[BMW 525 tds E39] Pose d'un attelage
Message par cpatlepot le Mar 16 Mar 2010 - 22:02
bonjour,
je tenais à vous faire part de mon expérience amateur sur le montage de mon attelage sur une bmw 525 TDS avec ordinateur de bord modele 1998(176 euros avec un faisceau simple)
je me suis lancé avec peur mais il fallait le faire...(':???:')
voici l"ordre d'exécution:
-démonter les agrafes de pare boue arrière D et G (3 à 4 par pare-boue)
-démonter la barre chromée sur le pare choc avec un tournevis
-ouvrir le coffre et vous trouvez prêt des feux un longerons D fixé avec 3 vis et un gauche, les démonter
-à cet instant, vous pouvez tirer le pare choc en arrière, il glisse sur deux barres qui se trouvaient dans les longerons, faire attention de le poser sur un endroit ou il ne risque rien (je l'ai mis sur un matelas)
- mettre les deux pièces du nouvel attelage dans les deux trous;et les fixer avec deux renforts dans le coffre avec les vis
- entrer la barre principale de l'attelage dans les trous appropriés et les visser
- ôter les agrafes pour séparer le spoiler du pare choc et scier l'endroit prévu par le constructeur de l'attelage (alu et plastique)
- remonter le pare choc sur le spoiler et fixer les deux triangles à la place des deux barres qui entraient dans les longerons
- passez les fils de la prise d'attelage dans la tôle de la malle arrière car ca sera plus dur après
- monter le pare choc en entrant les vis de deux triangles dans les emplacements prévus, attention en entrant le pare choc de positionner les cotés dans les rails prévus
-ajouter les écrous restants et serrer toutes les vis, monter la boule
-remonter la barre chromée sur le pare choc et là, le plus dur est fait
-branchement électrique( on m'a dis qu'il fallait un faisceau spécifique à 149 €, pas question)
brancher le fil jaune et vert sur la masse de la voiture en priorité, faire un essai avec les fils les uns après les autres sur le plot de branchement du feu D (sans le défaire)
de gauche à droite:
le noir pour les feux de position
l'orange pour le clignotant, rouge pour le stop
etc...
une fois les fils trouvés, les fixer avec un serre câble électrique rapide et ranger les fils correctement le long des faisceaux
voila, merci de m'avoir lu (':super:')
cpatlepot
Voiture(s): bmw 525 tds pack
Re: [BMW 525 tds E39] Pose d'un attelage
Message par PG06 le Mer 17 Mar 2010 - 10:51
Bravo, par hasard tu n'as qques photos à mettre ??
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par cpatlepot le Mer 17 Mar 2010 - 11:51
PG06 a écrit:Bravo, par hasard tu n'as qques photos à mettre ??
je vais mettre des photographies rapidement
cpatlepot
Message par PG06 le Mer 17 Mar 2010 - 13:11
Merci :super:
PG06
Message par cpatlepot le Mer 17 Mar 2010 - 18:38
voici les photos que j'ai pris mais aprés avoir installé le pare-choc, je me suis beaucoup aidé du message de kalinou sur son expérience
http://www.forum-bmwfans.com/equipements-f58/bmw-e46-pose-d-un-attelage-faisceau-electrique-t1121.htm
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
ma bmw est bien équipée de l'ordinateur de bord, la preuve...
[img][/img]
cpatlepot
Message par GOLIATH le Lun 28 Mar 2011 - 13:33
quelle est la marque de ton attelage ??
GOLIATH
Masculin Cancer Chien
Voiture(s): 530 D
Message par richard34 le Jeu 27 Oct 2011 - 11:15
Quelle est la marque de l'attelage, merci de la réponse
richard34
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s): E39 530 d
