[BMW 320 i E36] Vibrations entre 60 et 80 km/h
[BMW 320 i E36] Vibrations entre 60 et 80 km/h Empty [BMW 320 i E36] Vibrations entre 60 et 80 km/h
Message par jeje30160 le Mar 16 Mar 2010 - 19:41
bonjour voila je pose mon problème j'ai une vibration dans le volant entre 60 et 80 kmh j'ai fait faire mon para aujourd'hui et toute mais rotule son neuve d'où sa peux venir penser vous que sa viens de l'équilibrage de roue ou pas je vous remercie d'avance
jeje30160
jeje30160
Masculin Sagittaire Cochon
[BMW 320 i E36] Vibrations entre 60 et 80 km/h Empty Re: [BMW 320 i E36] Vibrations entre 60 et 80 km/h
Message par PG06 le Mar 16 Mar 2010 - 20:14
Hello, effectivement regarde l'état des pneus, leur gonflage et l'équilibrage des roues.
PG06
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par pat 320i le Mer 17 Mar 2010 - 13:14
+1 :oui:
pat 320i
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : bmw 320i
Message par jeje30160 le Jeu 18 Mar 2010 - 18:49
bonjour je suis repasser la ou j'ai fait mon para et il mon regarder la voiture et il mon trouver les deux silent bloc de triangle hs et âpres de repasser pour voir le para a nouveau je vous remercie d'avance
jeje30160
jeje30160
Message par PG06 le Jeu 18 Mar 2010 - 20:43
Tj le même pb donc ? Tes roues bien équilibrées ? tes pneus ok ??
PG06
PG06
Message par pat 320i le Ven 19 Mar 2010 - 8:40
c'est pour ça que j'ai changé le triangle complet rotule et
silenbloc de chaque coté alors que je n'avais qu'une rotule de
morte de chaque coté.cela évite de redémonter et gain de temps
au montage démontage.de plus mister auto les vends complet
silenbloc monté et pas cher.
pat 320i
Message par simalek19 le Ven 26 Mar 2010 - 5:00
Bonjour
J'ai le même problème que toi et pire j'ai un bourdonnement qui s'accentue à partir des 110/h.
Les triangles sont neufs le pneus aussi par contre j'ai les plaquettes HS et ptetre les disques un peu usés :gene:
c'est ptetre ça :??:
simalek19
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : 320i e36
Message par pat 320i le Ven 26 Mar 2010 - 8:06
je dois recevoir mes disques et plaquettes aujourd'hui pas le temps de les changer ce week-end mais dès que cela est fait je
vous tiens au courant.en ce moment chez oscaro 60% de remise
donc disques et plaquettes ATE 91,21€ port compris.
pat 320i
Message par PG06 le Ven 26 Mar 2010 - 8:09
hello, ne pas oublier aussi changer le liquide de frein pour plus d'efficacité DOT 4 pour une utilisation routière.
PG06
PG06
Message par pat 320i le Mar 6 Avr 2010 - 9:10
bon changement fait,alors conseil à tous ne jamais mettre autre
chose que de la marque car la je confirme c'est vraiment le jour
et la nuit point de vue freinage et plus aucune vibrations.
pat 320i
Message par PG06 le Mar 6 Avr 2010 - 9:30
Ok super !!! Bon rodage de plaquettes et disques !!!
PG06
PG06
Message par pat 320i le Mar 6 Avr 2010 - 12:22
pour le changement liquide de freins je le ferait faire avant de
partir en vacances je pense, car montagne prévue.
pat 320i
Message par simalek19 le Lun 12 Avr 2010 - 1:04
J'ai tout changé disques et plaquettes j'ai vérifié l'équilibrage des roues mais les vibrations persistent toujours sauf qu'en démontant les roues j'ai trouvé quelques déformations sur les jantes -car ma voiture et les trottoirs c'est une longue histoire d'amour - :(
Est-ce que ça peut causer une vibration entre 60 et 80 et au delà des 110 Km/H ????
simalek19
Message par dimidu67 le Lun 12 Avr 2010 - 5:34
à l'avant pour les vibration entre 60 et 80 , au delà de 110 c'est l'équilibrage à l'arrière; ou encore un problème de centrage de jantes si vraiment tes jantes sont nickels
ton bourdonnement peut provenir d'un pneumatique ,tout comme d'un roulement de roue...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par simalek19 le Lun 12 Avr 2010 - 17:29
Je viens de refaire l'équilibrage des 4 roues et ça persiste encore en l'essayant j'ai pas pu dépasser les 90/H mais ça vibre toujours entre les 60 et 80
Pour les pneus jlé ai vérifié ils sont nikels d'autant qu'il n'ont même pas 10 milles Km
Les disques et plaquettes sont neufs.
Reste à voir les roulements que je crois avoir changé mais bon faut vérifier quand même car je ne vois pas d'autres explications....
simalek19
Message par dimidu67 le Lun 12 Avr 2010 - 17:48
tes roues sont des roues origine bmw?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par simalek19 le Lun 12 Avr 2010 - 22:11
dimidu67 a écrit:tes roues sont des roues origine bmw?
Oui des good year :roll:
simalek19
Message par dimidu67 le Mar 13 Avr 2010 - 4:47
enfin je voulais parler des jantes, origine pour e36?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par pat 320i le Mar 13 Avr 2010 - 5:12
a tu essyé de passer tes roues arrière a l'avant pour voir si c'est
tes jantes, tes vibrations c'est ressenti dans le volant ou la caisse
pat 320i
Message par simalek19 le Mar 13 Avr 2010 - 13:38
dimidu67 a écrit:enfin je voulais parler des jantes, origine pour e36?
Ah non ce sont des jantes 16" que j'ai repris sur la série 1 - j'ai mis des 17 dessus- :roule: mais avec le même rapport de roulis que celles d'origine donc leur rendement doit être identique a ceux d'origine j'ai vérifié avec le spécialiste des pneus avant de les monter et durant les 10 milles Km je n'ai eu aucun problème provenant des pneus
simalek19
Message par simalek19 le Mar 13 Avr 2010 - 13:46
pat 320i a écrit:a tu essyé de passer tes roues arrière a l'avant pour voir si c'est
Oui j'ai essayé mais les vibrations sont toujours les mêmes et je les ressent sur la caisse plus exactement sur la partie arrière droite dla voiture d'ailleurs lorsque ça vibre y'a un bruit sur la plage arrière.
Quant au volant je peux ressentir la vibration mais il bouge pas et même en changeant la disposition es roues c'est la même vibration qui est présente :??:
simalek19
Message par pat 320i le Mer 14 Avr 2010 - 5:17
donc il faut peut etre regarder a l'arrière fixation et tout ce qui est articulation et pourquoi pas amortisseur et fixation pont car de mémoire sur certain forum quand certaine E36 on été malmené
les fixations s'arraches de la caisse.
pat 320i
Message par simalek19 le Mer 14 Avr 2010 - 19:09
Je suis passé voir le garagiste aujourd'hui il a tout vérifié mais tout est bon reste à verifier l'arbre de transmission à suivre...
simalek19
