[BMW 535 i E39] Fonction trottoir avec rétroviseurs
J avais la fonction "trottoir" (qui se regle automatiquement vers le trottoir quand on passe la marche arriere) avec ce rétro :
Et depuis que j ai mis ceux la :
ca ne marche plus, aurais je oublié ou mal brancher quelque chose ou est ce normal?
Car si c est le cas il faut que je re démonte tout...
niko6440- Accro
Re: [BMW 535 i E39] Fonction trottoir avec rétroviseurs
Ta BMW a tout d'une ....C5.....
Sur ma C5,je pensais que ça ne fonctionnait plus un jour et c'était simplement l'interrupteur qui sélectionne le rétro à règler qui était dans une mauvaise position.
Essaye toujours ça,on ne sait jamais et ça prend 10 secondes.
éric 181- Super-modo
il faut que ton sélécteur de réglage retro gauche/droite sur la porte conducteur soit placé en position "conducteur"
steph45- Big boss
steph45 a écrit:il faut que ton sélécteur de réglage retro gauche/droite sur la porte conducteur soit placé en position "conducteur"
Malheureusement ce n est pas ca, car je connaissais la combine (tres pratique d ailleurs car quand on fait une marche arriere normale on n a pas besoin que le rétro se baisse) ceci étant dit je m en servais pour faire les créneaux
niko6440- Accro
Peut on avoir cette option sur une e39 non equiper?
BMWE3991- Habitué(e)
Voiture(s): BMW 525 TDS E39
steph, est-il possible que ses nouveaux rétros ne soit pas câblés pour? ou bien le mode automatique d'abaissement est-il de série?
Benoit- Accro
l'abaissement est de série sur les 5 boite auto.
steph45- Big boss
et les manuelles?
steph45- Big boss
il faudrait regarder sur real, si il est existe plusieurs réf de moteur.
si c'est le cas il faudra juste que tu remette u
n ou les deux moteurs de tes anciens rétros
Benoit- Accro
bon apparement ce n'est pas de série
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=51_3868&hg=51&fg=10
le plus simple pour toi c'est de remonter tes anciens moteurs dans les nouveaux rétros (juste celui du conducteur ça doit suffir)
est-ce que tu sais démonter les glaces, ou tu veux le détail?
Benoit- Accro
Ce que je comprend pas c est que la vitre se baisse a l aide du moteur qui sert a régler le rétro lui meme, je pensais que la fonction faisait partie intégrante de la voiture et envoyais le signal au rétro...
De plus je me suis apercu que les mémoires de position de conduite ne fonctionnent plus non plus alors qu avant oui.
Ce que je ne comprend pas non plus c est que cette gamme de rétros est censée etre plus "haut de gamme" que les autres car rabattables et electrochrome et pas les autres.
niko6440- Accro
perso je ne sais pas
Benoit- Accro
BMWE3991 a écrit:et les manuelles?
aussi
stef0- Fan
Voiture(s): BMW 528i (E39) année 2000
slt tt le monde ,
j'ai cette options sur mon cabrio e46 mais moi au lieux de descendre vers le bas ? il t va vers le haut lol lol ... probablement pour les avions .
nn blague a part , quelqu'un pourrais savoir d'ou viens le soucis ?
ma voiture et préparer cher hamann qui veus dire que les retro vient de la aussi .
merci d'avance
merci d'avance
njboys- Habitué(e)
Voiture(s): bmw e46 hamann - cbr 1000rr
connexions inversées + et - ce qui fait que le moteur tourne à l'envers
On était parti avec mon ami Ari. Il était 6h du matin et au km 56, alors qu'on attaquait le Ténéré, un bruit sourd sous le conducteur à air : C'était la pipe d'admission !!!
ça va être du Grand Mendez
Amis motards rejoignez nous à la Fédération des Goldwing Club de France
eMJiDé- Super-modo
Voiture(s): 328i coupé & ///M3 GT
Pour moi le probleme est réglé car j ai fait changer le rétro suite a mon arrachage de rétro et le carrossier a commandé un rétro d origine et tout refonctionne en plus il est electrochrome comme le gauche et non teinté jaune, donc l autre ne devait pas etre d origine et ne devait peut etre pas avoir la fonction trottoir et memoire...
niko6440- Accro
Sujets similaires» [BMW 535 i E39] Fonction trottoir avec rétroviseurs
» Manchon TUCANO pour guidon avec rétroviseurs R 323
» Fonction du poumon de reprise
» Rétroviseur Electrique Rabattable
» Bip survitesse
» Bip survitesse
