[BMW 330 xi E46] Panne de démarrage
Message par tech330xi le Jeu 18 Mar 2010 - 19:02
Voila le sujet de ce topic;
le véhicule fonctionnait très bien,aucune panne intermitente ou autre.
ce matin impossible de démarrer.
le démarreur tourne,la batterie est bonne,et il n'y a pas de code panne au tableau de bord ,ni sur la valise de test (valise universel).
si toute fois quelqu'un a eu ces symptomes?
merci!
tech330xi
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : E46 330XI
Re: [BMW 330 xi E46] Panne de démarrage
Message par PG06 le Jeu 18 Mar 2010 - 20:41
Hello, ton alarme a bien enlevée ou elle reste mise et empêche le démarrage ???
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par tech330xi le Jeu 18 Mar 2010 - 20:47
bonjour,
elle n'est pas equipé de l'alarme.(sous le retroviseur interieur)
tech330xi
Message par PG06 le Jeu 18 Mar 2010 - 21:00
Regarde s'il y a pas un fusible qui joue des mauvais tours au niveau de la pompe a essence. Est ce que ta pompe est bien alimentée ?
PG06
Message par tech330xi le Jeu 18 Mar 2010 - 21:02
oui elle est bien alimenté;
tech330xi
Message par PG06 le Jeu 18 Mar 2010 - 21:11
Les durites d'alimentation d'essence sont ok ????
PG06
Message par teureuteuteu le Jeu 18 Mar 2010 - 22:30
salut
tente de la démarrer avec un double si tu en as.
ca arrive souvent les déprogrammation de clé ou autres trucs de ce genre.
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par tech330xi le Ven 19 Mar 2010 - 8:14
J'ai déja essayé avec le double ça ne fonctionne pas non plus.
Pour les durites il y a pas d'odeur d'essence ni de fuite,
pas de prise d'air car la pompe électrique pousse le carburant.
tech330xi
Message par PG06 le Ven 19 Mar 2010 - 8:20
Quelle estt la réaction de l'auto, quand tu mets le contact : tous les voyants sont allumés ? Tu lances le démarreur, il tourne et la pompe est bien amorcée ??
Question bete : tu as bien de l'essence ???
Si tu as un contrat d'assistance et qu'on ne trouve pas fais venir un dépanneur
PG06
Ps quand tu dis batterie bonne : elle a suffisamenent de puissance au démarrage ???
PG06
Message par tech330xi le Ven 19 Mar 2010 - 9:14
oui suffisament pour démarrer.
tech330xi
Message par tech330xi le Ven 19 Mar 2010 - 9:20
Je suis allé une fois chez bm et j'ai pas été satisfait du service;donc situation de dernier recour (c'est pour ça que j'ai utilisé une valise diagnostic universelle, car je n'avait pas accès à celle constructeur).
d'autre part il y a de l'essence et la clef n'a pas de pile elle se recharge ds le némane.(dixit bmw)
tech330xi
Message par PG06 le Ven 19 Mar 2010 - 11:01
Ta valise universelle donne t elle un code erreur ??
PG06
Message par tech330xi le Ven 19 Mar 2010 - 11:21
aucun code erreur.
tech330xi
Message par PG06 le Ven 19 Mar 2010 - 13:51
Mon boss m'a conseillé ceci : démonte une bougie et tester la lancant le démarreur pour voir s'il y a un étincelle ou pas. Puis essaye directement ou avec un tube de sentir si dans le trou de la bougie il y a de l'essence.
PG06
Message par frede39 le Ven 19 Mar 2010 - 22:50
Bonjour, ça sent la pompe immergée HS ton histoire. Tends l'oreille sous le réservoir si tu entends son Bruit (Bizzzzzzzzz) dans un premier temps ou comme on te l'as dis, après avoir essayé de démarrer, démonter une bougie: si tu n'as pas d'essence dessus la bougie, Ta pompe ne fonctionne plus. J'ai eu le soucis sur mon ex 525i, après avoir fait le plein, la voiture ne voulait plus démarrer. LOL (J'en ai trouvé une pour 80 euros en casse)
frede39
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : e39 530ia , maserati 3200gt
Message par tech330xi le Lun 22 Mar 2010 - 18:52
dans les premieres tentative elle tournait,puis après plus,puis ça etait au tours de la fermeture centralisé qui fonctionnait plus,ça sent le prob elect.
Donc décision prise,rdv avec BMW pour une douloureuse.
tech330xi
Message par tech330xi le Lun 22 Mar 2010 - 18:54
PS:J'indiquerai la panne décelait par bmw.(ça peut toujours servir...)
tech330xi
Message par PG06 le Lun 22 Mar 2010 - 20:40
Merci, il semble qu'il y ait une panne intermittente. On entend le verdict de la valise BMW.
PG06
Message par tech330xi le Ven 9 Avr 2010 - 19:25
batterie pas assez charger le véhicule se met en sécurité.
charge batterie+valise.
c'est ok
tech330xi
Message par Nävis le Ven 9 Avr 2010 - 19:41
LA batterie chez BMW, si elle est trop faible, aucun démarrage. Il faut s'en méfier énormément.
