[BMW 323 i E36] Panne de klaxon et voyant d'airbag allumé
[BMW 323 i E36] Panne de klaxon et voyant d'airbag allumé Empty [BMW 323 i E36] Panne de klaxon et voyant d'airbag allumé
Message par bmvorld le Lun 29 Mar 2010 - 9:16
Bonjour à vous tous...je viens de m'offrir une 323i coupé E36.Je suis donc entrain de lui faire un entretien complet et je n'ai pas de Klaxon et le voyant airbag allumé.J'ai vérifié les fusibles dans le compartiment moteur et tout est ok.J'ai démonté le volant et je n'ai pas de courant qui arrive au fil.Pour l'airbag ce n'est pas le tapis sensitif car j'ai un appareil pour effacer le défaut mais il revient aussitôt.Donc je doit avoir un problème d'alimentation.Avez vous une idée pour m'aider? Merci
bmvorld
bmvorld
Masculin Sagittaire Cochon
[BMW 323 i E36] Panne de klaxon et voyant d'airbag allumé Empty Re: [BMW 323 i E36] Panne de klaxon et voyant d'airbag allumé
Message par PG06 le Lun 29 Mar 2010 - 9:37
Hello, regarde si avec Realoem tu arrives a prendre un schéma plus complet : http://www.realoem.com/bmw/index.do
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par GrO® le Lun 29 Mar 2010 - 10:42
Question bete: Tu as regarde si le tapis sensitif est debranche en permanence?
Si il est bien branche et que le defaut revient, dans la majorite des cas, il faut le remplacer...
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par bmvorld le Lun 29 Mar 2010 - 12:02
Pour moi le tapis est ok... Il faut pas le remplacer,trop cher,il faut mettre une résistance sous le siège.je l'ai fait sur ma tds et impecable (10€ sur eBay).le problème c'est que j'ai pas de courant qui arrive au volant
bmvorld
bmvorld
Message par bmvorld le Mer 31 Mar 2010 - 13:21
Bon,j'ai trouvé d'où ça vient. C'est la bague tournante qui est dans le volant.Elle doit etre casser a un endroit.Le problème qui se passe c'est que la nappe électrique qui se trouve dans cette pièce mesure environ 1 mètre 50 . Pourquoi ils ont monté un fil aussi long pour tout juste tourner le volant d'un tour.Est ce que je peux remplacer cette nappe electrique par un câble electrique a 4 fils? 2 pour l'airbag et 2 pour le Klaxon ... Merci d'avance
bmvorld
bmvorld
Message par steph45 le Mer 31 Mar 2010 - 14:24
si c'est de la nappe en spiral que tu parle, non tu ne peux pas remplacer par autre chose.
il y en a plein sur ebay.de
Message par bmvorld le Mer 31 Mar 2010 - 15:21
salut steph45,oui c'est cette nappe qui se trouve dans une coupelle en plastique noire.Pour quelle raison on peut pas la remplacer par un cable 4 fils ?
question securité ?
bmvorld
bmvorld
Message par steph45 le Mer 31 Mar 2010 - 17:54
l'impédance du cable va te jouer des tours et tu risque de bloquer le volant en tournant.......trés risquer quand même.
