR est purgé aussi :jap:
