[BMW 535 i E39] Démontage des panneaux de portes
[BMW 535 i E39] Démontage des panneaux de portes Empty [BMW 535 i E39] Démontage des panneaux de portes
Message par niko6440 le Sam 6 Mar 2010 - 5:02
Voila, j ai les 2 rétros a changer, je voulais savoir ce qu il faut démonter, avant de faire une connerie, j ai l impression qu il faut démonter les panneaux entier.
La même pour l arrière car j ai le tweeter ard qui ne fonctionne pas, je l ai sorti et ca vient de plus loin car les fils sont branchés.
Et pour remplacer le petit rideau latéral ard, il me semble qu il faut tout enlever également.
Dans ce cas il me faudrais démonter les 4 panneaux, si je peux éviter ca m arrangerai...
Vous confirmez?
[BMW 535 i E39] Démontage des panneaux de portes Empty Re: [BMW 535 i E39] Démontage des panneaux de portes
Message par JP38 le Sam 6 Mar 2010 - 9:02
Pour démonter les rétros pas besoin de tout démonter mais uniquement la partie plastique en forme de triangle (à l'interieur) et là il y a des vis qui te permettent de démonter les rétros.
Pour le rideau AR je ne sais pas :bah:
Démontage des panneaux de porte : ICI
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par niko6440 le Dim 7 Mar 2010 - 9:27
La partie en forme de triangle :??: j avais bien une partie en forme de triangle sur toutes mes bagnoles juste derriere le rétro, mais la c est un truc en plastique qui fait tout le montant de la porte pour redescendre jusqu en bas de derriere le rétro, je pense que ca doit etre sur toutes les e39.
[BMW 535 i E39] Démontage des panneaux de portes P1060131
Message par DIAMANT69 le Dim 7 Mar 2010 - 11:36
En faite la partie dite "triangle" est présente sur les E36 et autres,et suffit à l'accès des vis du rétro,mais sur la E39 il faut dégarnir le panel complet :oui: ,le rétro est tenu par 3 vis.
Message par niko6440 le Dim 7 Mar 2010 - 16:27
Je confirme, j ai du tout démonter pour changer les rétros, quelle merde j ai mis 2h en tout!
